LOS 14.1: ansteigender Klingelton bei Benutzung von Profilen
  • 4 Antworten
dvdram
Stamm-User
92
Hallo!
Ich bemerke, daß der Klingelton nicht ansteigt, wenn ich Systemprofile benutze, die auch die Lautstärke setzen. Das ist zwar irgendwie logisch, aber auch nicht wirklich gewollt. Denn wenn ich z.B. ein Profil "Besprechung" aktiviere, in dem die Klingeltöne völlig deaktiviert sind, und danach wieder auf "Normal" wechsle, möchte ich dann auch wieder den ansteigenden Klingelton haben. Das funktioniert aber nicht, denn ich kann in den Profilen die Lautstärke entweder unverändert lassen, oder einen bestimmten Wert setzen. Setzt das Profil "Besprechung" die Lautstärke auf Null, und das Profil "Normal" wieder auf einen Wert größer als Null, wird durchgehend mit dieser Lautstärke geklingelt, da ist dann nichts mehr mit Anstieg. :(
Gibt's noch einen Trick oder eine App, um dieses Problem zu beheben?
Da ich dieses Verhalten jetzt bei mehreren Geräten verschiedener Hersteller beobachtet habe, beschreibe ich es hier unter den allgemeinen Themen.
Hast du bei Klingelton in einem der beiden Profile den Haken bei Lautatärke überschreiben gesetzt?
Ja, aber ich sehe nicht, wie es anders gehen soll: das lautlose Profil muss die Lautstärke auf Null setzen, also überschreiben, und wenn ich im normalen Profil die Lautstärke unverändert lasse, bleibt sie anschließend doch bei Null. Oder...???
Es gibt doch Klingelton und Klingelmodus. Beide können das Klingelverhalten ändern. Ich würde versuchen jeweils nur eins der beiden zu nutzen.
Ich habe jetzt verschiedene Kombinationen all dieser Optionen probiert, aber die richtige war leider noch nicht dabei: der Klingelton ist stets *nicht* ansteigend, nachdem zwischen den Profilen gewechselt wurde. :(
rotation
Klaus986
ms.fox
wowi63
