• Wartungsarbeiten am Mittwoch (23.04.): Serverumzug ab 10 Uhr - Android Hilfe nur im Lesemodus verfügbar, alle Infos.
 Huawei/Honor Datendurchsatz Problem mit Fritzbox 7490
  • 409 Antworten
taiman23 schrieb:
aber Internet funkt. trotzdem nicht.
Schalte mal probeweise IPv6 in der Fritzbox ab. Fritzbox neu starten.
Hatten wir schon alles hilft nichts ließ mal rückwärts, was alles schon versucht worden ist.
Moment Mal...
Wie ist das bei Huawei/Honor?
Ich weiß bei Samsung gibt es über die Bianry Version eine Sperre, das ein Downgrade der Firmware nicht oder nur max 1-3 Updates möglich ist.
Kann man bei Huawei/Honor eine deutlich ältere Firmware flashen? Vielleicht die vom Release des Gerätes?
Das wäre noch etwas was man testen könnte, wenn auch mit viel Aufwand.
Über HiSuite kann man ab und zu einen Dwongrade auf Version X zurück machen, aber nicht mehr auf die Release Version des Geräts. Müsste Ich mal gleich schauen, ob das beim Mate 20 überhaupt noch zu Verfügung steht, und auf welche Version dann.
Weil bei mir ist das Problem schon seid einigen Firmware Versionen auf dem Gerät so.
Edit: Nur zwei Versionen auf die 214er Version könnte Ich zurück, aber da hatte Ich das Problem auch schon.
Habe jetzt hier nicht alles gelesen.
In anderen gleichartigen Threads half zum Teil die Deaktivierung des neuen FRITZ!Box 7.20 - Features "Layer2".
Reaktionen: VampirKing
Ah okay das hatten wir noch nicht, wo findet man das Layer2 Feature?
Reaktionen: MuP
Schau auch mal hier rein:
Fritz Repeater 2400 + Samsung S10 = Geschwindigkeitsprobleme
ist das wirklich neu?
Bin mir fast sicher, dass es diese bei der 7.13 (bei der 6591) auch bereits gab?
Meine 7590 mit noch 7.12 hat das Feature nicht.
Reaktionen: VampirKing und maik005
Ich habs jetzt mal deaktiviert, und werde das mal ausprobieren/beobachten.
Funktioniert leider auch nicht 😔😫
Reaktionen: MuP
Fritz!Box neu gestartet?
Ja auch das. Es ist echt zum 🤮🤮🤮
Hab Ich schon versucht, ist vom Provider blockiert einen Dwongrade zu machen. In Post 132 siehst du die Meldung dazu.
Reaktionen: MuP
Hab heute ne neue Testanforderung von AVM erhalten. Hab dann mal meine 7590 neu gestartet und 2h später den Test mit Wifi4 durchgeführt, dann auf Wifi5 umgestellt und Test gestartet und hatte plötzlich die volle Geschwindigkeit mit Wifi5.🥳😨😵
Was ich dabei festgestellt habe, da ich für einen weiteren Test bei 5Ghz von Autokanal auf Kanal48 umgestellt habe, ist trotz der festen Einstellung auf 48 die 7590 auf Kanal 36 geblieben, auch bei mehrfachen Aktualisierung des Kanals.🙀 später, nachdem ich wieder auf Autokanal gestellt habe, hat dann der Kanal von 36 auf 100 gewechselt und immer noch volle Geschwindigkeit. Aber erst mal abwarten, wie lange das funktioniert.
Update, Problem ist wieder da 🤮🤮🤮🤮🤮
solltest du etwas ändern oder hast du eine andere Firmware bekommen?
@maik005 Weder noch. Nur Testdatem mit Wifi4 und Wifi5 erstellen.
hmm ok.
Aber zumindest sind sie weiterhin dran
@maik005 Hatte ich nach dem Update auf die 7.20 schon, dass es noch dem man. Neustart der 7590 ca. 1h gefunkt hat.
@taiman23 hmm, hast du mal drauf geachtet ob dann der Kanal gewechselt wird?
vergilbt
maik005
maik005
247Android
  • 247Android
maik005
maik005
cxpain
