Strom sparen: WLAN
  • 2 Antworten
TERWI
Wie funktioniert eigentlich eine WLAN-Verbindung ?
Die Abkürzung "WLAN" steht für "Wireless Local Area Network", also ein kabelloses lokales Netzwerk
und ist praktisch gesehen der Ersatz des Ethernetkabels durch eine Funkverbindung.
Als Verbindungs-Modi sind allgemein bekannt:
1) - "Peer-to-Peer" oder "Ad Hoc" oder "Independent Basic Service Set" (IBSS)
Diese verbindungsart stellt eine einfache und schnelle Variante dar, bei dem die Kommunikation unmittelbar untereinander erfolgt;
und sich diese für kleine Netzwerke oder nur vorübergehend benötigte Verbindungen wie z. B. bei Messen, Meetings, oder spontane
Datentransfers in lokalen Netzwerken anbietet.
Dazu müssen jedoch bei jedem Teilnehmer die Kanalnummer sowie die SSID identisch sein.
Ein "Internet-Service" ist hier nicht automatisch gegeben.
2) - "Infrastructure-Modus"
Hier übernimmt ein s. g. "Access-Point" (AP) oder auch Hot-Spot in Form von Router / Repeater als Informationsvermittler oder
Basisstation die Koordinienation des Datenverkehrs zwischen den Computern im Netzwerk - und auch Zugang zum Internet - sofern vorhanden.
In Intervallen sendet der AP Informationen "an alle" im Empfangsbereich
- Netzwerkname (SSID - Service Set Identifier)
- Mögliche Funknetze (2,4/5 GHz) mit adäquaten Übertragungsraten jeweils dazu
- Varianten der Verschlüsselung
... und hat i.d.R. ein internes Passwort zum Log-In !
Nr. 2) ist hier das gängige Verbindungsmodell....
Was passiert nun ?
... das "WLAN-Gerät" (Phone) kennt SSID und Passwort (insbesondere bei mehreren gespeicherter Verbindungen !)
und versucht sich wiederholt/permanent "irgendwo/-wie" mit möglichst max. Verbindungsrate einzuloggen.
UND:
... je nach Signalstärke/Datenqualität der Verbindung schaltet "das Gerät" seinen Sender ggf. von minimaler zu maximaler Leistung,
auch wenn keine Verbindung hergestellt werden kann !
D. h.:
> Zu Hause, nahe des Routers/AP mit "satt Signal" scheint alles prima in Sachen Stromverbrauch.
> Unterwegs jedoch - da wo das/die WLAN-Netz(e) nicht verfügbar oder nur minimal sind .... Extremly-Power-Loss ?!
FAZIT:
- WLAN MANUELL ein-/abschalten, wenn nicht benötigt. (kann zu Hause nahe dem Router auch AN bleiben)
- Ungenutzt gespeicherte Verbindungen (aus Urlaub, Reise, Job, u.a.) LÖSCHEN
Danke! Gibt es eine Möglichkeit WLAN ausserhalb meiner Wohnung automatisch abzuschalten? Macht es Sinn WLAN bei ausgeschaltetem Display auszuschalten?
das müsste zB mit Tasker gehen, eine Anleitung dazu gibt es zB hier (Rückfragen dazu dann bitte auch dort):
Download: YAWA-Variante - WLAN zuhause automatisieren
Ob das Sinn macht, würde ich allerdings bezweifeln. Der Akku-Verbrauch durch eingeschaltetes WLAN ist eigentlich minimal.
Schönen Gruß
Andi
maik005
maik005
schinge
schinge
swa00
swa00
