TWRP 2.8.7.0 Probleme beim Backup
  • 37 Antworten
Nach flashen von custom LP wieder ohne Probleme. Aber data wurde ja auch wiped.
Auch wenn der Thread ein paar Tage alt ist aber ich habe eine mögliche Lösung für mich gefunden. Ein Backup bei einem Samsung J1 scheiterte mit dem gleichen Fehler. Nachdem ich eine andere micro-SD - Karte eingelegt hatte lief das Backup problemlos durch.
Probleme bei mir seit Update auf Version 3.0 nicht wieder aufgetreten.
eternal-blue schrieb:
Was genau hiervon brauche ich für eine 1:1 Notfallback
Boot ist klar
System (3138MB) ist klar
System Image (4140MB) wozu ist das???
Data (5182MB) WTF, das ist mehr als meine alte G3 Backup komplett mit System....
Gibts da ne Antwort drauf? Brauch ich das "System-Image"? oder reichen System und Data um alles wiederherzustellen?
Danke
Moin.
ich sichere immer das, was TWRP mir vorgibt:
Boot
System
Data
Recovery
System Image meine ich mich zu erinnern, brach mit Fehlermeldung ab. Mach ich also nicht
Hat bei mir immer geklappt.
Nutze aber 3.0.20
Aber vielleicht hat ja jemand anders noch eine "kleinere" Lösung
ich habe das gleicht problem.
TWRP 3.0.2.0 mit CM13 vom 20160729
backup 2 mal gemacht , auf SD ind internen speicher.
Nach eine recover funktioniert die Tastatur nicht mehr.
(Neu per adb install x.apk installiert)
1)
Egal welche Sichering in wieder einspiele, die CM-Tastatur ist immer weg.
2)
seit dem gehen keine backups mehr in Twrp
egal ob twrp gestartet aus flash oder ram(fasbboot),
per CM13-neustart oder "Affengriff"...
Backups schagen immer fehl!
getestet mit :
twrp-3.0.2.0-h815.img
twrp-3.0.0.0-h815.img
twrp-2.8.6.0-h815.img
failure:
backing up system
E:CreateTarFork() process ended with ERROR=255
aschasch schrieb:
backing up system
Ich hab das gleiche Problem auf einem Galaxy Note 8.0 mit TWRP 3.0.2.0 und CM13. Komischerweise will es nur auf eine bestimmte microSD 32GB nicht sichern. Auf 2 andere Karten geht das.
Kann man eigentlich TWRP auch downgraden, d.h. im TWRP 3.0.2.0 auf "instal" tippen und eine niedrigere Version wie die 2.8.5 installieren?
Gerade probiert: Geht:biggrin:
Hallo, habe das gleiche Problem auf meinem Huawei P9 Lite. Hat da Jemand schon eine Lösung? Kann das Jemand mit der SD-Karte bestätigen?
Würde mich echt freuen, weil ohne ein Backup möchte ich kein Update des Custom Rom machen.
E:createTarFork() process ended with ERROR=255
Bei mir kommt diese Meldung nur bei 1 bestimmten microSD. Beim Sichern auf andere Karten bzw. den internen Speicher, habe ich die Meldung nicht.
Also: andere KArten ausprobieren!
Kannst du mir da einen Hersteller empfehlen?
@boerly: meinst du Hersteller für die SD-Karte? Egal, Transcend, Sandisk.
Mich würd aber interessieren, ob bei anderen Usern hier es auch nur mit bestimmten SD-Karten diese Meldung kommt?
Habe es mit einer sandisk und einer ?noname? probiert. Immer der selbe Fehler.
Auch ich hatte beim Versuch ein zuvor erstelltes Backup wiederherzustellen immer wieder die selbe Fehlermeldung (Fehler: 255) erhalten.
Die Partitionen BOOT, SYSTEM und MISC ließen sich problemlos wiederherstellen, die für mich wichtigste und bei weitem größte Partition DATA (über 6GB) löste aber immer wieder den Fehler aus.
Die Lösung war es bei mir im internen Speicher, Daten zu löschen z.B. Fotos im DCIM Ordner oder den WhatsApp Ordner, nachdem ich etwa 3GB an Daten gelöscht hatte lies sich die DATA Partition problemlos wiederherstellen.
Auf den Hinweis mit dem löschen bin ich durch diesen Thread gekommen KLICK MICH (englisch)
PS:
Nexus 5
TWRP (3.0.2-0)
Die wiederherzustellenden Daten hatte ich zuvor auf einem USB Stick gesichert, den Stick kann man per USB-OTG Kabel ans Smartphone anschließen.
Habe das gleiche Problem, allerdings nur bei der Sicherung der System Partition, alle anderen lassen sich sichern egal ob auf die Speicherkarte oder in den Internen....
Versucht habe ich TWRP 3.0.2.1 + TWRP 3.0.2.0 immer das gleiche Ergebniß, Daten sind derzeit keine am Gerät weder Fotos noch sonst was, das Gerät ist gerootet und ich wollte das System auch vorher noch ein mal sichern bevor ich ganz tief rein gehe^^ und dann noch mal alles von vorne anfangen muss.....hoffe es hat jemand ne Lösung parat........
Gerät BQ Aquaris E5 LTE Android 6
Ich habe alle Vorschläge die hier diskutiert wurden versucht. Neue Karte, neues, letztes TWRP, Kompromierung ein/aus, der Fehler tritt beim Fullbackup immer nach kurzer Zeit auf.
Allerdings hatte ich am Vortag eine problemloses Backup angefertigt. Erst nachdem ich dieses zurückgespielt hatte, war kein fehlerfreies Backup mit TWRP mehr möglich!
Elephone P9000
Wat nu?
Ich hatte das beim Backup neulich auch. es lag weder am "Affengriff", Kompression etc.
Folgendes: Ich wollte von CM13 auf LineagOS 14.1 umstellen. Nach dem es drauf war, ging das Lineage nur das erste Mal zu sichern dann nie mehr. Auch das wiederhergestellte CM13 Backup lies sich nicht mehr sichern. Auch die erste Datei zu löschen, die im TWRP in der LOG angegeben wird, dass die nicht gesichert werden kann, half kein Stück weiter. Ich habe bei mir (Moto G3 (2015) rausbekommen dass es am SU lag. Und da das Linuage nicht autom. SU hatte, hab ich die angebotene addonsu-arm-signed.zip installiert.
Am Ende hab ich es nochmal aufgesetzt und die addonsu-arm-signed.zip weggelassen und statt dessen die supersu.zip installiert + die apk dazu. Seit dem geht beides wieder, auch nach dem ersten Update gestern.
Viell. hilft das weiter ...
@black_bottom
Hatte ich auch. Zufällig LÖSUNG gefunden.
  • createTarFork_ERROR=255_reparieren.pdf
DerBaliner
DerBaliner
DBan
wowi63
