Trotz WLAN-Verbindung kein Internetzugang
  • 551 Antworten
j_d_ schrieb:
naja ohne internet kein markt.
kann es sein, dass dein router irgendwie den inet zugang filter?
z.b. die fritzbox hat nen jugendschutzfilter, den kann man dazu verwenden, dass nur geräte, die bekannt sind, ins inet kommen.
Ja könnte sein es funktioniert nicht zeit unser computer ein internet problem hatte und ein elektriker kam dann konnte ich auf einmal nicht in wlan
Ich hab auch ne andere frage ist es möglich über usb ins internet zu gelangen oder die app auch download und irgenwie zu installieren
Bin zwar wahrscheinlich schon ein bisschen zu spät, aber hatte auch dieses WLAN Problem: Verbunden, aber kein I-net.
Als ich die WLan Verschlüsselung von TKIP(WPA) auf AES(WPA2) geändert habe, war das Problem futsch!
Hab das von Circo mal ausprobiert,internet geht...aber nur sehr langsam(di524):(.
Itscurious schrieb:
Die DI-524 sind dafuer bekannt zu zicken jedenfalls bei mir resette deinen Router mal und check deine Date / Time Settings :)
Ich hab den beitrag nicht komplett gelesen aber
Das ist wohl der fehler verursachet. Hab das selbe problem.
bei einem kollegen.
So, ich habe jetzt alle hier genannten Ratschläge hinsichtlich des Milestones und des D-Link 524 Routers befolgt und leider keinen Erfolg gehabt. Ich habe heute den ganzen Tag an den Einstellungen "gespielt" und auch das hat nichts gebracht. :(
Gibt es denn irgendwo eine definitive Lösung des Problems oder sind das alles nur Mutmaßungen? Ich habe nämlich langsam keinen Bock mehr darauf.
Kann mir alternativ jemand einen guten Router mit RP-SMA-Anschluss empfehlen, damit ich meine WLAN-Antenne daran anschließen kann? Das ist nämlich der (einzige) Vorteil des D-Link 524.
Hallo jandroid.
Auch ich habe genau das gleiche Problem mit dem gleichen Router D-Link DI-524.
Neues Firmware-Update usw. usw.
Es hilft wirklich nichts.
Bei meiner Freundin (Telekom-Anschluss) und Router V-701 (von der Telekom) funzt das mit WPA2-PSK (AES) perfekt.
So nen richtigen Tipp für nen Router kann ich Dir aber leider auch nicht geben.
Evtl. werde ich mich mal nach nen Netgear umsehen, oder aber VIGOR, haben wir auf Arbeit und funktioniert perfekt, nur sollen die nicht ganz billig sein.
Servus
Reaktionen: jandroid
Habe mir jetzt mal den Netgear-Router von meinem Bruder ausgeliehen. damit funktioniert es einwandfrei. Scheint also definitiv an dem D-Link 524 zu liegen.
Werde mir wohl einen neuen Router zulegen müssen (am besten einen von Motorola, damit er auch ja kompatibel ist *feix*). :(
Also ich raff jetz garnix mehr, War kurz davor mir nen neuen Router zu bestellen .. da hab ich mal versucht nur mit einer statischen IP reinzugehen:
Use static IP: ein
Ip Address: 192.168.0.1
Gateway: 192.168.1.1
Netmask: 255.255.255.0
DNS1: 208.67.222.222
..hat natürlich nicht geklappt..
Dann hab ich den Haken von "statische IP verwenden " wieder entfernt. Und bei WLAN Standby-Richtlinie hab ich auf "niemals" gestellt.
Irgendwie gehts jetzt,seit ein paar Minuten,war auf Youtube und so,viel Traffic erzeugt..geht immer noch... ich schnall jetz garnix mehr?! Aber cool.. :)
Kanal ist übrigens 13,und wie gesagt nen DLink 524..
Use static IP: ein
Sag bitte mal bescheid, ob es in nächster Zeit auch noch funktioniert. Ich hatte zwischendurch nämlich auch Zeiten, in denen es gut funktioierte und dann wieder: NICHTS!
Würde mich echt mal von technischer Seite interessieren, was da genau los ist. Gibt es nicht jemanden, der so versiert ist, das zu Problem zu analysieren?
thoeli schrieb:
Use static IP: ein
So, das kann nicht gehen.
Wenn das Gateway z.b. ein Router die IP 192.168.1.1 hat dann muss der PC 192.168.1.2 haben oder 192.168.1.3 u.s.w.
Wobei die automatische Zuweisung der IP-Adresse meist die beste Wahl ist, find ich zumindest. Jeder wie er will sag ich immer. :)
Hi!
Bei mir klappt das w-lan immer noch (automatische ip),jedoch muß ich mich zuhause immer einmal manuell anmelden, und die verbindung nicht trennen,wenn der bildssschirm aus ist-dann gehts..
Heute morgen kam ich nichtmehr rein in mein wlan,hab irgendwo gelesen das phone einmal ausmachen ,akku raus und wieder neu starten sollte helfen, dem war auch so..
heyhey...ich komme einfach net bei mir rein...
eines der probleme is,das ich einen Router von Alice hab..auf diesem steht keine adresse wie ich auf die Konfigurationsseite komme oder sonst iwas...
Hey,
Hatte das Problem auch und zwar mit sämtlichen Android Phones (G1, HTC Tattoo, Motorola Milestone, Archos TI Tablet 5) ausser dem Nexus One.
Folgende Lösung Funktioniert eigentlich immer:
WLAN anmachen, IP vom Router per DHCP Beziehen lassen.
Nun nimmt man ein Terminal Programm wie z.B. Better Terminal (oder Gskript wenn man das ganze automatisiert will) und setzt folgenden Ping ab:
ping -i 0.1 192.168.1.1
anstatt der 192.168.1.1 müsst ihr natürlich euere Standard Gateway (Die IP eures Routers) eingeben.
Damit setzt ihr alle 0.1 sekunden einen Ping ab. Am anfang wird dieser den Router nicht erreichen, nachdem ihr ihn jedoch ca 30 sec laufen lässt wird es funktionieren und ihr bekommt konstant schnelle antworten in ca 3-5ms abständen. Ihr könnt das terminal nun schliessen und dann fröhlich surfen.
Viele Grüsse,
David
Reaktionen: TelloBJK
viden schrieb:
Hey,
Viele Grüsse,
David
Coole Sache! Hatte mit einem bestimmten Wlan-Netzwerk von Anfang an Probleme und konnte mich zwar verbinden, aber nicht ins Internet. Mit Deinem Tipp klappt nach einigen Sekunden das Pingen und dann kann ich auch surfen.
Problem: Nach ein paar Minuten bricht die Verbindung wieder ab (nicht abhängig von Display ein oder aus), ich muss WLAN am Stein de- und neu aktivieren, wieder Pingen und dann geht es es für eine Zeit wieder. Kennst Du evtl. einen Kniff, wie man die Verbindung dauerhaft aufrechterhalten kann?
Aber definitiv ein echter Hoffnungsschimmer für mich, zukünftig in diesem WLAN-Netzwerk arbeiten zu können:)
Mit dem G1 und einem bestimmten Router musste ich den Ping im Hintergrund weiterlaufen lassen damit es dauerhaft stabiel läuft.
Aber Achtung son Ping geht auf dauer schon stark auf die Akkulaufzeit.
Greets
soo hab jetzt das Problem in den Griff bekommen..ganz tolle Leistung von Alice ich muss mich erst durch zich Foren schlagen bis ich herausfinde das ich einfach nur Alice.box in die Adresszeile eingeben muss...ahhh sowas schreib ich doch auf den Router drauf,oder jedenfalls in die Anleitung aber nix gaaar nix :-D
579686
maik005
maik005
schinge
schinge
