Fire 4K MAX, Mediatheken ruckeln.
  • 2 Antworten
kalle72
Habe jetzt den Fire Stick 4K max. Bei mir ruckeln die MEDIATHEKEN. Stick läuft an einem 4K Samsung Fernseher. Alles auf aktuellem Stand. Zu dem ist das Bild überschärft. Der Markus Lanz Schriftzug hat leider Sägezahn Effekte,an den Rändern. ( Über die App ).
Schärfe beim TV runtergeregelt. Alle Ferbesserer auch, bzw. ausgestellt.
Beim alten 4K Stick lief alles glatt. Bei gleichen Einstellungen.
Mediatheken laufen mit 50 Hz. Wenn Du das nicht in den Einstellungen des Sticks eingestellt hast, ruckeln die Mediatheken.
Atze04
Atze04
Atze04
  • Haselhorster
Haselhorster
Raver
Raver
Raver
