Swap per Terminal Emulator aktivieren Fehler
  • 4 Antworten
Lieblingslucker
Busybox ist installiert. SWAP Partion erstellt und von TE erkannt. Sobald ich den Befehl "swapon /dev/block/mmcblk0p3" eingebe bekomm ich nur die Meldung: "Function not implemented"
Fehlt mir noch irgendeine andere App oder warum die Meldung.
Hat da jemand eine Lösung bitte?
Nein, der Kernel unterstützt schlicht kein Swap ;) Kannst du nix machen, ausser einen Kernel flashen, der das unterstützt.
Wo kann ich denn nachschauen welchen ich habe, um zu überprüfen ob es geht?
Da musst du in dem Bereich für dein Gerät schauen ;) Zumindest was die speziellen Kernel angeht, weil das von Gerät zu Gerät absolut unterschiedlich ist und nicht allgemein gehalten werden kann.
Welchen Kernel du jetzt hast, sieht man mittels "uname -a". Darin steht aber NICHT ob der das und das kann. Wenn ein bestimmer Kernel es kann, steht es meist in der Beschreibung mit dabei.
Ach da fällt mir ein das ich für mein LG E400 für den Cyanogenmod 9 einen speziellen Kernel installieren musste wegen einem Blur Bug.
Hier steht: 2.6.38.6-CM
suxsem@SUXSEM-NOTEB-LUBUNTU#1
Die Datei hies ähnlich nur mit Blur Fix 18.02.2013 im Namen.
Hilft das weiter?
Prinzessin-T
  • Prinzessin-T
Cecoupeter
Cecoupeter
Daytrader147
DerBaliner
DerBaliner
