Root Tutorial auf deutsch für Kindle HDX 8.9 Apollo, Fire OS 4.5.2
  • 6 Antworten
Transformer1
19
Achtung!!!!!!
Diese Anleitung ist nicht mehr aktuell und es gibt wohl eine bessere hier.
Hier ein "How to" Step by Step Tutorial um das Kindle HDX 8.9 Apolle (3rd Generation) mit der Version FIRE OS 4.5.2 zu rooten.
Diese Version entspricht Android 4.4.2.
Alle nötigen Dateien können hier heruntergeladen werden:
Kindle HDX ROOT
Bitte traut Euch nur daran heran, wenn Ihr wisst, was Ihr tut.
Ich übernehme keine Garantie, keine Gewähr und kann auch keinen Support leisten.
Wer das hier ohne Ahnung macht, der läuft Gefahr, sein Gerät unbrauchbar zu machen.
Bei mir hat es aber funktioniert.
Viel Erfolg! :thumbup:
1. ADB Software auf PC installieren, um Kommandos über USB auf
das Kindle HDX zu schicken (wird immer wieder benötigt. Dazu
braucht man die ADB Software und den Kindle Treiber aus dem Downloadlink.
2. Rollback Image auf Kindle "Internen Speicher" kopieren,
oberste Verzeichnisebene
Die Datei trägt den Namen
mod-update-kindle-apollo-14.3.2.8_user_714328020
3. Rollback installieren mit
Einstellungen/Geräteoptionen/Systemupdate
"Auf Aktualisieren tippen, um die Installation jetzt zu
starten"
(Achtung bei vorherigem ROOT: Falls OTA Updates ausgeschaltet wurden
müssen sie hier wieder aktiviert werden: Browse to
/system/priv-app/ and search for DeviceSoftwareOTA.apk)
4. update-kindle-14.4.5.2_user_452004220 Update Image auf
Kindle "Internen Speicher" kopieren, oberste Verzeichnisebene
5. Update 4.5.2 installieren mit
starten"
6. Nach dem Reboot in den Flugmodus gehen. Unter
Einstellungen / Geräteoptionen 7 x auf SERIENNUMMER tippen um
unten auf der Seite die "Entwickleroptionen" freizuschalten.
7. Unter ENTWICKLEROPTIONEN
ADB aktivieren (sofern nicht schon aktiviert)
und Haken setzen bei "Falsche Standorte zulassen" (DAS IST
WICHTIG FÜRS ROOTEN!!!)
8. Root-App "cve20147911.apk" für Fire OS 4.5.2 (nur dafür!)
auf Kindle "Internen Speicher" kopieren, oberste
Verzeichnisebene
9. Datei Explorer via ADB installieren
* Windows Eingabeaufforderung mit rechtem Mausklick "als
Administrator" öffnen
* ADB Ordner muss in oberster Verzeichnisebene stehen, also c:
\cd adb"
* Kindle via USB verbinden und Verbindung prüfen mit Kommando
"adb devices"
Bei erfolgreichem Feedback ES EXPLORER INSTALLIEREN MIT
"adb install com.estrongs.android.pop_223.apk"
TRICK: Die langen Dateinamen lassen sich via Windows Clipboard
kopieren mit "Umbenennen", rechte Maustaste "kopieren" und in
der Eingabeaufforderung mit rechte Maustaste "einfügen".
ES EXPLORER lässt sich via ADB starten mit
adb shell am start -n
com.estrongs.android.pop/.view.FileExplorerActivity
10. Root-App "cve20147911.apk" installieren
11. Ansicht APPS / AUF GERÄT Auswählen und cve20147911 starten,
"GIMMIE ROOT" berühren und warten (Hintergrund wird grau). Wenn
GIMME ROOT Hintergrund wieder schwarz ERNEUT GIMMIE ROOT
berühren (also insgesamt 2 x durchlaufen lassen).
12. GERÄT MACHT EINEN AUTOMATISCHEN REBOOT
13. Gerät danach erneut aussschalten und neu starten.
GLÜCKWUNSCH! JETZT LÄUFT DAS HDX MIT FIRE OS 4.5.2. UND ROOT.
ABER ACHTUNG: IMMER NOCH FLUGMODUS EINSCHALTEN, DENN SONST
INSTALLIERT AMAZON OHNE RÜCKFRAGE 4.5.3 DRÜBER.
14. JETZT IST ES GANZ WICHTIG, DIE OVER THE AIR UPDATES
ABZUSCHALTEN UND WENN GEWÜNSCHT DIE GOOGLE PLAY DIENSTE ZU
INSTALLIEREN. DIES MUSS SEHR PRÄZISE EXAKT SO GEMACHT WERDEN,
WIE IN DIESEM FOLGENDEN THREAD BESCHRIEBEN. ACHTUNG: BEI DER
GAPPS INSTALLATION GIBT ES VIELE STOLPERSTEINE. Am besten den
Thread 2 x vorher komplett durchlesen und erst dann
ausprobieren!!!
[TUT] Disable OTA on 4.5.2 + Install GApps
WESENTLICHE PUNKTE
OTA ABSCHALTEN DURCH UMBENENNEN VON
in zB
DeviceSoftwareOTA.DASMUSSWEGapk
Die Installation der Google Dienste funktioniert durch manuelles Kopieren der GAPPS Mini Dateien in die Systemverzeichnisse des Kindles. Im Ordner system/priv apps ist ab Werk zu wenig Speicherplatz frei für die Google Apps. Daher müsst ihr in diesem Ordner die unnötigen Druckertreiber von Brother, Epson, HP löschen, um ca. 20 MB Platz zu schaffen. Am Schluss ist es ganz wichtig, die Schreib-Lese-Berechtigungen zB mit Root Explorer zu aktivieren, so wie es in dem Thread beschrieben ist. NOCHMAL: Die Schreib- Leserechte RICHTIG zu setzen und zwar auf "644" (Admin: RW Rechte, alle anderen NUR Leserechte) ist EXTREMST WICHTIG. Sonst funktioniert es nicht. Das geht am Schnellsten mit dem ROOT EXPLORER. Dafür müsst Ihr JEDE kopierte Datei einzeln mit "Berechtigungen" aufrufen und die Rechte manuell einstellen. Wichtig ist dabei, dass die Systemordner danach wieder auf READ ONLY mit dem Root Explorer gesetzt werden.
Weiterhin: Im April gab es Probleme wegen eines fehlerhaften Google Updates von GOOGLE PLAY DIENSTE. GAPPS funktionierten dadurch auf dem HDX nicht mehr. Google hat den Fehler mittlerweile behoben. Die neueste Version der Google Play Dienste läuft geschmeidig.
15. VIA ADB Busybox und HDXPOSED installieren
adb install eu.chainfire.supersu-2.46-246-Android-2.1.apk
Busybox starten und INSTALL anklicken.
adb install HDXPosed-1.3.apk
Bearbeitet von: Wattsolls - Grund: Hinweis eingefügt das die Anleitung nicht mehr aktuell ist
Ergänzung zu den Google Diensten: google scheint das Problem doch noch nicht in den Griff bekommen zu haben. Installiert euch deshalb eine gapps mini Version zum Beispiel aus dem märz 2015 mit den dazugehörigen apps. Solltet ihr ältere google-apps benötigen, findet ihr alle älteren Version auch auf apkmirror.com zum download. Zusätzlich ist es extrem wichtig, dass ihr dann alle Updates der google apps im google play store deaktiviert.
Trots ausgeschalteter Google play Updates kann es passieren, dass sich die Google Dienste dennoch aktualisieren. Danach funktionieren die Google Apps nicht mehr. Deshalb ist es nötig auch diese Möglichkeit auszuschalten. Dieses ist mit folgenden Befehlen aus dem XDA Forum möglich. Bitte beachten : vorher Busy box installieren. Die Befehle können entweder über ADB oder über die App Terminal Emulator eingegeben werden .
I seem to have solved the issue on my Rooted HDX by doing the following:
Uninstall Play Services
Install Play Services 7.0.99
Load Terminal Emulator
Issue these commands:
$ su
# cd /data/app
# type > com.google.android.gms-2.apk
# chattr +i com.google.android.gms-2.apk
Now, the older play services 7.0.99 is active as com.google.android.gms-1.apk. Every time Google tries to install an upgraded one as com.google.android.gms-2.apk it fails, because it's an immutable file. No more updates, even after a reboot. I used ES File Explorer to observe /data/app to see that Google does still download the .tmp file with the new gms, but then it can't rename it.
Quelle: [Q] play store just stopped working today - Pg. 2 | Amazon Kindle Fire HDX 7" & 8.9" | XDA Forums
Kindle HDX ROOT
Dieser Beitrag ist nun ein 1/2 Jahr alt und es gibt bessere Methoden und vor allem welche die nicht zu Problemen führen.
Wer wirklich interesse hat sein Gerät zu rooten sollte englisch können und hier anfangen zu lesen. Hier wird euch geholfen wenn was nicht so klappt und HIER kommen all die Übersetzten Anleitungen her.
Hallo liebe Kindl Fire User,
@Gatam hat uns darauf aufmerksam gemacht das die Anleitung nicht mehr aktuell ist. Darum habe ich oben den Hinweistext mit Link eingefügt.
Wenn jemand bereit wäre die Anleitung aktueller zu gestalten, würden wir uns natürlich sehr freuen. In diesem Falle schreibt einfach hier einen Beitrag mit der Aktualisierung und meldet ihn einfach mit der Bitte um einfügen. Oder schickt ihn per Unterhaltung an einen zuständigen Kollegen oder natürlich auch an mich.
Reaktionen: J-P
Diese Anleitung ist nach wie vor sehr aktuell! Ich habe gerade damit ein hdx 8.9 mit FireOS 4.5.2 grootet. Nachdem diese Kisten gerade auf Amazon um guten Kurs zu haben sind -als refurbished-.
Installier war ein 4.5.2 es war also kein Gehampel mit Rollback etc. notwendig. Einzig die rootapk drauf und voila.
Reaktionen: J-P
aponale
aponale
aponale
eilatan
eilatan
eilatan
Suie
