[MOD][TOOL] L Speed v2.3 Revolution (07.06.2015)
  • 38 Antworten
Maltonator
Maltonator
THREAD WIRD NICHT MEHR WEITERGEFÜHRT. GENAUERES HIER.
Der Mod wurde nicht von mir programmiert, sondern von Paget96 (XDA)! Original Thread
Code:
[/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR]
[COLOR=Teal][COLOR=black][SIZE=3][COLOR=Teal][COLOR=black][SIZE=3][COLOR=Teal][COLOR=black][SIZE=3][COLOR=Teal][COLOR=black][SIZE=3]* Deine Garantie ist nun abgelaufen.
* Ich bin nicht verantwortlich für gebrickte Geräte oder tote SD-Karten
* Recherchiere bitte vor der Installation!
* DU machst die Entscheidung, diese Veränderungen vorzunehmen
* Wenn du mich dafür verantwortlich machst, dass dein Gerät kaputt ist, werde ich dich auslachen.
Einleitung
Hallo zusammen, L speed ist ein Mod, der ein paar Skripte und kleine Tweaks in einer Datei kombiniert, um die Leistung und Batterielaufzeit zu verbessern und Ruckler zu reduzieren.
Ursprünglich wurde der Mod für die LG L Serie entwickelt, doch jetzt wurde er erweitert und so verändert, dass er auf jedem Gerät läuft.
Dieser Mod läuft auf allen Geräten.
Alles was man braucht, ist ein Smartphone mit Android.
Egal welche ROM, egal welche Version, egal welches Gerät, etc.
Funktionen
- Nutzerfreunlich (klares Menü im Terminal)
- Geringere RAM Auslastung durch zipalign
- Allgemein bessere Leistung
- Weniger Lags durch LMK Tweak und weitere VM Tweaks
- Schnelleres Lesen/Schreiben von/auf SD-Karte
- Aufräum-Skript zur Systembereinigung
- Bessere Batterielaufzeit
- Seeder (optional)
- Kernel tweaks
- FS trim
- Keine weiteren Ads, Host Datei aktualisiert
BENUTZE DIESEN MOD NICHT MIT EINEM ANDEREN UND BEREINIGE DEINEN init.d ORDNER VOR DEM INSTALLIEREN/FLASHEN!
Wenn bereits eine andere Version dieses Mods installiert ist, musst du nichts tun, da das Skript es selbst tut.
init.d bereinigen
Root Explorer benutzen (z.B. ES Datei Explorer)
  1. Zum Root Verzeichnis gehen
  2. Zu /system/etc/init.d navigieren
  3. init.d Ordner öffnen
  4. Alle Dateien von anderen Mods löschen(falls vorhanden)
  5. Fertig!
Anforderungen
  • Die neuste Version von Busy Box
  • Root Zugang
  • init.d Support
  • Custom Recovery (z.B. CWM oder TRWP)
  • ~5MB freier Speicher auf der System Partition
Nutzer ohne init.d Support können versuchen, ihn hiermit zu aktivieren:
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1710980
Installation
Mache vor der Installation ein Nandroid Backup um Unkompatibilitätsprobleme zu vermeiden.
  1. Falls Version 1.x Reborn installiert werden soll, muss die vorherige Version (falls vorhanden) deinstalliert werden (Terminal -> "su" -> "uninstaller")
  2. Zip-Datei von Google Drive oder Megan herunterladen
  3. In das Recovery starten
  4. Zip-Datei flashen
  5. Neustarten
L Speed Menü (Skript überprüfen, L Speed Wizard, Changelogs, Deinstallation)
Terminal Fenster im Terminal Emulator öffnen
Eintippen (bis Version 1.4 Reborn):
Code:
su
L_Speed
Eintippen (ab Version 1.5 Reborn):
Code:
su
LS
Boost per Terminal durchführen (Version 1.6+):
Code:
su
boost
Groß- und Kleinschreibung beachten!
Screenshots von RAM and Batterie
attachment.pngattachment2.pngattachment3.pngattachment4.pngattachment5.pngattachment6.pngattachment7.pngattachment8.png
Dinge, die du wissen solltest:
Zuallererst, dies war eine starke Gerätenutzung, ohne Sleep :)
Die oben aufgeführten Screenshots sind von meinem LG Optimus L7
ROM: CyanogenMod 11
RAM: 512MB
BATTERY: 1700mAh
Schau, dieser Mod tut Wunder an Geräten :)
Probiere ihn aus und spüre die Veränderung selbst!
Danke für´s Testen :)
Erklärungen
*L Speed Menü
Nach dem Aufrufen des L Speed Menüs über das Terminal erscheinen folgende Optionen:
1. Check L Speed - Benutze diese Option, um zu prüfen, ob alle Dateien installiert wurden
2. L Speed WIZARD - Die gesamte Mod Konfiguration befindet sich hier
3. CHANGELOG - Hier sind alle Neuerungen der Versionen
4. Uninstall L Speed - Entfernt L Speed komplett
5. Rebot device NOW - Nach Änderungen im L Speed Menü ist ein Neustart notwendig
6. Misc - Anderes (Kalender, freier RAM, Geräteinformationen)
7. See XDA Thread - Weiterleitung zum original XDA Thread (erfordert Browser)
Über L Speed WIZARD
Alle Skripte des Mods sind hier, du kannst sie einfach aktivieren und deaktivieren.
1. Boost now
2. FStrim now
3. Battery Calibration
- Kalibriert die Batterie für eine längere Batterielaufzeit (empfohlen nach dem Flashen einer neuen ROM)
4. Cleaner Menu - Läuft mit Geräte Entropy, reduziert Lags (Seeder funktioniert nicht mit allen Geräten)
- Cleaner Menü hat folgende Optionen:
  1. Clean Junk Now
  2. Clean App Cache
  3. Set Cleaner on Boot
  4. Wipe Cache Partitions
  5. Wipe Dalvik Cache
WICHTIG: Reboot
5. Build.prop Tweaks - - Too much tweaks for increasing performance, image quality, battery life, etc.
Flag Tuner by @pizzadox
- Another Script integrated here,
E.G.
Removes any Multitasking restricition and makes the System get smoother
Better Voice Quality - Improves the voice quality e.g. by call
Fix black screen after call - Fixes (if there) the black screen after call, caused often by proximity Sensor
Improve Battery -Improves the Life of Battery
Better Scrolling - Makes the Scrolling smoother
Faster Boot - Speed UP's the Boot progress amongst other things while deactivating BootAni.
Improve Image Quality - Sets the Image Quality to 100% AS many camera apps (EG. Google camera) only allow middle Quality.
Faster Streaming - Makes the System stream faster - AS it should be self explained..
Liquid Smooth UI - To reduce OS Lags
DALVIK Tweaks - Tweaks for the dalvik cache partition, e.g. to launch the APP by 2nd time faster and for smoother APP switching(AS well system AS user apps)
6. Seeder - Läuft mit Geräte Entropy, reduziert Lags (Seeder funktioniert nicht mit allen Geräten)
- Seeder Menü hat folgende Optionen:
    • Seeder entropy generator on/off - Aktiviert Seeder
    • Run at boot on/off - Diese Option verschiebt das Skript in den init.d Ordner, um es für den nächsten Start vorzubereiten
    • Monitor entropy avail - Benutze diese Option, um das Entropy Level zu prüfen
    • Back to L Speed Wizard - Diese Option bringt dich zum WIZARD zurück
7. RAM Manager - Script das RAM Werte verwaltet. Es gibt folgende Profile:
    • Default
    • Multitasking
    • Balanced
    • Gaming
8. Adblocker - Blockiert Werbung
V2.5.0 (RC1)
V2.5.1
V2.5.2
V2.5.3
Neue Version 2.5.0 (RC1) ist veröffentlicht!
Neuerungen finden sich im ersten Post.
Reaktionen: schgeedaa
Neue Version 2.5.3 ist veröffentlicht!
Version 2.5.3 wurde überarbeitet!
Thread wurde überarbeitet.
Der ursprüngliche Beitrag von 16:55 Uhr wurde um 16:59 Uhr ergänzt:
Des weiteren wurde eine Umfrage zu weiteren Features erstellt. Diese finden sich im originalen Thread auf XDA (siehe ersten Post).
Der ursprüngliche Beitrag von 16:59 Uhr wurde um 17:15 Uhr ergänzt:
Außerdem hat Paget96 soeben mitgeteilt, dass er sein Google Drive und Mega aufräumen wird, sprich die Dateien löschen. Dies liegt an Beschuldigungen von anderen Nutzern, dass Paget96 Sachen von anderen benutzt.
Die Mod Version wird daher auf 1.0 gesetzt.
Paget96 teilte gerade mit, dass morgen ein größeres Update erscheinen wird.
Vor der Installation soll man die bisherige L Speed Version (falls vorhanden) mit dem Uninstaller (s.o.) entfernen.
Eine Testversion der neuen 1.0 Version ist veröffentlicht!
Wer schonmal testen möchte: XDA-Post mit Testdatei
Neue Version 1.0 Reborn ist veröffentlicht!
Neue Version 1.1 Reborn ist veröffentlicht!
Der ursprüngliche Beitrag von 16:18 Uhr wurde um 16:25 Uhr ergänzt:
Wer von einer anderen Version außer V1.0 Reborn kommt, muss L_Speed vor dem Flashen per Terminal deinstallieren (Anleitung im ersten Post) und anschließend noch folgende Dateien aus dem init.d Ordner (/etc/init.d) löschen (falls diese noch vorhanden sind):
Code:
00banner
00init.d_check
01Seeder
02VM_tweaks
02zipalign
03ram_manager
03Ram_manager
04cleaner
04Cleaner
05Net_tweaks
06SD_tweak
07Zipalign
Seeder
Also alle Dateien außer "90userinit" & "99SuperSUDaemon".
Anschließend noch folgenden Ordner löschen:
/system/etc/L_Speed
Danach könnt ihr die Reborn Versionen installieren!
Neue Version 1.2 Reborn ist veröffentlicht!
Alle Neuerungen stehen unter "Changelog" im ersten Post.
Neue Version 1.3 Reborn ist veröffentlicht!
Manche Nutzer berichten Probleme mit Bootloops, die jedoch behoben sein sollten. Tritt dieses Problem trotzdem auf, Version 1.2 Reborn installieren.
Habe - wie im Original Thread - die Erklärungen der einzelnen Skripte überarbeitet.
Neue Version 1.4 Reborn ist veröffentlicht!
Neue Version 1.5 Reborn ist veröffentlicht!
Moin sagtmal so ganz steige ich nicht durch mit der Anleitung... Ich flashe den Mod in der Recovery und mehr muss ich nicht machen? Den Rest macht das Script?
Was genau verstehst du denn nicht? Dann kann ich das ändern.
Du flashst einfach die .zip-Datei per Recovery. Du musst nur beachten, dass du andere Mods vorher entfernst, da es sonst zu Problemen kommen kann.
Reaktionen: Seavers11
Alles klar ich muss also außer flashen nichts machen... Danke Dir für die Hilfe
Wollte gerade bei xda die zip Version 1.6 laden weil im ersten Post bei mega nur die 1.5 ist bei Google nur 1.4. Da wurden nun alle links gelöscht und Thread closed for investigation. Weiß einer was da los ist?
Die Links hier im Thread sind identisch mit denen bei XDA. Was da los ist weiß ich auch nicht... Vielleicht gab es Ärger, weil irgendwer gesagt hat, dass Paget ihm was geklaut hat oder so...
War wohl etwas kopiert und nicht ausreichend gekennzeichnet. Jetzt sollte alles wieder so sein, wie vorher. Neuste Version: 1.5 Reborn!
Neue Version 1.6 Reborn ist veröffentlicht!
Die alten Versionen 1.6 & 1.7 Reborn wurden gelöscht und Paget hat seine Arbeit ab V1.5 Reborn weitergeführt.
Paget veröffentlicht zwischendurch Testversionen. Den Changelog dieser Versionen findet ihr bei hier, da es zu viel Aufwand ist, diesen immer zu übertragen.
padrak
padrak
padrak
OnkelLon
Lonely_Boz
