Kindle Fire 2 - 2. Bootloader -Problem
  • 3 Antworten
I
iluvatar
Hallo Board.
Ich habe ein Kindle Fire 2 und wollte dort nun CM draufflashen. Und zwar nach dieser Anleitung:
[ROM-AOSP] Stock Jelly Bean 4.2.2_r1 for the Kindle Fire 2 [02-12 4.2.2_r1] - xda-developers
Zuerst aber, wollte ich nach dieser Anleitung
[BOOTLOADER] 2nd-Bootloader/Recovery unlock process for KFire 2 [TWRP 2.6.1.0] - xda-developers
einen 2. Bootloader draufspielen. Aber schon am Anfang bleibe ich hängen.
** YOU SHOULD HAVE A WORKING FASTBOOT CABLE + FASTBOOT DRIVERS/ACCESS ON YOUR PC. **
Q: How do I know if my fastboot works?
A: Plug the cable into your device and then the computer. Reboot the Kindle. It *SHOULD* show a Fastboot screen. Once at the screen use this command on your computer:
fastboot -i 0x1949 devices
You should see something like this:
0123456789ABCDEFfastboot
Fastboot-Stecker angeschlossen und Fastboot-Bildschirm erscheint auf dem Display (grüne Lampe blinkt).
Bei der Eingabe von:
Erscheint bei mir:C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot -i 0x1949 devices
237E000600000001 fastboot
Scheint also O.K. zu sein.
Als nächstes:
STEP 1. Backup your stock partitions to your own HD for later if you need disaster recovery:
Code:
adb pull /dev/block/mmcblk0boot0
adb pull /dev/block/platform/omap/omap_hsmmc.1/by-name/boot
adb pull /dev/block/platform/omap/omap_hsmmc.1/by-name/recovery
adb pull /dev/block/platform/omap/omap_hsmmc.1/by-name/system # This will take a few
Kommt folgende Fehlermeldung:
C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>adb pull /dev/block/mmcblk0boot0
error: device not found
Wo liegt der Fehler?
EDIT:
Wenn das im Gerätemanager so aussieht, sollte doch alle richtig sein oder?
Allerdings erscheint der Kindle nicht als Laufwerk im Arbeitsplatz
hallo und guten Morgen,
kann das sein, dass du - bei der Eingabe
noch im Fastboot Modus bist ?
Es scheint so, als ob er bei der Eingabe über adb noch keine Verbindung zum Kindle hast....
mfg
J-P
Moin.
Keine Ahnung was war. Ich habe diesen Schritt übersprungen und das Backup jetzt mit First Aide gemacht. Dort hat es geklappt.
Die nächsten Schritte haben dann funktioniert.
Mehr oder weniger. Hatte ihn erst gebrickt (warum auch immer) aber Dank Factorycable mit First Aide wiederhergestellt und gleich nochmal probiert.
Und dann hat alles hingehauen. Und nun habe ich ein wie ich finde sehr schönes und günstiges Android-Tablet :)
Das war übrigens meine erste Erfahrung mit Android und flashen :scared:
MfG
na dann.... viel Spass mit deinem Android Tablet....
und!!!... immer schön BackUp mit dem TRWP, ...:flapper:... erspart unheimlich viel Zeit im Fall eines Falles...
mfg
J-P
Turoy
Jenny1981
bluedesire
bluedesire
pueh
pueh
pueh
