Kindle Fire HD Bootloader/Custom Rom fehlgeschlagen
  • 44 Antworten
SPMMO
Hallo liebe Community, wollte auf mein kindle nun ein Custom Room (Jelly Bean) draufspielen. Hatte soweit erstmal alles geklappt nach dem Neustart ging garnichts mehr. Jetzt wenn ich es anmache, erscheint für 1 Sekune das Kindle Fire HD-Logo und danach einfach ein roter Display. Jetzt meine Frage.. wie kann ich mein Kindle noch retten ? Habt ihr Ideen oder welche Tipps von englisch Sprachigen Foren ?
Danke, euer Mo
P.S: Hab auf paar engl. Blogs gelesen das man ein Fastboot bzw. Factory Cable kaufen soll. Das soll helfen steht da.
Hallo Mo,
mir ist eben genau dasselbe passiert, falls du etwas rausfinden solltest dann stelle es doch bitte hier rein. Ich werde auch mal weiter suchen und mich melden ,falls ich was
finde.
Grüße, Andy
Durchgelesen habe ich es schon. Auch das Factory Cable bestellt aus UK. Ich warte nur bis ich es erhalte. Nur ich bräuchte eine Anleitung wie ich das danach jetzt zum laufen bringe wieder - hier wird ja nur erläutert, dass die das Umändern und das wurde auch gemacht.
Aber danke reinhardrudi für diesen link ;)
Hi Mo,
wo hast Du denn das cable bestellt (bin mir nicht ganz sicher,ein Fehler für heute reicht)? Das wäre bestimmt auch für den einen oder anderen ganz interessant zu wissen.
Hab es mir auf ebay bestellt. Aber nicht aus UK, sonder HongKong. Ein bekannter hatte es auch von den gleichen Verkäufer und hat's auch bekommen. Hoffentlich bekomme ich es, aber wozu gib's PayPal ;)
moin
hab hier bestellt:
USB Factory Cable Kindle Fire Unbrick - SAME DAY SHIPPING IF ORDERED BY 4PM - UK | eBay
honkong dauert mir zu lange.
hab noch folgende anleitung:
For kindle fire, Please read this instruction before using this cable:
1) Boot up your computer to Windows
2) Turn off the Kindle Fire
3) Plug cable into Kindle Fire
4) Plug into USB Port of the computer
5) The Kindle Fire unit if not on already will have turned on again.
6) Press and Hold the Power button for 20 seconds (past the do you want to turn off prompt). The device will go dark.
7) Press the power button once and let go.
8) The device will turn on and it will stop at the Kindle Fire Triangle ( This is in the Fastboot Mode)
9) If you check your devices, it should say under Android Phone Android ADB Interface
10) Using Kindle Fire Utility and TWRP Recovery to restore your rom
For those buyers who do not even know how to use this cable, please refer to XDA forum for more information. Warnings:
1) Don't leave the cable connected to the phone while unattended. Although the cable should not be recognized by the phone for charging purposes, it is supplying operating power to the phone via its USB port (which is not normally the case). If you are using the cable with no battery in the phone, and if your host computer lost power or shut down, your phone would instantly lose power just like a battery pull had happened.
2) Connect the Micro-B end to the phone first, and then connect the USB A end to the computer. The Micro-B connector is very tiny and we want to make sure it is in the phone straight and seated before you apply power to it by connecting it to the computer. Connecting the Micro-B end first protects your phone and your computer.
3) When working on the phone with the cable connected and no battery inside, best to go ahead and put the back cover back on so you don't lay it down on something that touches some contacts in the battery compartment. If you're working on a proper (uncluttered) workbench and you're the careful type, this may not be necessary, but better safe than sorry. 4) Don't plug this cable into any device not designed for it. If plugged into a device not expecting this map you could destroy the device, your computer, or both.
nur: was muß ich aufm PC haben das es funzt???
mfg
Für all diejenigen, die dieses Problem haben, kann ich das XDA Forum wärmstens empfehlen: KFHD System.img Restore Tool - xda-developers
Da steht alles rund um das Thema ;-)
Kurz an alle eine Frage, die das Problem mit dem roten Bildschirm haben: Habt ihr das TWRP vom Kindle Fire HD oder vom Kindle Fire 2 installiert?
Mfg, Phil
danke für die Antworten. Auf das einfachste (eBay) bin ich natürlich nicht gekommen.
@PhilHD
Ich hab das ganze über einen Link (Dreamcodes) versucht und dann (leider zu spät)
festgestellt das es sich nicht auf den HD bezog (wer lesen kann...).
Grüße, Andy
@ Andi
Das kann passieren. Wie gesagt, schau mal in das XDA Forum (Link in meinem letzten Post), damit sollte alles wieder klappen
Nochmal Hallo an alle,
es wäre schön wenn ihr von Euren "Wiederbelebungsversuchen" hier berichten würdet, das wäre für mich und alle die es noch vor sich haben bestimmt sehr hilfreich.
Grüße, Andy (auf das factory cable wartend)
Warte auch auf das Kabel. Aber wenn es da ist, werde ich sofort die Anleitung aus dem xda Forum anwenden.
"welcome back"... es läuft wieder (Danke für die Links). Jelly Bean ist aber immer noch im Hinterkopf. Weiß jemand nach welcher Anleitung ich am besten vorgehe ? Bin nicht so wirklich fündig geworden (gibt es die überhaupt für den HD ?).
Kennt denn keiner eine gute Anleitung (die er selbst benutzt hat) ? Will nicht schon wieder einen Fehler machen !
Woran scheitert es denn genau?
Wie man den Kindle rootet steht ja bei Dreamcodes. Danach benötigst du das TWRP Recovery, Anleitung gibt's bei XDA. Jetzt suchst dir ein für dich gutes Custom Rom raus und flashst es via Recovery.
Hoffe das hilft
Hallo Phil,
gerootet ist es, ich suche nur eine (nach Möglichkeit deutsche) Anleitung für Android 4.2.2... Bin jetzt vorsichtig geworden.
Ja Danke...aber wenn ich die twrp app starte wird der Bildschirm wieder rot. Hab ich vielleicht was übersehen ? Hab das jetzt schon 3 mal durch.
Hi.was heißt mit der app ?hast du nicht im recovery mode geflasht?
Turoy
Jenny1981
bluedesire
bluedesire
pueh
pueh
pueh
Suie
