N2k1
Ehrenmitglied
- 1.764
Simon G. schrieb:Write memory open raw data die IMG gewählt Nand flash.
Write memory Handy am PC.
Hatte kawa Dir gesagt, daß Du es genau so flashen solltest?!
Anmerkung
Es konnte beobachtet werden, dass es OHNE eingelegten AKKU leider bei etwa 60% des Uploades zu Abbrüchen kommt. Sollte dies auch bei Euch der Fall sein, dann wiederholt diesen Versuch mit eingelegten Akku (nicht aber einschalten).
Vor einem neuen Versuche empfehle ich allerdings, das Handy neu zu starten und anschließend den Akku kurz raus zu nehmen.
mondi3 schrieb:jedoch wenn ich ein Readback mache wird die Verbindung zum Handy nach ca. 20% getrennt.
Simon G. schrieb:Ich empfehle nach flash.gleich Akku raus und in der Recovery ein Factory Reset und Cache wipe zu machen
