			michae l
Gehts auch etwas genauer ?
			jna schrieb:Also, adb zu bedienen ist wirklich kein Hexenwerk - wie man aber ohne root (auch mit adb) schreibend(!) auf die System-Partition zugreifen will, würde mich doch interessieren
			Wie lautet denn der mount Befehl im Terminal, damit man dort Schreibrechte kriegt?AndyMilbe schrieb:...
Habe mittlerweile den mount-Befehl im Terminal ausgeführt.
			PDP schrieb:Haben diese Programme die Möglichkeit root Rechte zu fordern? Mit root explorer gehts auf jeden Fall.
Ansonsten mal schauen ob das Verzeichnis mounted oder unmounted ist. Der root explorer erkennt das und zeigt die Schaltfläche an.
Ein Dateisystem ist immer mounted, solange es sichtbar ist. Das mit mounted oder umounted ist Quatsch. Allerdings kannst Du ein Dateisystem read-only mounten. Dann ist es sichtbar, aber unabhängig von den Dateirechten nicht beschreibbar. Und genau das ist mit /system standardmäßig der Fall. Dieser Unterbaum ist also nicht beschreibbar, selbst wenn die Dateirechte was anderes behaupten.Micha369 schrieb:Wie geht denn das mit dem mounted?
su
busybox mount -o remount,rw /system
