Zugriff auf Root, SD über WLAN, FTP - easy
  • 16 Antworten
Fandroid
Hallo zusammen! Nicht erschlagen, wenn das schon bekannt ist...
Ich habe, sagen wir mal, rausgefunden wie man ohne Rootrechte auf das Rootverzeichnis zugreifen kann.
Es ist ganz einfach. Man lade auf sein Android Handy das kostenlose Programm SwiFTP - ein mega easy FTP Server. Auf den Rechner kommt jetzt das Programm FileZilla - auch kostenlos. Das Verbinden habe ich 2 Minuten geschafft - ohne es je vorher gemacht zu haben. Also alles ganz einfach.
Und siehe da - ich sehe nicht nur meine SD Karte u.ä. sondern das gesamte Rootverzeichnis und kann bequem über WLAN Dateien hin und herschieben.
Ist super schnell, zuverlässig und vor allem braucht man keine Kabel.
Einfach mal ausprobieren
swiftp - Project Hosting on Google Code
FileZilla - Download - CHIP Online
Kann's selbst nicht testen, da ich schon längst gerootet habe: Kannst Du denn auch auf /system/ schreiben?
UPDATE
So wie es aussieht kann man ins Verzeichnis System schreiben. Alles lässt sich öffnen usw. Zudem kann man fehlende Berechtigungen selber setzen. Ich habe mal einen Screenshot von den Dateiattributen von "System" gemacht. Seht selbst:
Filezilla - Downloadseite zum Downloaden und Herunterladen
ich würde den link empf.
diese guteberichteverkäufer geben hin und wieder werbebots in den installer der programme
und Mann wenn das wirklich geht hat sich google ein gutes ei gelegt^^ ich sichere mir gleichmal die jetztige version fix ab^^
habs jetzt drauf und muss sagen sehr gute möglichkeit dateien zu pflegen
hab 233MB hochgeladen ca 7min
nur ins root verzeichniss kommst nicht wie du siehst is nur der besitzer berechtigt und bei diesen verzeichniss bist nicht der besitzer^^
nur der root admin kann da was machen
aber es wäre nee gute Idee wenn einer der weiss^^ mal nee erklärung macht über das datei system was wo liegt
das würde hier her passen
Und Du bist auch sicher nicht schon aus Versehen gerootet? :O :D
Man kann doch einfach bei “öffentliche Berechtigungen“ ein Häkchen setzen und es müsste gehen. Oder nicht? Ich werde später mal probieren ein paar Fonts rüberzuziehen, mal sehen ob es klappt.
Nachdem man Apps2SD installiert hat und dies auch nutzt, sowohl auch SWAP und die EXT3 Partion aktiv hat, was wäre die schnellste Lösung den FAT Bereich der SD Karte an den PC zu binden? (WLAN ist nicht wirklich gerade die schnellste Möglichkeit).
Vielen Dank!
Ich habe mal eine Frage. Beim iPhone musste ich nur die IP mit root und alpine eingeben und konnte per W-Lan darauf zugreifen.
Wie kann ich es beim Android machen? Möchte von PC auf die Ordner (ohne Root) vom Android zugreifen!
Nutz airdroid !
Da kannst halt nur auf die SD
Das Handy hat keine SD Karte. Da kann man keine rein machen.
Man kann aber auf die interne SD zugreifen
Ok, gibt es aber die Möglichkeit, das der Dienst automatisch im Hintergrund läuft, und auch beim einschalten des Gerätes automatisch startet? Ähnlich wie beim iPhone.
Nein, du kannst es aber über ein Widget auf dem Homescreen starten :)
Schade. Aber danke!
@Fandroid
Kannst du auch die /sys Partition bearbeiten?
dragonball schrieb:
Nutz airdroid !
Also: Ich benutze zum Abgleich meiner Outlook-Daten (WiN7) MyPhoneExplorer. Und die Verbindung geht per WLAN.
Auf dem PC in "Ansicht, Dateien" kann ich auf Externer Speicher Speicherkarte (beide mit Update) und Systemspeicher (lesen)
Mein S3 ist bisher nicht gerootet!
Bei allen Überlegungen: Mehr benötige ich nicht.
Liebe Grüße
Und im Menü-System findet man auch die Möglichkeit, Dokumente automatisch zwischen PC und Smartphone abzugleichen.
Datei, Einstellungen, Multi-Sync:razz:
jupson
jupson
jupson
  • Blooddrunked
chris1995
Klaus986
