CM13: Seit update Vibration obwohl ausgeschaltet
  • 7 Antworten
Y
Youkai
Hoffe in einem Fachforum wie diesem hier kann mir geholfen werden ^^
Hab vor 2 -3 Wochen irgendwann mein Android geupdated (Cyanogen 13) seit dem Vibriert das Handy bei sämtlichen apps andauernd :(
Also Beispiel ich bin in nem Spiel und im Spiel passiert irgendwas das das Handy vibrieren lässt obwohl es auf lautlos (und auch ohne Vibration) eingestellt ist.
Bei Whatsapp hatte ich das selbe Problem :(
doof zu erklären aber ich hätte gerne wie früher auch wenn das Handy komplett auf Silent steht das es auch komplett Silent ist und nicht los brummt weil ne app das so will.
Im Prinzip ja, aber da solltest Du uns auch mitteilen, was für ein Gerät Du verwendest. Hellsehen kann hier niemand.
Da CM13 ist das Gerät eigentlich egal. Thread aber daher umgebettet.
@Youkai schau mal unter Einstellungen -- Töne dann gaanz runterscrollen bis "Vibrieren" und schau mal dort ob eine Option gecheckt ist.
Dachte auch das das wegen cyanogen egal is aber hab OPO
Und bei den Optionen unter töne alles aus geschaltet ^^ trotzdem vibriert das :(
Wieder was gelernt, hab noch nie was von cyanogen OS gehört ^^V
Also hab CyanogenMod13
Hm, dann würde ich mal die Einstellungen zurücksetzen:
Einstellungen -- Apps -- Menüsymbol (3 Punkte) oben rechts -- Systemprozesse anzeigen
Dann die Appliste runterscrollen bis zu den Apps Einstellungen und Einstellungsspeicher
Dann diese beiden Apps nacheinander anclicken und in der jeweiligen App-Info unter "Speicher" dann die "Daten löschen".
Damit sind halt alle Einstellungen weg. Wenn du das bei beiden Apps getan hast, machst du am besten einen Warmstart und du setzt die paar Settings halt wieder manuell. Vielleicht kriegst du das Vibrieren dann weg.
Alternativ schaust du mal im OPO-Forum in dem von mrrbr gegebenen Link zur CM13 nach ob das Vibrieren evtl. grad ein Bug dieser Version ist.
Hast du auch bei den Tastatureinstellungen die "Töne" abgeschaltet?
Q
Qualender
Q
Nacks
Nufan
Nufan
