Problem Betriebssystem gelöscht?
  • 9 Antworten
Huawei-User
Hallo liebe Community,
dank des sorgfältig erstellten Themas zum Root und zur Android Installation, habe ich nun seit fast einem Jahr die Freude mit dem Kindle Fire HDX 7.
Letztens hat sich das Gerät öfters aufgehangen. Wie blöd ich bin, weil ich dachte mit einem Wipe wär alles wieder in Butter, habe ich einen kompletten Wipe durchgeführt.
Wenn ich dann das Betriebssystem rebooten will, kommt dann die Meldung: No OS Installed.
Betriebssystem vom Amazon kann ich noch ohne Probleme rebooten.
Klingt vielleicht für einige banal, aber wie komme ich jetzt wieder am besten zu meinem Android Betriebssystem? Wenn die Daten gelöscht sind kann ich das verkraften.
Ich bedanke mich vorab für hilfreiche Antworten der Experten hier im Forum.
Huawei
Kann mir denn keiner helfen?
Hallo und guten Abend Huawei-User,
vielleicht musst du mal erklären, warum du bei einem Full-Wipe ..."kein OS installiert".... trotzdem noch in das Amazon OS starten kannst:confused2:
Hattest du Safestrap oder TRWP für die CustomROM genutzt?
Reaktionen: Huawei-User
Ich hatte in den Boot Option den Rom Slot 1 und nicht die Stock Rom ausgewählt. Deswegen wurde wahrscheinlich auch nur der Nexus Flash gelöscht. Ich habe Safestrap auf meinem Tablet. TWRP denke ich auch.
Vielen Dank für die Antwort :)
PS: Habe damals mit dem Thread alles, wie beschrieben, durchgeführt aus dem Thread:
[HowTo] [Root] - AKTUELL - Kindle Fire HDX Toolkit "All in One-Lösung"
OK... wenn du lediglich Slot 1 gelöscht hast, kannst du doch - analog zur Anleitung - wieder über den Slot 1 eine CustomROM aufzuspielen. :confused2:
Wenn Safestrap noch funktioniert, dürfte es kein Problem sein.
Ab welchen Schritt muss ich denn einsteigen?
Hallo huawei-user,
da ich nicht daheim bin und lediglich mit Smarphone "hantiere, würde ich gern auf das WE vertrösten.
Vorweg: um dein Kindle wieder mit CustomROM zum laufen zu bekommen, brauchst du lediglich im Slot 1 die CustomROM und gapps installieren.
[HowTo/VERALTET] Safestrap installieren und aktivieren NUR für Version 13.3.2.8 , aber es gibt mittlerweile aktuellere Möglichkeiten.
Bitte StockROM unangetastet lassen !!!
J-P schrieb:
Hallo huawei-user,
Kein Problem. Ich habe TWRP in den Dateien, was ein Backup von der Stockrom sein sollte. Ich habe mein Kindle vor etwas mehr als ein halbes Jahr eingerichtet. Gab es da schon die thor-nexus-rom-v2.0.5? Wohlgemerkt ist mein Kindle auf der Version 13.3.2.4 . o
Oder soll die 2.0.2 er Version installieren?
PS: Wenn ich Safestrap öffne steht oben: Safestrap 3.75 (TWRP v2.7.1.0)
Hallo und guten Tag Huawei-User,
1. Alternative: (um ein funktionierendes Tablet zu haben)
In diesem Thread [HowTo/VERALTET] Safestrap installieren und aktivieren NUR für Version 13.3.2.8 setzt du fort bei
..... Aktivieren von Safestrap mit einer Kopie des FireOS Roms in einem virtuellen Rom-Slot:.....
Bedeutet nichts anderes, als das du StockROM unangetastet lässt und im Slot 1 nach Anleitung
- Unter Bootoption Rom-Slot-1 erstellen und aktivieren
- Systembackup rücksichern
ein funktionierendes OS im SLOT 1 erstellst.
Danach installierst du aus dem Slot 1 Thor-Nexus 2.0.2er Version und die dazugehörigen gapps.
Die Version 2.0.5 ist offensichtlich NUR für "echtes" TRWP Recovery !!!
TRWP Recovery:
Safestrap ist/war eine modifizierte Form des TRWP mit all seinen Einschränkungen. Erst mit dem Exploit (modifizierten Bootloader) in der Version 13.3.2.3
[Recovery] TWRP 2.8.5.0 (Nur für Stockrom bis Version 13.3.2.3/Bootloader Bypass) war das einspielen des echten TRWP möglich.
2. Alternative: (erst gründlich Lesen und verstehen, viel Zeit haben und bitte selbst nach Aktualisierungen im xda Forum schauen)
  • ABER: WLAN grundsätzlich aus, damit in der StockROM Version nicht unbeabsichtigt ein Update eingespielt wird.
TRWP Recovery:
Grundsätzlich erstmal Danke! Habe erstere Methode gewählt. Gibt es eigentlich schon Lösungen , den Bluetooth Bug zu beheben bei der Wiedergabe über Bluetooth Lautsprechern?/
Huawei-User
kerzenfeuer
cptechnik
cptechnik
  • AndreasKlaus
bluedesire
bluedesire
