Amazon FireTV Stick 5.0.5.1 bzw. 5.2.1.0 rooten - Anleitung
  • 12 Antworten
aponale
aponale
es gibt ein neues update für den Amazon Fire TV Stick - nämlich 5.2.1.0
Diese Version lässt sich rooten - habe ich getestet, hat auch funktioniert.
Somit ist es möglich, die Version 5.0.5.1, welche sich nicht rooten lässt, auf die Version 5.2.1.0 upzudaten und danach zu rooten.
Ob die neue Version 5.2.1.0 besser oder schlechter als die 5.0.5.1 ist, weiss ich nicht - es geht mir hier nur um die Möglichkeit des "Rootens" !
Ich bin erneut nach der schon hier beschriebenen Anleitung vorgegangen :
FIRE TV STICK 5.05 rooten
Den Link, welchen ich dort am Anfang, bzgl. automatische updates blocken, angegeben habe, kann man hier übergehen !!!
Es muss eine andere Methode zum Blocken der updates genutzt werden, da bei den Versionen 5.0.5.1 und 5.2.1.0, eine Fehlermeldung erscheinen würde - nämlich "ADB not found"
Ich habe wieder KingoRoot Version 2.5 genutzt !
Nicht erschrecken - beim Starten von KingoRoot dreht und verzerrt sich die Bildschirmdarstellung etwas.
Zum Blocken der updates habe ich danach die App "Root App Deleter" benutzt.
Nach dem Starten dieser App, wählt man "System Apps" und "Anfänger" - danach werden die, auf dem Fire Tv Stick, installierten Apps angezeigt.
Nun scrollt man nach unten, bis man auf die Bezeichnung, bzw. App, "com.amazon.device.software.ota.override" kommt und diese quasi zur Auswahl hervorgehoben ist.
Man klickt darauf und wählt "deaktivieren"
Jetzt wird sich vermutlich die SuperUser App melden und nachfragen ob diese App "Root App Deleter" SuperUserRechte erhalten darf - dies muss man erlauben. Auch hier wird jetzt der Bildschirm etwas verzerrt dargestellt. - Wenn man später die HOME Taste der Fernbedienung wählt, wird alles wieder normal dargestellt.
Man scrollt weiter nach unten, auf den Eintrag "Device Software OTA"
Auch auswählen und deaktivieren.
Nun die App "Root App Deleter" beenden".
Versucht man jetzt übder die Systemeinstellungen, des Amazon Fire TV Sticks, die Verfügbarkeit von neuen updates zu überprüfen, erhält man eine Fehlermeldung.
Was mir noch sehr wichtig ist zu erwähnen !!! : !!!
AUFPASSEN bei Zurücksetzen auf Werkseinstellungen !!!
So man überhaupt zurück auf Werkseinstellungen möchte.
Am Besten nicht zurücksetzen !!!
Mir ist, mit einem Amazon Fire TV Stick, folgendes geschehen :
Fehlermeldung : Aktualisieren Ihres Fire TV Sticks nicht möglich
Ich denke, dass man, vor einem RESET, also, über Systemeinstellungen, Zurücksetzen auf Werkseinstellungen, UNBEDINGT die beiden Anwendungen
Device Software OTA
mit "RootAppDeleter" WIEDER AKTIVIEREN muss !!!
Es sind dann vermutlich die Rootrechte weg (so dadurch ein update stattfindet), aber der Stick wird dann wohl nach einem Neustart (nach Reset) nicht bei der Fehlermeldung "Aktualisieren Ihres Fire TV Sticks nicht möglich" hängenbleiben.
Wie immer erwähne ich, dass ich für dieses Vorgehen hier keinerlei Verantwortung und Garantie übernehme !!!
Jeder muss wissen was er tut, mit seinem Androiden macht !!!
Viele Grüße
Aponale
Reaktionen: J-P, Zeitstern und Nathaniel9
funktioniert der "Root App Deleter" auch mit 5.2.1.0 ?
Kann man das wieder Rückgängig machen , falls man doch wieder updaten möchte?
Gruß Edmund
Dieser "Root App Deleter" funktioniert mit 5.2.1.0
Dies ist ja auch wichtig, da ich die Version 5.2.1.0 rooten kann, und wenn ich den Rootvorgang durchgeführt habe, dann möchte ich ja, dass der Amazon Fire Stick auch "gerootet" bleibt. Also muss ich nach dem Rootvorgang die App "Root App Deleter" starten, um ein automatisches "updaten" zu sperren.
Wenn ich dieses "sperren" oder auch blocken genannt, nicht durchführe, und Amazon ein neues update herausbringt, dann wird dieses update, diese neue Firmware, automatisch auf den Stick aufgespielt und der Stick ist dann nicht mehr "gerootet", weil dieses automatische Aufspielen den, durch das "Rooten", erweiterten Zugang quasi wieder löscht.
Und, ob das, von Amazon, automatsich aufgespielte, neue update auch "rootbar" ist, kann niemand vorhersagen.
Bzgl. rückgängig machen :
Ja, das geht !
Die "root app deleter" starten, dann wieder "System Apps" und "Anfänger"
Unten gibt es zwei Buttons : links - Aktiviert, rechts - Deaktiviert
klickt man nun auf "Deaktiviert", dann werden die Apps aufgelistet, welche deaktiviert wurden. - hier wären das :
Device Software OTA
Wenn man diese jetzt anklickt, kann man sie wieder aktivieren, und einem automatischen update steht nichts mehr im Wege !
Gruß Aponale
Reaktionen: Zeitstern und J-P
Ich habe diesen Beitrag bei
#1
eingefügt (Zurück auf Werkseinstellungen)
Funktioniert das rooten auch bei der 5.2.1.1 Version?
Dies weiss ich nicht !
Könnte mir vorstellen, dass, mit dieser Version 5.2.1.1, Amazon dem Rooten erneut einen Riegel vorgeschoben hat.
Hier kann man erkennen, warum ein Verhindern (Blocken) zukünftiger Updates so wichtig ist - so man zuvor sein Stick gerootet haben sollte.
Ich würde einfach ausprobieren, ob sich der Stick mit 5.2.1.1 rooten lässt.
Mit einer App wir Root-Checker würde ich danach überprüfen ob das Ganze funktioniert hat.
Kurze info!
Bei der 5.2.1.1 Kingoroot und Kingroot egal welche Versionen funktionieren nicht. Per Adb kann ich apks zum Stick senden, somit habe Kodi und paar anderen apps. Alledings kann ich nicht die OTAs blocken da immer eine Fehlermeldung wegen fehlender ADB kommt.
Also ich habe auch auf 5.2.1.0 auf meinem "FIRE TV" ,nicht FIRE STICK geupdated.
Anschließend habe ich versucht mit Kingoroot 2.5 und 3.1 zu rooten.
Das Prozedere schlägt jedesmal fehl.
Der Rootvorgang bleibt bei 90% hängen, aber das Bild friert nicht ein.
Es erscheint letzendlichnur die Meldung, dass der Rootvorgang nicht abgeschlossen werden konnte und fehlgeschlagen ist!
Jemand noch andere Ideen oder Vorschläge?
Hallo
Ich habe auf meinen TV Stick Generation 2 die OS 5.2.6.2 drauf .
Da geht kein Kingroot .
Kann ich den die Version 5.2.1.0 einfach drauf Flashen?
Nein.
Hallo
Danke,für die Info.
Da müssen wir warten bis was kommt.
Aber für die aktuelle Version und nicht für eine ältere Version, die Du offensichtlich über die aktuelle Version downgraden wolltest.
Super,Info.
Hast du ach eine Anleitung, wie ich die alte Version über die neue Flashe?
Wichtig ist das die alte root hat.
Schon mal danke.
Raver
Raver
Raver
ses
ses
ses
  • tabih
tabih
