Keine IPv6 Verbindung mit Android Smartphone über WLAN
  • 28 Antworten
Habe bei meiner Recherche noch folgende ndes gefunden (siehe Anhang).
kann ich diese Dinge an meiner vodafone Station einstellen? Ich finde dazu nichts.
@Neoload
nein, bringt dir auch nichts, da dein Router nicht die Ursache ist.
@maik005 hmmm...der Fehler aus dem thread war der gleiche...dachte daran könnte es liegen.
Hallo.
Danke für den Tipp mit dem WLAN-Gastzugang!
Bei mir scheint es zu helfen. (Huawei P30 pro)
Welche aktuellen Top-Smartphones funktionieren denn mit IPv6?
Wenn man googelt, haben sehr viele dieses Problem. Warum macht keiner etwas dagegen?
Reaktionen: Neoload
Die Frage ist vor allem, wo das Problem ist.
Kommt es direkt von Android, betrifft aber nur einige WLAN Module?
Oder kommt es durch vom Smartphone Hersteller angepasstes Android und Treiber?
Hast du den Fehler an Huawei gemeldet und was kam dazu nach mehreren Nachrichten als Antwort?
Bei dir im Gastzugang bekommst du auch keine IPv6?
@maik005
Soweit ich weiß unterdrückt der Gastzugang ipv6.
@Neoload
das kommt ganz auf den Router und dessen Einstellung an.
Eine FritzBox bietet auch im Gastzugang IPv6, sofern das IPv6 Präfix vom Anbieter /63 oder größer ist.
Nur bei einem /64er Präfix gibt es nur ein /64er Präfix welches dann nur für das Heimnetz verwendet wird.
@maik005
Vielen Dank für den Tipp mit dem WLAN-Gastzugang. Ich kann bestätigen, dass es funktioniert. Mit dem regulären Zugang hatten einige Apps Probleme, die Inhalte zu laden.
Anschluss Vodafone Kabel CGA4233, Gerät Samsung Galaxy S10.
Eigenartiger Weise hatten ältere Geräte keine Probleme, das IPv6 der Kabelbox zu erkennen. Es liegt eindeutig an dem S10. Bei mobilen Daten erkennt allerdings auch das S10 das IPv6. Sehr mysteriös.
@test27
bekommt dein S10 denn IPv6 Adressen?
schinge
schinge
579686
cxpain
