Keyboard Layout - Keycode für Reset?!
  • 2 Antworten
micha12345
Hallo!
Bei meinem vom Hersteller scheinbar fallgengelassenen buggy Android device kommt es häufiger mal zu kompletten Freezern. Es hilft dann nur per Nadel den Reset Knopf zu drücken.
Ich würde den Reset Knopf gerne auf eine andere Hardwaretaste ummappen (auf Vol+-) oder per ADB testweise den Befehl losschicken.
Generell kann ich das wohl. So kann ich in der entsprechenden *.kl Datei beispielsweise einfach Blättern rechts auf Volume+ ummappen.
Aber ich finde einfach den nicht Keycode, der vom Reset Taster ausgelöst wird. Oder kommt diese ganze Hardwareinterrupt-Kernel-macht-mal-Layer Geschichte für einen Reset nicht in ihren Stufen so hochgeschaukelt, als dass sie ummappbar wäre?!
Zum Verständnis: Der (Soft?-)Reset bewirkt, dass das Gerät quasi überhaupt wieder eine Reaktion annimmt. Es startet beim betätigen nicht neu. Es muss dann wieder die Powertaste gedrückt werden.
Natürlich kannst du die normalen Hardware-Keys nach belieben ummappen.
Bei dem Reset-Button handelt es sich aber nicht um einen üblichen Key, daher ist er auch nicht über einen Keycode ansprechbar. Das ist eine reine Hardwarelösung, die unabhängig vom System/Software funktioniert. Hier wird eben die Reset-Leitung des Prozessors angesprochen oder das Gerät Stromlos gemacht.
Schade. Sowas hatte ich mir schon gedacht, weil der Reset Button nicht in den beiden *.kl Dateien aufgelistet wurde...
Q
Qualender
Q
mtemp
Klaus986
Goldleader
