suit1337
ich möchte die Anwendungsdaten von einem alten Telefon auf ein neues übertragen.
Das erste Gerät hat ein Android 2.3 mit root -ein komplettes Backup der Anwendungsdaten im Klartext (aus /data/data/) kann ich problemlos über die Shell oder mittels adb pull holen und auch wieder zurückspielen - das war auch bisher mein Backup-Weg.
Das andere Gerät auf das diese Backups übertragen werden soll ist ein Android 4.3 Gerät ohne Root - aus diese bekomme ich die Daten mit adb backup raus und mit adb restore wieder rein, funktioniert einwandfrei.
Jetzt möchte ich folgendes tun:
1) ein Pseudo-Backup vom 4.3-Gerät ziehen
2) diese Backup entpacken
3) das tar-File entpacken (das p-Flag um die Rechte beizubehalten; dabei entsteht ein Verzeichnis "apps" mit einem Unterverzeichnis "com.rovio.angrybirds" usw.)
7) das ab-File wieder zurückspielen
Klingt alles soweit vernünftig, funktioniert aber nicht
Wenn ich nur Schritt 1, 2, 6 und 7 ausführe, funktioniert es einwandfrei (halt mit dem Pseudo-Backup) - also kann ich wie eingangs erwähnt einen Fehler in adb oder dem android-backup-extractor ausschließen.
In jedem der Android-Backups gibts ein _manifest-File mit dem ich nichts anfangen kann, was tut das?
Der Inhalt sieht in etwas so aus wobei die Hex-Zahlenfolge in diesem Fall fast 1000 Zeichen umfasst:
Ich vermute, das ist eine Prüfsumme über die im Backup enthaltenen Daten - oder irre ich da?
Und zum Abschluss die Konkrete Frage:
- Wie löse ich mein Problem?
- Bzw. gibt es einen anderen Weg, das Problem zu lösen?
Wie gesagt: Quellgerät mit Android 2.3 hat root, Zielgerät mit 4.3 nicht - das lässt sich nicht ändern. Wenn ich das könnte, wäre die Lösung für mein Problem einfach: mit adb push die Daten zurückschieben und die Sache ist erledigt
Danke im Voraus
Code:
adb backup -noapk -f com.rovio.angrybirds.ab com.rovio.angrybirds
Code:
java -jar abe.jar unpack com.rovio.angrybirds.ab com.rovio.angrybirds.tar
Code:
tar -xf com.rovio.angrybirds.tar -p
4) die betreffenden Files ersetzen (in dem Fall highscores.lua und settings.lua) - dabei werden selbstverständlich die Rechte/Benutzer beachtet und wie bei den original files gesetzt
5) das Verzeichnis wieder packen
[CODE]tar -cf com.rovio.angrybirds.tar apps
6) das tar-File wieder in ein Android-Backup konvertieren
[CODE]java -jar abe.jar pack com.rovio.angrybirds.tar com.rovio.angrybirds.ab
Code:
adb restore com.rovio.angrybirds.ab
Code:
1530
18
com.android.vending
308201ef30820158a00302010202044c6cf74...
Danke im Voraus
