[HowTo/VERALTET] Safestrap installieren und aktivieren NUR für Version 13.3.2.8
  • 71 Antworten
Ich hab aber auf 13.3.2.4 update gemacht und nicht auf 13.3.2.5 was ist der unterschied oder Vorteil was empfiehlt ihr was habt ihr.
Lg
Da Safestrap v2.75b2 für die Version 13.3.2.4 gebaut wurde und das HDX Nexus Rom auf dem Kernel 3.2.4 basiert, wird die FireOS Version 13.3.2.4 empfohlen. Was nicht heisst das es mit der v3.2.5 nicht funktioniert, aber es kann zu Problemen kommen.
Ok danke also allea richtig gemacht thx
kann man eigendlich wegen garantie ansprüche alles entfernen wenn ja bitte kurz erklären wie, ich denke root geht einfach wenn man werkseinstellung macht aber was ist mit safestrap also Recovery menü der ist geblieben was kann man da machen?
Also du solltest zuerst ,wenn du alles wieder entfernen willst:
1.) Recovery booten , stock rom auswählen und danach dein Custom Slot löschen, sonst fehlt dir der Speicher später
2.) Ins Amazon FireOS booten, safestrap app öffnen und uninstall recovery, danach kannst du die Safestrap app löschen.
Anscheind hattest du die App zuerst gelöscht und nicht das reovery deinstalliert, dann einfach die gleiche Safestrap apk nochmal installieren und dann uninstall recovery, danach kannst die App wieder deinstallieren. Jetzt sollte kein Recovery mehr beim boot erscheinen.
also das ist der hammer safestrap, also stimmt es garnicht was auf manche seiten geschrieben wird die davon abraten wegen garantie da man nicht alles wieder entfernen kann.
thx danke dir
Hallo ,
kann mir bitte mal jemand erklären welche Schritte ich ausführen muss im Safestrap um auf ein gesichertes System wieder zurück zu kommen??
Nach einem Fehler hab ich wohl einen Bootloop und komme lediglich ins Safestrap Menu. Weiß aber nicht genau was ich jetzt genau machen muss. Wipe? Restore? Boot Options auf das Stock Rom umstellen?
:confused2:
Danke vorab für Hilfe oder link wo das beschrieben wird.
greets
Cyber
Nachrtrag:
Hi ,
ok ...hab ein video nochmal genauer angeschaut und gefunden wie es geht.
Altes image reingeladen. Läuft wieder.
:thumbsup:
So jetzt kann ich es nochmal probieren :)
greets
Cyber
Ich habe diese Version hier: 13.3.2.4. Habe es ohne zu Verbinden mit dem Wlan mithilfe von KFHDX+ToolKit+0.95 gerooted. Autoupdate auf off gesetzt. SuperSu und Safestrap installiert. So: es ist rooted+SuperSU drauf und fkt, Safestrap drauf: customrecovery installiert. Dann sage ich ins customrecovery booten und es kommt zum schwarzen Bildschirm, wo es nicht weitergeht. :-/ Könnte mir jemand ein tipp geben, was ich hier falsch mache? SuFu benutzt. Danke im Voraus!
Wipe Cache & Dalvik Cache gemacht ?
Nach der Installation von Safestrap nicht Reboot wählen, sondern Gerät per Hand einmalig aus-/anschalten. Danach geht auch Reboot.
Hi, sorry ich muss nochmal nachfragen weil nicht wirklich kapiert :
1. Ich habe das Stockrom gesichert und arbeite auf der Kopie ... wieviel Kopien kann ich denn machen? Ist das größenabhängig oder sind das die Slots in Safestrap ?
2. Was ist dieses Wipe cache und valvik?
Wäre nett wenn mir das jemand erklären kann..danke vielmals
greets
Cyb
Halo und guten Tag Cyberurmel,
funktioniert Google Suche nicht ?
Android-Cache löschen - das steckt dahinter - connect gleich der erste Treffer mit deinen Suchbegriffen....
einfach ausgedrückt , temporäre Dateien löschen....
StockROM gesichert :thumbup:
Arbeite auf der Kopie :thumbup: aber meinst du Slot 1 als Kopie ?
StockROM ist Partion C
Slot 1 - 4 sind D, E, F, G Größen bis zu einem gewissen Punkt variable zu gestalten....
Hi J-P ,
sorry ich hab das so nicht gefunden bei google aber :thumbup: verstanden.Danke
Zum anderen...
Ich habe meinen Stock gesichert (also C) das heißt wenn ich es richtig verstanden habe, das gerootete Kindle OS. ? Arbeite jetzt mit dieser "Kopie" weil dupliziert auf Slot 2. Jetzt habe ich allerlei Apps Google etc schon drauf und will dies abermal "Speichern" um nicht immer von Stock zu beginnen, wenn mal was schief geht. Dann mach ich quasi das backup von Slot 2 auf z.B. Slot 3?
Oder kann ich meinen aktuellen Stock2 auf meinen PC bringen als backup?
Das ist mir noch nicht so ganz klar ... :sad: sorry..
thx vorab
greets
Cyb
Das heißt, im StockROM hast du deine gerootete FireOS Version, auf die du zugreifen kannst, wenn die CustomROM mal nicht starten sollte. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass Safestrape noch funktioniert und du im Recovery auf den "StockROM" Slot umswitchen kannst.
Und warum nicht Slot 1? Die Slot 1 - 4 sind speziell für modifizierte ROM's eingerichtet. Dein "BackUp" ist ja die auf dem Kindle befindliche StockROM.
ABER: Du solltest vorsichtshalber von der StockROM ein BackUp erstellen und dieses BackUp zusätzlich auf deinem PC sichern (abspeichern)
Zum Verständnis: Die Slot 1 - 4 stehen dir zur Verfügung, um theoretisch 4 verschiedene CustomROM / Profile zu erstellen.
Aus jedem dieser Slot kannst du ein BackUp erstellen, dass ABER NICHT in einem Slot abgelegt werden muss, sondern als gespeichertes BackUp auf deinem Kindle liegt. Wenn du solch ein BackUp benötigst, kannst du es über Restore wieder einspielen.
Um Platz zu sparen oder doppelte Sicherheit zu haben, kannst du auch diese BackUp zusätzlich auf deinem PC speichern.
Hi J-P,
Zu 1. Den Fall hatte ich schon, weil ich die Werbung rausmachen wollte und in einer Bootschleife war. Deswegen habe ich auch den Slot 1 gelöscht weil in Schleife und eine neue Kopie auf eben Slot 2 gelegt.
Ok..denke ich habs kapiert.. ich mach einfach backup von meinem slot2 und kopier das File (wie das backup vom Stockrom) auf meinen PC.
Wenn dann z.B. der Slot2 nicht mehr booten würde..lade ich Safestrap (sofern noch geht) lade meine Sicherung vom PC auf kindle. Und mach wieder von Safestrap ein Restore slot2 / bzw. neuer Slot mit dem backup und hab den Stand wieder.
Thx
greets
Cyb
Yepp.... :thumbsup: genauso
Einzige Anmerkung, Slot 1 kannst du doch weiter nutzen..... :confused2:
Slot 1 löschen und über Restore deine jetzige Slot 2 Version über Restore einspielen.
Slot 2 löschen und du hast wieder ein übersichtliches System mit StockROM und Slot 1 (CustomROM).
Ein Hinweis noch!!! wenn du StockROM aktivierst, solltest du vorsichtshalber immer gleich WLAN deaktivieren, damit nicht ungewollt ein Update eingespielt wird.
Hi, J-P,
:thumbsup: super ..danke für die Hilfe und Tipps.. :)
Greets
Cyb
So ich bin jetzt fast fertig, ich habe schon das Backup gemacht und gesichert, auch habe ich einen Rom Slot erstellt.
Jetzt habe ich eine kleine Frage zum Flashen der Nexus Rom, muss ich die Rom über die im Rot Slot abgelegte Kopie der 3.2.4 flashen oder in einer 2ten Rom? (da das Update nur 180Mb und die Firmware knapp 900mb hat, denke ich drüber Flashen.)
Und ich finde in Safestrap nirgends folgende Einstellung: 5. Kontrolliere in Safestrap ob Safesystem auf "active" steht.
Lg
hallo und guten Abend Soulreaver,
du erstellst - nach dem BackUp der StockROM - über Restore im Slot1 eine 1:1 Kopie deiner gerooteten StockROM . Das ist der Ausgangspunkt für deine Versuche, eine CustomROM drüber zu flashen.
Über Install NexusRom & gapps flashen. Vorher solltest du Wipe Cache & Dalvik Cache durchführen.
Damit die CustomROM aktiv geschaltet ist, gehst du in den Menuepunkt Bootoption und aktivierst dort Slot 1 als aktiv.
Hier http://youtu.be/K6fPF5UZsWw findest du ab Minute 4:30 eine detailierte Beschreibung auf Video.
Reaktionen: Soulreaver1993
hallo zusammen, ich weiß es ist ein bisschen dreist direkt ein neues thema aufzumachen, aber leider weiß ich nicht mehr weiter. ich habe vorhin mein hdx 7 gerootet und safestrap installiert. hat auch alles wunderbar geklappt. mein problem aber ist, dass ich vergessen habe die custom-rom zip datei auf das kindle zu ziehen. also dachte ich nochmal rebooten, um das rom aufs gerät zu ziehen. leider war ich nicht mehr auf der stockrom sondern im frisch erstellten rom slot 1 der ja kein betriebssystem aufgespielt hatte. jetzt ist der kindle bildschirm also schwarz und wird auch per usb nicht erkannt. hat vielleicht einer von euch einen tipp? bin für jede antwort dankbar.
cheers
Nightly
Nightly
Jenny1981
bluedesire
bluedesire
Mydamon
  • Mydamon
Mydamon
Mydamon
