[MOD] [Soundverbesserung] ViPER4Android Audio Effects 2.3.3.0
  • 149 Antworten
Was steht denn bei driver status zu "processing" yes oder no?
Wo kann ich den nachgucken?
Ah: Das Feld ist grau, kann ich nicht anklicken.
Stell mal FX compatible auf normal. Dann noch mal den driver status.
Driver Version: 2.3.2.2
NEON Enabled: No
Enabled: No
Status: Abnormal
Processing: No
Type: Disabled
Sampling Rate: 0
Channels: 0
Handy is btw n Nexus 5
Processing no. D.h. Viper läuft nicht bei dir. Deswegen hörst du keinen unterschied.
Was steht bei dir bei einstellungen->töne->musikeffekte auf viper4android.
Dann Versuch nochmal.
Habe MusicFX und V4A Fx. Habe V4a ausgewählt.
Nun steht bei mir:
NEON Enabled: Yes
Enabled: Yes
Status: Normal
Processing: No
Type: Speaker
Sampling Rate 48000
Channels: 2
Wenn ich Musik abspiele, steht nun bei Processing: Yes - Problem gelößt?!
Bei mir steht bei processing nur dann "yes" wenn auch Musik läuft. Ist das richtig so?
Mit welcher Option kann ich die Laustärke erhöhen?
Also ich mach den sound immer über boeffla lauter.
Wenn ich z.B den EQ mit v4a ändere, hört man garkeinen, wirklich garkeinen Unterschied. Entweder sitzt in meinen Ohren was quer, oder bei v4a
Starte mal Musik und guck dann unter driver status unter processing ob da yes oder no steht.
steht yes.
Hast du auch die feineinstellungen in der Viper APP gemacht? Also bass, EQ, etc..?
Jo, mit den Presets vom Eq halt rumgespielt. Wenn man keinen Unterschied zwischen Acoustic und Bass Booster hört, scheint irgendwas nicht zu klappen oder?
Hör dir mal Musik an und mach dabei den haken in der Viper APP bei "enable" weg und warte und dann wieder Haken. Kannst du dabei ein unterschied merken?
nope
Dann installier driver und APP neu.
Hast du versucht den haken beim Firequalizer zu machen und dann bei dem eq selbst wild die werte zu ändern? Gar kein Unterschied?
Selbst wenn ich alles auf 0, also nach ganz unten stelle, hört man keinen Unterschied...also den würd man ja wohl DEUTLICH hören oder?
Nachdem ich die Sache jetzt nochmal neu installiert habe gehts. Hab jetzt aber nur den normalen Treiber und nicht den Super Audio Quality Treiber ausgewählt.
Ich muss außerdem Force Enable V4A auswählen.
Hat sich erledigt
mrrbr
mrrbr
Maltonator
Maltonator
Maltonator
wii360
  • wii360
wii360
wii360
