Apps mit persönlichen Daten unter Cyanogenmod 10
  • 3 Antworten
Rotomotto
Guten Tag,
mich würde mal interessieren wie gefährlich/unsicher es ist eine App wie z.B. "Sparkasse" oder "PayPal" auf einen gerooteten Handy zu benutzen. Ich stelle mir das ein bisschen unsicher vor...
Ich habe mein Galaxy mit CWM gerootet danach ein Backup erstellt und
dann habe ich den Cyanogenmod 10 (Stable) (http://wiki.cyanogenmod.org/index.php?title=Devices) + Gapps 20121011 (http://goo.im/gapps) drauf geflasht.
Nun meine Frage, rein aus Interesse. Könnten persönliche Daten schon von der Custom-FW übertragen werden?!
Wie sicher und vertrauenswürdig sind Gapps die man installieren kann/muss/soll ?
Nach dem alles erfolgreich geklappt hat, habe ich über den P L A Y . S T O R E Avast Mobile Security installiert, dieser App habe ich über Superuser (App die bei CM10 beiliegt) SU-Rechte gegeben, da sie es verlangt hat, wegen der Firewall-Funktion. Ich habe dann noch einige andere Apps aus dem P L A Y . S T O R E installiert. Mit der Zeit kam ich dann bei CleanMaster an.
Das Programm habe ich auch vorher auf meinem System ohne Root und ohne CM10 benutzt. Dort hat eigentlich alles funktioniert. Nun wollte ich es auf dem gerooteten CM10 System benutzen und siehe da, es hat nach SU-Rechten gefragt.
Warum?
Ich habe es verweigert und es hat trotzdem funktioniert ... Nun habe ich mir die frage gestellt. Könnte es Programmen (auch aus dem P L A Y . S T O R E) gelingen, dass sie erweiterte/volle Rechte bekommen ohne das ich eine Auswahl bei Super-User getroffen habe?
Kann man auf dem gerooteten mit CM10 bespielten System Programme nutzen wie z.B. Sparkassen-App usw. oder sollte man die Finger davon lassen, weil die Gefahr des Datenklau zu groß ist.
Wie gesagt, ist reines Interesse was mich interessieren würde und für eine Hilfe wäre ich dankbar...
PS.mir ging es in erster Linie darum mein Galaxy S1 mit neuer Firmware zu betreiben und vorinstallierte Apps zu killen. deshalb habe ich im Moment bei CM10 unter "Einstellung" -> "Entwickler-Optionen" den Root- Zugriff ausgeschaltet (Avast läuft wieder ohne FW-Funktion - logischerweise) und hoffe dadurch mehr "Sicherheit" wie bei der originalen Firmware...
Für ein paar vernünftige und nette Antworten wäre ich dankbar ...
Vielen Dank...
Hi
im Grunde "kann" jede App aus dem PlayStore an deine Daten, ob mit oder ohne root, eskommt auf die Zugriffsrechte der App an, da ja bei jeder App beisteht welche Zugriffsrechte sie möchte ist es eben auch ohne root möglich an deine sensiblen Daten zu gelangen. Da sehe ich es sogar noch heikler, da man den Datenverkehr nicht beschränken kann, da ja ohne root kein Zugriff auf die im Kernel integrierte Firewall möglich ist.
Auch kann man ohne root keine Apps nutzen, wie LBE mit der man Apps in ihren Zugriffsrechten beschneiden kann.
Solange du Apps nutzt die vertrauenswürdig sind, wie eine Original-Sparkassen-App, ist in meinen Augen ein gerootetes Gerät mit Sicherheitssoftware sicherer als ein ungerootetes. Und solange du root-Zugriff auch nur auf die Apps zulässt bei denen man relativ sicher sein kann das die nichts "anstellen" dann sollte auch nichts schlimmeres passieren.
Zu den Gapps ist eigentlich nur soviel zu sagen, es sind die essentiellen GoogleApps, wie PlayStore, Gmail, Gtalk, etc., die man sonst nicht nutzen kann, wenn man das nicht mitflasht, ob man es braucht steht auf einem anderen Blatt, schaden tut es aber auch nicht mehr.
MfG
PS.: für Blödsinn oder Fehler entschuldige ich mich und bitte um Berichtigung
Das ist ein Thema wie die Berechtigungen der Apps an sich, man kann sich darin verbeisen aber man darf sich da nicht verrückt machen sonst landet man in einem Dilemma.
Natürlich kann sich eine App durch den root Zugriff ungewünscht ausbreiten und seine Funktionen erweitern aber solange du da nicht grünes Licht gibst kann die App eben nur das was ohne root geht. Aber selbst da könnte eine App durch seine Berechtigungen unerwünschtes anrichten und root wäre nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
In der Regel kriegt man ja vom Entwickler die Info was durch root zusätzlich machbar ist oder in der Beschreibung der App steht das dabei.
Klasse für den Tipp ... Ich fasse zusammen:
Ein App kann auf den gerooteten Handy das Programm Superuser nicht so einfach umgehen, Superuser meldet sich vorher ?!
Apps aus den Play Store kann man vertrauen aber man sollte Bewertungen anderer User beachten... ?!
Die CFW CM10 selbst ist auch vertrauenswürdig?!
Gapps stellen auch keine Gefahr für Goggle-Account dar?
Danke vorerst für die Antworten ... :smile:
Kosake77
MvBoe
MvBoe
Klaus986
Heizoelkocher
Heizoelkocher
Heizoelkocher
