[gelöst] Energie sparen. CPU herunter takten über noch sinnvoll?
  • 8 Antworten
pixel24
es ist schon ein paar Tage her als ich auf meinem S1 ein CustomROM installiert habe und anschließend die Leistung gedrosselt um die Akku-Laufzeit zu verlängern.
Nun habe ich - nachdem mein Pixel1 nach jahrelangem treuen Dienst den Geist aufgegeben hat - en Pixel 4XL gekauft und darauf LineageOS 17.1 installiert. Das Gerät ist was die Leistung angeht für mich völlig überdimensioniert da ich extrem wenig benötige: Telefon, Telegram, Kontakte, Kalender und ab und zu den Photo. . Die physische Größe brauche ich aufgrund meines Alters :)
Gibt es nun die Möglichkeit die Leistung zu drosseln um die Akku-Laufzeit zu verlängern oder bringt das nichts?
... root hab ich.
Viele Grüße
pixel24
Empfohlene Antwort(en)
Mit root und Kernel App ->Ja
Da kannst du den Takt der 4 A76 Kerne auf 2GHz beschränken und den der 4 A55 Kerne auf 1,6GHz. Wenn du nicht Spielst kannst du die GPU auf ca. 300-400MHz beschränken...
Je nach Kernel lässt sich vll die Kernspannung ebenfalls reduzieren.
Aber eins kann ich dir gleich sagen, mehr als 2-4% holst du da nicht raus ^^ Der CPU Takt wird vom Govenor geregelt, daher ist es eigdl nicht nötig da was zu verändern.
Alle Antworten (8)
root Rechte habe ich. Was meinst du mit "Kernel App"?
ok, dann macht es IMHO für die Akku-Laufzeit ja keinen Sinn. Herumspielen würde ich trotzdem mal damit.
Cloud schrieb:
Mit der App lässt sich gut rumspielen
wenn man eine Playstore-Anbindung hat 🥺 .... was freies kennst Du nicht zufällig 😇
Vielen Dank!! 🙃
Bei Fragen zu Einstellungen, frag ^^
Habe die App nur mal kurz angeschaut. Ist ja recht komplex :) Da muss ich am Wochenende in Ruhe dran. Komme dann gerne darauf zurück.
Reaktionen: Cloud
rotation
Klaus986
  • jskeletti
Linux-Nutzer
streifenleopard
streifenleopard
streifenleopard
