killefit74
Gesperrt
- 8
adbFire für Euer Fire TV konfigurieren!!!
oben in der Mitte auf den “Setup Device”-Knopf drücken
Im Feld “Description” könnt Ihr einen Namen vergeben wenn Ihr wollt
Das wichtige ist aber die “Device IP”, hier tragt Ihr die IP-Adresse Eures Fire TV oder Fire TV Stick ein. (Diese findet Ihr unter “Einstellungen” → “System” → “Info” → “Netzwerk” oben rechts bei “IP-Adresse”. Bei mir lautet diese bspw. 192.168.8.39)
Profis können jetzt noch weitere Einstellungen vornehmen, für das Erste reicht dies aber.
Einfach mit Klick auf “Save” unten links speichern
Sicherheitshalber nun einmal auf “Disconnect” und bei “ADB server” auf “Stop” drücken und warten bis unten rechts im adbFire-Fenster “ADB not running.Device not Connected.” steht.
Anschließend auf “Connect” drücken und ein paar Sekunden warten bis unten rechts “Amazon updates on. ADB running. Device connected” steht.
Dann “Install APK” drücken und die zuvor heruntergeladene Kodi APK-Datei auswählen und mit Klick auf “Öffnen” unten rechts klicken und nochmal mit Klick auf “Yes” bestätigen.
Anschließend wird Kodi auf das Fire TV hoch geladen, das kann auch mal 1-2 Minuten dauern.
Auf dem Fire TV Kodi auf die Startseite bringen
Im Fire TV Hauptmenü auf “Einstellungen” dann ganz rechts auf “Mein Konto” und “Amazon-Inhalte synchronisieren” drücken
anschließend ca. 10 Sekunden warten und durch Klick auf den Home-Button die Startseite des Fire TV aufrufen.
Falls das Kodi Symbol noch nicht erscheint:
1mal Kodi starten durch “Einstellungen” → “Anwendung” → “Alle installierten Apps verwalten” und dann in der Liste so lange nach unten blättern bis “Kodi” erscheint und den Eintrag öffnen.
Anschließend “App starten” drücken und warten bis Kodi vollständig geöffnet ist (unten muss der Nachrichten-Ticker durchlaufen).
Wenn es dann immer noch nicht geht: Im Fire TV Hauptmenü auf “Einstellungen” → “Anwendung” → “Alle installierten Apps verwalten” und dann in der Liste so lange nach unten blättern bis “Kodi” erscheint und den Eintrag öffnen. Anschließend “Cache löschen” drücken.
- Falls im Startmenü immer noch kein Kodi-Symbol zu sehen ist, dann startet das Fire TV bzw. den Stick mal neu: auf der Fernbedienung die OK- und Play/Pause-Taste für 10 Sekunden gleichzeitig gedrückt halten.
Vorsicht: Bei diesem Schritt gehen all Eure Kodi-Einstellungen verloren, bitte vorher eine Sicherung durchführen: Im Fire TV Hauptmenü auf “Einstellungen” → “Anwendung” → “Alle installierten Apps verwalten” und dann in der Liste so lange nach unten blättern bis “Kodi” erscheint und den Eintrag öffnen. Anschließend “Daten löschen” drücken. Anschließend wieder neu starten.
Wenn es nun immer noch nicht funktioniert, dann löscht die Kodi-Anwendung mal komplett. Kodi komplett löschen geht wie folgt: Im Fire TV Hauptmenü wieder auf “Einstellungen” → “Anwendung” → “Alle installierten Apps verwalten” und dann in der Liste so lange nach unten blättern bis “Kodi” erscheint und den Eintrag öffnen. Anschließend “deinstallieren” drücken. Anschließend wieder neu starten.
Danach wiederholt Ihr diese Anleitung.
