Cyanogenmod auf ein neues Fire 7 mit aktueller Firmware installieren?
  • 59 Antworten
Hangul
Hangul
Ikone
10.309
ich möchte mir das neue Fire 7 mit 16 GB für Reise und ähnliches zulegen. Es wird dann wohl mit der aktuellen Fire OS ausgeliefert. Keine Ahnung, welche Version das dann sein wird.
Würde es aber nur dann kaufen, wenn ich es mit einer alternativen Firmware versehen kann.
Fragen dazu:
Hat bereits jemand auf einen ganz aktuellen Fire 7 eine aktuelle CM installiert?
Wenn ja, welche aktuelle CM kann man gefahrlos installieren?
Werden danach alle Funktionen vollständig unterstützt?
Funktioniert auch die Kamera?
Ist diese dann vollständig in deutscher Sprache? Ich nutze es nicht allein, sonst wäre das egal.
Würde mich über Hinweise und Tipps sehr freuen und bedanke mich schon jetzt dafür.
Ich hab mir im Mai so eins zugelegt "Fire-Tablet, 17,7 cm (7 Zoll) Display, WLAN, 16 GB (Schwarz)".
Hat alles wunderbar geklappt. Cyanogenmod 12.1/Android 5.1.1
Soweit ich das sehen kann funktioniert alles. Kamera ja.
Deutsche Sprache und auch viele andere.
Ich habs nur zum Experimentieren gekauft und umgemodelt. So wirklich brauchen tu ichs nicht. Aber funktioniert genauso wie mein S5 Smartphone sehr gut mit cyanogen. Bei Interesse würde ichs dir günstig verkaufen. Kannst ja PN schreiben.
Ich klinke mich hier mal mit ein...
Ich habe an mehreren Stellen gelesen, dass es mit der aktuellen Firmware-Version Probleme mit dem Root und dem Aufspielen von Cyanogenmod kommen kann - ein Downgrade aber auch nur bedingt möglich ist. Wie schaut es damit aus?
Für mich wäre das Fire 7 aufgrund des Preises de ideale Fernbedienung und der perfekte Zuspieler für meine BT-Lautsprecher (vor allem wegen des Kartenslotes). Da kann ich die niedrige Auflösung verschmerzen. Daher würde ich mir das sonst bestellen...
Hier findest Du alle Infos:
Amazon Fire 5th Gen [SuperTool] Root, Google play install, block ota updates and more
[ROM][UNOFFICIAL] CM-12.1 [22 Nov 2016]
Ich habe das Fire Tablet seit gestern und bin schwer begeistert. Zumal ich für einen absolut neuwertigen Amazon Warehouse Deal nur 23,75 € bezahlt habe.
Meins wurde mit FireOS 5.1.1 ausgeliefert. Root also problemlos, aufgrund des gelockten Bootloaders aber keine Custom Recovery.
Ich habe bisher keinen Bedarf für CM.
Mit Root und Xposed habe ich soweit alles angepasst, dass ich zufrieden bin.
Reaktionen: Furchensumpf
das hört sich schon mal gut an, besten dank!
Also sollte ich das Fire wie oft erwähnt zunächst ohne WLAN-Verbindung betreiben, damit kein automatisches Update kommt, richtig?
Funzen denn bei Deiner Methode nun Widgets auf dem Lockscreen? Das wäre für mich eigentlich das wichtigste...
Ich habe auch seid 2 Tagen ein Fire 7 für 39€ gekauft ,dann schnell gerootet und CM 12 + gapps drauf ,läuft alles Super.
Man sollte sich vor dem flashen doch genau einlesen ,was man für eine FW drauf hat u.s.w. aber es lohnt sich.
Hier mal eine deutsche Anleitung,die recht gut geschrieben ist .
Amazon 7″ Fire Tablet mit Cyanogenmod Installieren – NotizBlog
Reaktionen: Wicki
Ja, oberstes Gebot. Je älter die installierte Firmware, desto besser. Die Einrichtung also erstmal überspringen und mit dem Supertool rooten und OTA Updates blocken.
Nein, zumindest wüsste ich es nicht. Ich umgehe den Lockscreen mit Xposed, da ich den nicht brauche.
Gibt's in CM 12 Lockscreen-Widgets? Ich dachte die sind seit Lollipop Geschichte.
@alterbesen
Mit welcher Firmware wurde deines ausgeliefert?
@Wicki
Meine FW war 5.1.3 und bin dann mit dem Supertool runter auf 5.1.2
Reaktionen: Wicki
@Wicki
Ich meinte damit eher die Bedienmöglichkeiten von Programmen. Bei meiner Sonos-App kann ich das Teil teilweise auch vom Lockscreen aus bedienen - woe bei vielen Medienplayern...
Jetzt hab ich's geschnallt. :)
Nein, auf dem Lockscreen sind keine Benachrichtigungen zu sehen, daher auch keine Bedienelemente. Amazon nutzt den Lockscreen wohl ausschließlich um Werbung anzuzeigen.
Dafür braucht Du dann wohl CM. Oder Du umgehst den Lockscreen und arbeitest mit Homescreen-Widgets.
Das Spielkind in mir hat gewonnen. Hab gerade CM geflasht und läuft bisher bestens. :)
Oh ich finde das hat nix mit spielen zu tun sondern eher ein Muss,damit die ganze Amazon Soft verschwindet und jede Menge Speicher frei ist.
Auch diese nervige Displaysperre beim einschalten ist jetzt weg,bin begeistert :rolleyes2:
Den Amazon-Müll kann man ja auch mit Root entfernen und der Lockscreen lässt sich auch umgehen. Hast aber schon recht, ist wesentlich angenehmer so. :)
Also bei mir funzt es leider nicht so...
Hab das Tablet mit 5.0.1 geliefert bekommen. Rooten, Google Play Store und Blocken via Amazon-Fire-5th-Gen-SuperTool old war kein Problem. Flashen per FireFlash funzte aber nicht. Das Tablet bootete neu, danach wurde Fire OS neu installiert. Irgendwas funzt da nicht...
Oder kann ich das auch wie bei anderen Tablets installieren, indem ich ins TWRP boote?
Hast du bei Flashfire auf die richtige Reihenfolge geachtet ? ..erst wipe dann cm und dann gapps ,das macht Flashfire nicht automatisch du musst das per drag und drop richtig hinschieben vor dem flashen sonst funzt das nicht.
Ja, Schritt für Schritt wie in dem Video...
Ich hab das alles auf die externe SD-Karte gespeichert...könnte es daran liegen?
Hab die 0.53 verwendet...
Oder muss ich bei der 5.0.1 überhaupt über FlashFire gehen? reicht TWRP auch?
So, hab es jetzt noch mal versucht und einfach ein Wipe vor und hinter der Aktion gelegt (wusste jetzt nicht, in welcher Reihenfolge das abgearbeitet wird). Jetzt scheint es gefunzt zu haben.
Aber eine Frage für die Zukunft: Geht es auch ins TWRP bootet und von da aus das CR istalliert? So kenne ich es von meinem N7 her...
Siehe Anleitung.
Firmware: 5.0.1
Das sollte die erste Firmware sein. Mit diese könnt ihr TWRP Laden, das Gerät Rooten und ein anderes OS Installieren. TWRP lässt sich nur laden, nicht Flashen, da der Bootloader bei allen Versionen gesperrt ist.
OK, dann geht das, war mir nur nicht 100% sicher, was das angeht - und bevor ich da einen schwerwiegenden Fehler mache...^^
Denio1312
  • Denio1312
Denio1312
Denio1312
Empr
bluedesire
bluedesire
Nightly
Nightly
