Ubuntu 12.10 schon versucht?
  • 33 Antworten
Hab es nachdem ich deinen Beitrag gelesen hab gleich installiert.
Nachdem ich 'ne swap auf der SD-Karte eingerichtet habe und LXDE installiert habe läuft es recht flüssig. Allerdings kommen noch recht häufig Fehlermeldungen wenn man viele Sachen gleichzeitig macht. Außerdem sind manche Programme wie z.B. libre-office noch nicht für 12.10 verfügbar, was die Nutzbarkeit des Netbooks einschränkt.
Mit den Grafikreibern hat sich wohl auch noch nichts getan, Videos auf Youtube ruckeln bei 360p noch ziemlich stark, aber ich habe langsam das Gefühl da wird sich auch nix mehr tun mit den Grafiktreibern.
Daher würde ich ein Update von 12.04 LTS auf 12.10 NOCH nicht empfehlen.
mfG Iksbat
Hey super, Danke für die Infos.
Gruss Michael
Hab nun auch mal Quantal draufgezogen!
Hab Probleme mit Tegra Treibern.
Mal sehen, wie sich das noch etwickelt!
Erstes Problem ist die nicht zu regelnde Bildschirmhelligkeit! Da bin ich für Vorschläge offen!
ubuntuusers.de ;-)
ok,,,,,,,,,,,,,,! Haste auch nen Tipp für den fehlenden Harware Aus-Knopf? Geht nur mit Ssoftware?
12.10 läuft ziemlich gut.
NVidia-Treiber ist vorinstalliert und wird "Einstellungen"-->"Software-Paketquellen"-->"Zusätzliche Treiber" aktiviert.
Zur Medienwiedergabe nutze ich SMplayer. Macht mir weniger Probleme als Gnome-Mplayer
Flashplayer funktioniert noch nicht.
Bildschirmhelligkeit: Pibachs Anleitung! (allerdings: die Gruppe "admin" heißt jetzt "adm")
Erfahrungsbericht Toshiba AC100 - Nomads
Wie kann ich lightdm noch dauerhaft deutsche Tastatur beibringen?
Panel hinzufügen- panel erweiterung - keyboardlayout Handler!
Dann Deutsch laden und per "up" vor Amerika setzen!
Flashplayer auch nicht nach Pibach? (von kottelet)
Tastatur: Einstellung für ligthdm sind gefragt (nicht lubuntu, das habe ich gelöst)
@k@ah
Kannste mir nicht die Lubuntu-rc.xml mailen/schicken/posten geben???
Ich verzweifle hier noch! Danke vorab!
Wie oben geschrieben, nach pibachs Anleitung vorgehen (darauf achten dass die Gruppe "admin" nun "adm" heißt.
Folgende Änderungenn in der lubuntu-rc.xml vornehmen:
Diese Zeilen entfernen
Code:
 <keybind key="C-F10">
      <action name="Execute">
        <command>xbacklight -dec 10</command>
      </action>
    </keybind>
    <keybind key="C-F11">
        <command>xbacklight -inc 10</command>
      </action>
    </keybind>
Diese Zeilen einfügen
Code:
 <keybind key="C-F7">
       <command>/usr/local/bin/backlight_inc</command>
      </action>
    </keybind>
    <keybind key="C-F6">
       <command>/usr/local/bin/backlight_dec</command>
      </action>
    </keybind>
Hier die (meine) komplette:
Code:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Do not edit this file, it will be overwritten on install.
        Copy the file to $HOME/.config/openbox/ instead. -->
<openbox_config xmlns="http://openbox.org/3.4/rc" xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude">
  <resistance>
    <strength>10</strength>
    <screen_edge_strength>20</screen_edge_strength>
  </resistance>
  <focus>
    <focusNew>yes</focusNew>
    <!-- always try to focus new windows when they appear. other rules do
       apply -->
    <followMouse>no</followMouse>
    <!-- move focus to a window when you move the mouse into it -->
    <focusLast>yes</focusLast>
    <!-- focus the last used window when changing desktops, instead of the one
       under the mouse pointer. when followMouse is enabled -->
    <underMouse>no</underMouse>
    <!-- move focus under the mouse, even when the mouse is not moving -->
    <focusDelay>200</focusDelay>
    <!-- when followMouse is enabled, the mouse must be inside the window for
       this many milliseconds (1000 = 1 sec) before moving focus to it -->
    <raiseOnFocus>no</raiseOnFocus>
    <!-- when followMouse is enabled, and a window is given focus by moving the
       mouse into it, also raise the window -->
  </focus>
  <placement>
    <policy>Smart</policy>
    <!-- 'Smart' or 'UnderMouse' -->
    <center>yes</center>
    <!-- whether to place windows in the center of the free area found or
       the top left corner -->
    <monitor>Mouse</monitor>
    <!-- with Smart placement on a multi-monitor system, try to place new windows
       on: 'Any' - any monitor, 'Mouse' - where the mouse is, 'Active' - where
       the active window is, 'Primary' - only on the primary monitor -->
    <primaryMonitor>Mouse</primaryMonitor>
    <!-- The monitor where Openbox should place popup dialogs such as the
       focus cycling popup, or the desktop switch popup.  It can be an index
       from 1, specifying a particular monitor.  Or it can be one of the
       following: 'Mouse' - where the mouse is, or
                  'Active' - where the active window is -->
  </placement>
  <theme>
    <name>Lubuntu-default</name>
    <titleLayout>NLIMC</titleLayout>
      available characters are NDSLIMC, each can occur at most once.
      N: window icon
      L: window label (AKA title).
      I: iconify
      M: maximize
      C: close
      S: shade (roll up/down)
      D: omnipresent (on all desktops).
    <keepBorder>yes</keepBorder>
    <animateIconify>yes</animateIconify>
    <font place="ActiveWindow">
      <name>Ubuntu Medium</name>
      <size>11</size>
      <!-- font size in points -->
      <weight>bold</weight>
      <!-- 'bold' or 'normal' -->
      <slant>normal</slant>
      <!-- 'italic' or 'normal' -->
    </font>
    <font place="InactiveWindow">
      <size>11</size>
    </font>
    <font place="MenuHeader">
      <name>Ubuntu</name>
      <size>11</size>
      <weight>normal</weight>
    </font>
    <font place="MenuItem">
      <name>Ubuntu</name>
      <size>11</size>
    </font>
    <font place="ActiveOnScreenDisplay">
      <size>11</size>
    </font>
    <font place="InactiveOnScreenDisplay">
      <size>11</size>
    </font>
  </theme>
  <desktops>
    <!-- this stuff is only used at startup, pagers allow you to change them
       during a session
       these are default values to use when other ones are not already set
       by other applications, or saved in your session
       use obconf if you want to change these without having to log out
       and back in -->
    <number>2</number>
    <firstdesk>1</firstdesk>
    <names>
      <!-- set names up here if you want to, like this:
    <name>desktop 1</name>
    <name>desktop 2</name>
    </names>
    <popupTime>875</popupTime>
    <!-- The number of milliseconds to show the popup for when switching
       desktops.  Set this to 0 to disable the popup. -->
  </desktops>
  <resize>
    <drawContents>yes</drawContents>
    <popupShow>Nonpixel</popupShow>
    <!-- 'Always', 'Never', or 'Nonpixel' (xterms and such) -->
    <popupPosition>Center</popupPosition>
    <!-- 'Center', 'Top', or 'Fixed' -->
    <popupFixedPosition>
      <!-- these are used if popupPosition is set to 'Fixed' -->
      <x>10</x>
      <!-- positive number for distance from left edge, negative number for
         distance from right edge, or 'Center' -->
      <y>10</y>
      <!-- positive number for distance from top edge, negative number for
         distance from bottom edge, or 'Center' -->
    </popupFixedPosition>
  </resize>
  <!-- You can reserve a portion of your screen where windows will not cover when
     they are maximized, or when they are initially placed.
     Many programs reserve space automatically, but you can use this in other
     cases. -->
  <margins>
    <top>0</top>
    <bottom>0</bottom>
    <left>0</left>
    <right>0</right>
  </margins>
  <dock>
    <position>TopLeft</position>
    <!-- (Top|Bottom)(Left|Right|)|Top|Bottom|Left|Right|Floating -->
    <floatingX>0</floatingX>
    <floatingY>0</floatingY>
    <noStrut>no</noStrut>
    <stacking>Above</stacking>
    <!-- 'Above', 'Normal', or 'Below' -->
    <direction>Vertical</direction>
    <!-- 'Vertical' or 'Horizontal' -->
    <autoHide>no</autoHide>
    <hideDelay>300</hideDelay>
    <!-- in milliseconds (1000 = 1 second) -->
    <showDelay>300</showDelay>
    <moveButton>Middle</moveButton>
    <!-- 'Left', 'Middle', 'Right' -->
  </dock>
  <keyboard>
    <chainQuitKey>C-g</chainQuitKey>
    <!-- Keybindings for desktop switching -->
    <keybind key="C-A-Left">
      <action name="GoToDesktop">
        <to>left</to>
        <wrap>no</wrap>
      </action>
    </keybind>
    <keybind key="C-A-Right">
        <to>right</to>
        <wrap>no</wrap>
      </action>
    </keybind>
    <keybind key="C-A-Up">
        <to>up</to>
        <wrap>no</wrap>
      </action>
    </keybind>
    <keybind key="C-A-Down">
        <to>down</to>
        <wrap>no</wrap>
      </action>
    </keybind>
    <keybind key="S-A-Left">
      <action name="SendToDesktop">
        <to>left</to>
        <wrap>no</wrap>
      </action>
    </keybind>
    <keybind key="S-A-Right">
        <to>right</to>
        <wrap>no</wrap>
      </action>
    </keybind>
    <keybind key="S-A-Up">
        <to>up</to>
        <wrap>no</wrap>
      </action>
    </keybind>
    <keybind key="S-A-Down">
        <to>down</to>
        <wrap>no</wrap>
      </action>
    </keybind>
    <keybind key="W-F1">
        <to>1</to>
      </action>
    </keybind>
    <keybind key="W-F2">
        <to>2</to>
      </action>
    </keybind>
    <keybind key="W-F3">
        <to>3</to>
      </action>
    </keybind>
    <keybind key="W-F4">
        <to>4</to>
      </action>
    </keybind>
    <keybind key="W-d">
      <action name="ToggleShowDesktop"/>
    </keybind>
    <!-- Keybindings for windows -->
    <keybind key="A-F4">
      <action name="Close"/>
    </keybind>
    <keybind key="A-Escape">
      <action name="Lower"/>
      <action name="FocusToBottom"/>
      <action name="Unfocus"/>
    </keybind>
    <keybind key="A-space">
      <action name="ShowMenu">
        <menu>client-menu</menu>
      </action>
    </keybind>
    <!-- Take a screenshot of the current window with scrot when Alt+Print are pressed -->
    <keybind key="A-Print">
        <command>scrot -u -b</command>
      </action>
    </keybind>
    <!-- Keybindings for window switching -->
    <keybind key="A-Tab">
      <action name="NextWindow">
        <dialog>icons</dialog>
        <finalactions>
          <action name="Focus"/>
          <action name="Raise"/>
          <action name="Unshade"/>
        </finalactions>
      </action>
    </keybind>
    <keybind key="A-S-Tab">
      <action name="PreviousWindow">
        <finalactions>
        </finalactions>
      </action>
    </keybind>
    <keybind key="C-A-Tab">
        <panels>yes</panels>
        <desktop>yes</desktop>
        <finalactions>
        </finalactions>
      </action>
    </keybind>
    <!-- Keybindings for window switching with the arrow keys -->
    <keybind key="W-S-Right">
      <action name="DirectionalCycleWindows">
        <direction>right</direction>
      </action>
    </keybind>
    <keybind key="W-S-Left">
        <direction>left</direction>
      </action>
    </keybind>
    <keybind key="W-S-Up">
        <direction>up</direction>
      </action>
    </keybind>
    <keybind key="W-S-Down">
        <direction>down</direction>
      </action>
    </keybind>
    <!-- Keybindings for running applications on Home + E -->
    <keybind key="W-e">
        <startupnotify>
          <enabled>true</enabled>
          <name>PCManFM</name>
        </startupnotify>
        <command>pcmanfm</command>
      </action>
    </keybind>
    <!-- Keybindings for running Run menu from Lxpanel on Home + R-->
    <keybind key="W-r">
        <command>lxpanelctl run</command>
      </action>
    </keybind>
    <keybind key="A-F2">
      </action>
    </keybind>
    <!-- Keybindings for running Menu from Lxpanel -->
    <keybind key="A-F1">
        <command>lxpanelctl menu</command>
      </action>
    </keybind>
    <keybind key="C-Escape">
      </action>
    </keybind>
    <!-- Keybindings to toggle fullscreen -->
    <keybind key="F11">
      <action name="ToggleFullscreen"/>
    </keybind>
    <!-- Launch task manager on Ctrl + Alt + Del-->
    <keybind key="C-A-Delete">
        <command>lxtask</command>
      </action>
    </keybind>
    <!-- Launch a terminal on Ctrl + Alt + T-->
    <keybind key="C-A-T">
        <command>x-terminal-emulator</command>
      </action>
    </keybind>
    <!-- Launch a filemanager on Ctrl + Alt + D-->
    <keybind key="C-A-D">
        <startupnotify>
        </startupnotify>
      </action>
    </keybind>
    <!-- Lock the screen on Ctrl + Alt + l-->
    <keybind key="C-A-l">
        <command>xscreensaver-command -lock</command>
      </action>
    </keybind>
    <!-- Keybinding for Volume management -->
    <keybind key="XF86AudioRaiseVolume">
            <command>amixer -q sset Master 3%+ unmute</command>
        </action>
    </keybind>
    <keybind key="XF86AudioLowerVolume">
            <command>amixer -q sset Master 3%- unmute</command>
        </action>
    </keybind>
    <keybind key="XF86AudioMute">
            <command>amixer -q sset Master toggle</command>
        </action>
    </keybind>
    <!-- Keybinding for terminal button-->
    <keybind key="XF86WWW">
      </action>
    </keybind>
    <keybind key="XF86Terminal">
      </action>
    </keybind>
    <!-- Keybinding for calculator button-->
    <keybind key="XF86Calculator">
        <command>galculator</command>
      </action>
    </keybind>
    <!-- Keybinding for computer button-->
    <keybind key="XF86MyComputer">
      </action>
    </keybind>
    <!-- Keybindings for Multimedia Keys and LCD Backlight (alternative when not using gnome-power-manager or xfce4-volumed) -->
          <!-- Launch scrot when Print is pressed -->
    <keybind key="Print">
        <command>scrot</command>
      </action>
    </keybind>
    <!-- Launch logout when push on the shutdown button -->
    <keybind key="XF86PowerOff">
        <command>lubuntu-logout</command>
      </action>
    </keybind>
      </action>
    </keybind>
      </action>
    </keybind>
  </keyboard>
  <mouse>
    <dragThreshold>8</dragThreshold>
    <!-- number of pixels the mouse must move before a drag begins -->
    <doubleClickTime>200</doubleClickTime>
    <screenEdgeWarpTime>400</screenEdgeWarpTime>
    <!-- Time before changing desktops when the pointer touches the edge of the
       screen while moving a window, in milliseconds (1000 = 1 second).
       Set this to 0 to disable warping -->
    <screenEdgeWarpMouse>false</screenEdgeWarpMouse>
    <!-- Set this to TRUE to move the mouse pointer across the desktop when
       switching due to hitting the edge of the screen -->
    <context name="Frame">
      <mousebind button="A-Left" action="Press">
      </mousebind>
      <mousebind button="A-Left" action="Click">
      </mousebind>
      <mousebind button="A-Left" action="Drag">
        <action name="Move"/>
      </mousebind>
      <mousebind button="A-Right" action="Press">
      </mousebind>
      <mousebind button="A-Right" action="Drag">
        <action name="Resize"/>
      </mousebind>
      <mousebind button="A-Middle" action="Press">
      </mousebind>
      <mousebind button="A-Up" action="Click">
          <to>previous</to>
        </action>
      </mousebind>
      <mousebind button="A-Down" action="Click">
          <to>next</to>
        </action>
      </mousebind>
      <mousebind button="C-A-Up" action="Click">
          <to>previous</to>
        </action>
      </mousebind>
      <mousebind button="C-A-Down" action="Click">
          <to>next</to>
        </action>
      </mousebind>
      <mousebind button="A-S-Up" action="Click">
          <to>previous</to>
        </action>
      </mousebind>
      <mousebind button="A-S-Down" action="Click">
          <to>next</to>
        </action>
      </mousebind>
    </context>
    <context name="Titlebar">
      <mousebind button="Left" action="Drag">
      </mousebind>
      <mousebind button="Left" action="DoubleClick">
        <action name="ToggleMaximize"/>
      </mousebind>
      <mousebind button="Up" action="Click">
        <action name="if">
          <shaded>no</shaded>
          <then>
            <action name="Shade"/>
          </then>
        </action>
      </mousebind>
      <mousebind button="Down" action="Click">
        <action name="if">
          <shaded>yes</shaded>
          <then>
          </then>
        </action>
      </mousebind>
    </context>
    <context name="Titlebar Top Right Bottom Left TLCorner TRCorner BRCorner BLCorner">
      <mousebind button="Left" action="Press">
      </mousebind>
      <mousebind button="Middle" action="Press">
      </mousebind>
      <mousebind button="Right" action="Press">
        </action>
      </mousebind>
    </context>
    <context name="Top">
        <action name="Resize">
          <edge>top</edge>
        </action>
      </mousebind>
    </context>
    <context name="Left">
          <edge>left</edge>
        </action>
      </mousebind>
    </context>
    <context name="Right">
          <edge>right</edge>
        </action>
      </mousebind>
    </context>
    <context name="Bottom">
          <edge>bottom</edge>
        </action>
      </mousebind>
        </action>
      </mousebind>
    </context>
    <context name="TRCorner BRCorner TLCorner BLCorner">
      </mousebind>
      </mousebind>
    </context>
    <context name="Client">
      </mousebind>
      </mousebind>
      </mousebind>
    </context>
    <context name="Icon">
        </action>
      </mousebind>
        </action>
      </mousebind>
    </context>
    <context name="AllDesktops">
      </mousebind>
      <mousebind button="Left" action="Click">
        <action name="ToggleOmnipresent"/>
      </mousebind>
    </context>
    <context name="Shade">
      </mousebind>
        <action name="ToggleShade"/>
      </mousebind>
    </context>
    <context name="Iconify">
      </mousebind>
        <action name="Iconify"/>
      </mousebind>
    </context>
    <context name="Maximize">
      </mousebind>
      </mousebind>
      </mousebind>
      </mousebind>
      <mousebind button="Middle" action="Click">
        <action name="ToggleMaximize">
          <direction>vertical</direction>
        </action>
      </mousebind>
      <mousebind button="Right" action="Click">
          <direction>horizontal</direction>
        </action>
      </mousebind>
    </context>
    <context name="Close">
      </mousebind>
      </mousebind>
    </context>
    <context name="Desktop">
          <to>previous</to>
        </action>
      </mousebind>
          <to>next</to>
        </action>
      </mousebind>
          <to>previous</to>
        </action>
      </mousebind>
          <to>next</to>
        </action>
      </mousebind>
          <to>previous</to>
        </action>
      </mousebind>
          <to>next</to>
        </action>
      </mousebind>
      </mousebind>
      </mousebind>
    </context>
    <context name="Root">
      <!-- Menus -->
          <menu>client-list-combined-menu</menu>
        </action>
      </mousebind>
          <menu>root-menu</menu>
        </action>
      </mousebind>
    </context>
    <context name="MoveResize">
          <to>previous</to>
        </action>
      </mousebind>
          <to>next</to>
        </action>
      </mousebind>
          <to>previous</to>
        </action>
      </mousebind>
          <to>next</to>
        </action>
      </mousebind>
    </context>
  </mouse>
  <menu>
    <!-- You can specify more than one menu file in here and they are all loaded,
       just don't make menu ids clash or, well, it'll be kind of pointless -->
    <!-- default menu file (or custom one in $HOME/.config/openbox/) -->
    <file>/usr/share/lubuntu/openbox/menu.xml</file>
    <file>menu.xml</file>
    <hideDelay>200</hideDelay>
    <!-- if a press-release lasts longer than this setting (in milliseconds), the
       menu is hidden again -->
    <middle>no</middle>
    <!-- center submenus vertically about the parent entry -->
    <submenuShowDelay>100</submenuShowDelay>
    <!-- time to delay before showing a submenu after hovering over the parent
       entry.
       if this is a negative value, then the delay is infinite and the
       submenu will not be shown until it is clicked on -->
    <submenuHideDelay>400</submenuHideDelay>
    <!-- time to delay before hiding a submenu when selecting another
       entry in parent menu
       submenu will not be hidden until a different submenu is opened -->
    <applicationIcons>yes</applicationIcons>
    <!-- controls if icons appear in the client-list-(combined-)menu -->
    <manageDesktops>yes</manageDesktops>
    <!-- show the manage desktops section in the client-list-(combined-)menu -->
    <showIcons>yes</showIcons>
    <!-- show icons on the menu -->
  </menu>
  <applications>
  # this is an example with comments through out. use these to make your
  # own rules, but without the comments of course.
  # you may use one or more of the name/class/role/title/type rules to specify
  # windows to match
  <application name="the window's _OB_APP_NAME property (see obxprop)"
              class="the window's _OB_APP_CLASS property (see obxprop)"
               role="the window's _OB_APP_ROLE property (see obxprop)"
              title="the window's _OB_APP_TITLE property (see obxprop)"
               type="the window's _OB_APP_TYPE property (see obxprob)..
                      (if unspecified, then it is 'dialog' for child windows)">
  # you may set only one of name/class/role/title/type, or you may use more
  # than one together to restrict your matches.
  # the name, class, role, and title use simple wildcard matching such as those
  # used by a shell. you can use * to match any characters and ? to match
  # any single character.
  # the type is one of: normal, dialog, splash, utility, menu, toolbar, dock,
  #    or desktop
  # when multiple rules match a window, they will all be applied, in the
  # order that they appear in this list
    # each rule element can be left out or set to 'default' to specify to not
    # change that attribute of the window
    <decor>yes</decor>
    # enable or disable window decorations
    <shade>no</shade>
    # make the window shaded when it appears, or not
    <position force="no">
      # the position is only used if both an x and y coordinate are provided
      # (and not set to 'default')
      # when force is "yes", then the window will be placed here even if it
      # says you want it placed elsewhere.  this is to override buggy
      # applications who refuse to behave
      <x>center</x>
      # a number like 50, or 'center' to center on screen. use a negative number
      # to start from the right (or bottom for <y>), ie -50 is 50 pixels from the
      # right edge (or bottom).
      <y>200</y>
      <monitor>1</monitor>
      # specifies the monitor in a xinerama setup.
      # 1 is the first head, or 'mouse' for wherever the mouse is
    </position>
    <focus>yes</focus>
    # if the window should try be given focus when it appears. if this is set
    # to yes it doesn't guarantee the window will be given focus. some
    # restrictions may apply, but Openbox will try to
    <desktop>1</desktop>
    # 1 is the first desktop, 'all' for all desktops
    <layer>normal</layer>
    # 'above', 'normal', or 'below'
    <iconic>no</iconic>
    # make the window iconified when it appears, or not
    <skip_pager>no</skip_pager>
    # asks to not be shown in pagers
    <skip_taskbar>no</skip_taskbar>
    # asks to not be shown in taskbars. window cycling actions will also
    # skip past such windows
    <fullscreen>yes</fullscreen>
    # make the window in fullscreen mode when it appears
    <maximized>true</maximized>
    # 'Horizontal', 'Vertical' or boolean (yes/no)
  </application>
  # end of the example
    <!-- Option to maximize all normal window when launched-->
    <application type="normal">
    </application>
  </applications>
</openbox_config>
Reaktionen: Iksbat
:wubwub::wubwub::wubwub::wubwub::wubwub::thumbsup: funzt!!!
Kleiner Hinweis, falls noch jemand vom Tastaturbelegungs-Problem geplagt ist.
In der Konsole eingeben:
Code:
sudo leafpad /etc/default/keyboard
dort "us" auf "de" umstellen und speichern
dann
Code:
sudo dpkg-reconfigure console-setup
und den Dialog mit gewünschten Einstellungen beantworten.
Nach dem Neustart sind sowohl auf Konsole wie auch beim Loginmanager die gewählte Tastaturbelegung aktiv.
über den Keyboardmanager der Kontrollleiste hat`s bei mir aber auch funktioniert!
Leider ist Quantal gefühlt nicht schneller als die Oneiric 12LTS! Schade eigentlich. Von Floatingpoint Unterstützung ist nix zu sehen.
Da die Tegra-Treiber auch keine Flashunterstützung haben, gehe ich vermutlich zurück auf das von Pibach genauestens erklärte System!
Oder sieht hier jemad einen Vorteil bei der Quantal Version?
Sicher, daß die Tegra Treiber laufen? Im Bootscreen sieht man am Anfang kurz daß die Tegra ID nicht erkannt wir!d!!! Wie sollen denn da die Treiber laufen?
...das würde ich auch gerne wissen.
Ich hab die Tegra Treiber über die Software-Paktequellen aktiviert.
HDMI hab ich ausprobiert -> geht, jedoch ist das Abspielen einer
Videodatei über MPlayer nicht zumutbar.
Muss man im Mplayer noch etwas ändern?
Flash krieg ich auch nichts ans Laufen. Ich glaube gelesen zu haben, dass
das Flashplayer-Plugin auch nur mit Tegra-Treiber läuft.
Somit stellt sich mir auch die Frage, ob der Treiber überhaupt läuft.
initramfs-tools (0.103ubuntu0.2) wird eingerichtet ...
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
Trigger für initramfs-tools werden verarbeitet ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-3.1.10-6-ac100
flash-kernel: installing version 3.1.10-6-ac100
Couldn't find Android boot partition on /dev/mmcblk0
run-parts: /etc/initramfs/post-update.d//flash-kernel exited with return code 1
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von initramfs-tools (--configure):
Unterprozess installiertes post-installation-Skript gab den Fehlerwert 1 zurück
Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da das Limit MaxReports bereits erreicht ist
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
initramfs-tools
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
hab nur das letzte Update gezogen nach dem gnash installiert wurde und stecke jetzt fest! Der neue Bootblock scheint sich nicht schreiben zu können! Aus der Erinnerung herraus würde ich sagen, da fehlt ein Befehl den ich vielleicht mit "autoremove" direkt nach dem installieren des neuen Systems seinerzeit gekillt haben könnte. Kann ich blos nicht erinnern, wie der hieß! Grrrrr...
etwas später....
Wust ich’s doch! Hatte "abootimg" gekillt! Kurz nachinstalliert - Nun läuft’s! :)
Phasenspringer;[URL="tel:4313848" schrieb:
4313848[/URL]]Sicher, daß die Tegra Treiber laufen? Im Bootscreen sieht man am Anfang kurz daß die Tegra ID nicht erkannt wir!d!!! Wie sollen denn da die Treiber laufen?
Dadurch das der HDMI Ausgang funktioniert läuft der nvidia Treiber definitiv. 720p Filme lassen sich zwar vom USB Stick bei mir starten, aber das gezuckel kann man nicht wirklich gucken.
Edit: erledigt!
Y
Toccata
Toccata
