Xposed Framework für Lollipop & Marshmallow - Diskussionsthread
  • 526 Antworten
Hallo habe extra lange gewartet bevor ich mir lollipop drauf mache. Und das wegen xprivacy. Dann habe ich die alpha Version gesehen. 3.6.6
Xposed per recovery installiert. Dann die apk für xposed installiert.
Danach xprivacy 3.6.6 installiert. Haken gesetzt und Neustart
Sobald ich auf xprivacy gehe kommt die Meldung ich soll neu starten .
Das habe ich dann auch schon mehrmals getan Und trotzdem bleibt die Meldung.
Habe cm12 Und aktuellstes gapps. HTC one m7
Jemand das selbe Problem?
Bist du sicher, das xprivacy schon geht für Lollipop? Von appops weiß man es...probiere das mal...
Ansonsten mal mit einem anderen Modul testen, ob dein xposed geht...nimm Gravity z.B.
PS: weiß auch nicht, ob cm schon mit xposed geht...
Also die 3.6.6 ist für lollipop
Andere Module funktionieren.
Ok, dann bin ich raus.
Ich hatte das gleiche Problem wie du. Xprivacy hat nicht erkannt, dass es aktiviert wurde.
Ich mach es jetzt auch mit AppOps
Appops ist das die hauseigene App mit der man die rechte entzieht?
HHast du die Probleme auch mit cm gehabt? Vielleicht eine andere Lollipop Rom probieren?
Ich habe ja geschrieben.
Erst cm 12 Gasflaschen, dann gapps, dann erstmal alles eingerichtet,
Dann ins recovery und die zip geflashed von xposed. Dann die apk installiert. Danach die xprivacy apk installiert. Haken bei Module gesetzt und wieder Neustart.
Ich denke eher, Otandis_Isunos wollte dich darauf hinweisen, dass man für XPrivacy die Ramdisk des Kernels editieren muss. Oder hast du das auch gemacht? :mellow:
Reaktionen: Otandis_Isunos und S13gfried
Dann war das wohl auch mein Problem gewesen :D
Aber appOps ist auch prima....
nein das habe ich nicht gemacht
oh man die anleitung sieht ja kompliziert aus .
hat das jemand schonmal gemacht ?
Warum nimmst du denn nicht die Datenschutz Funktion die in CM integriert ist?
Die tut doch nix anderes..
ich habe xprivacy in der pro version und will diese auch nutzen. bei xprivacy kommt immer ein fenster wenn eine app auf was zugreifen will.
das passiert bei cm 12 nicht bei allen abfragen.
KatyB schrieb:
Ja, mittlerweile mit [DEV][TOOL] Android Image Kitchen - Unpack/R… | Android Development and Hacking | XDA Forums sogar ziemlich einfach. Achja, davor noch die Zeiten wo man alles händisch machen musste - das war noch was... XD
ja für dich ist es wohl einfach :)
ich werde wohl warten müssen bis eine neuere einfache installation rauskommt.
müsste ja bald was kommen
zurück auf 4.4.4
Hat es mittlerweile jemand auf dem M8 mit Stock Rom und Lollipop zum laufen bekommen ?
Reaktionen: Reddy und Beatzekatze
Und auch das flashen der Aktualisierung nicht vergessen ;)
Geflasht hab ich nichts. Tatsächlich? Hab nur die apk neu :D
Muss ich gleich mal gucken heme. Bisher läuft alles seit mehreren Tagen
Exarkuns
Exarkuns
Exarkuns
The Dark Knight
The Dark Knight
der von da
  • der von da
Möhre
