PJF16
Ehrenmitglied
- 10.817
Kein Windows? ADB unter Linux einrichten!
ADB unter Mac OSX einrichten!
ACHTUNG! Ich übernehme keine Haftung für Schäden an euerem PC,Handy oder sonstigem!
Unter Windows 8 muss die Treibersignierung ausgeschaltet werden! (Für die Treiberinstallation) Wie das geht findet ihr hier: http://code-bude.net/2012/11/17/windows-8-unsignierte-treiber-installieren/
Ich möchte in diesem Tutorial zeigen, wie ihr ADB unter Windows einrichten könnt. In meinem Tutorial verwende ich Windows 7 Ultimate x64. Es sollte aber bei allen Windows Betriebssystem ähnlich funktionieren!
Was ist ADB?
ADB ist im Android SDK enthalten. Dort findet ihr es unter
Bei älteren Versionen unter:
Das Android SDK bekommt ihr kostenlos von hier: Android SDK | Android Developers
Für alle die sich nicht extra das SDK herunterladen wollen, habe ich das Tool aus dem SDK exportiert und kann unten im Anhang heruntergeladen werden. (.zip entpacken)
Das ADB-Tool könnt ihr normalerweise aufrufen, indem ihr in dem Verzeichnis wo das Tool liegt folgendes eingebt:
Dies ist aber sehr unpraktisch. Deswegen möchte ich euch hier jetzt zeigen wie ihr das Tool einfach von jedem Verzeichnis aufrufen könnt.
ACHTUNG!!! Bei diesem Vorgang werden Administrator Rechte auf eurem PC benötigt. Ihr solltet vorsichtig sein, da man mit Administrator Rechten das komplette System zerschießen kann!
Damit ihr meinem Tutorial 1:1 folgen könnt, entpackt den Ordner auf eurem Desktop!
Nun ladet euch unten die adb.bat herunter und speichert diese ebenfalls auf dem Desktop. Führt diese mit Rechtsklick->Ausführen als Administrator aus. Alternativ könnt ihr das selber machen mit der Konsole.
Nur machen, wenn ihr nicht die adb.bat ausgeführt habt!
Nun geht ihr auf Start->Ausführen und tippt dort "cmd", natürlich ohne "" ein und führt es mit CTRL+SHIFT+ENTER aus. Dann gebt folgendes ein:
Nun könnt ihr die Konsole schließen.
Nun geht auf Systemsteuerung>System>Erweiterte Systemeinstellungen>Umgebungsvariablen
Unter Systemvariablen sucht ihr "Path" und klickt die Variable doppelt an. Nun schreibt ihr unter "Wert" an das Ende der Zeile folgendes:
Nun könnt ihr alles wieder schließen.
Um zu sehen ob es funktioniert hat, öffnet wieder die Kommandozeile und tippt einfach "adb", ohne "", ein. Nun sollte die Hilfe erscheinen.
Abhängig von eurer ADB Version, kann sich die Hilfe unterscheiden!
Nun könnt ihr ADB von jedem Ordner ganz einfach aufrufen und zwar so:
USB-Debuging muss aktiviert sein!!!
Zum Beispiel:
Ich hoffe manchen hilft das Tutorial
Troubleshooting:
Frage: Ich kann über ADB keine Verbindung herstellen. Was mache ich falsch?
Antwort: Bitte aktiviere USB-Debuging unter Einstellungen->Anwendungen->Entwicklung und versuche es erneut!
Frage: Ich kann über ADB nicht als root User zugreifen. Wo liegt der Fehler?
Antwort: Bitte bestätige die root-Abfrage auf dem Handy. Der Bildschirm muss aktiv sein und ihr müsst euch am Homescreen befinden!
Frage: Es funktioniert trotzdem nicht!
Antwort:
Was ist ADB?
"Android Debugging Bridge", kurz ADB, ist Bestandteil des Android SDK und ermöglicht den Zugriff von einem Computer/Laptop aus auf das Androidhandy, um verschiedene Operationen ausführen zu können.
Code:
/sdk-ordner/platform-tools
Code:
sdk-ordner/tools
Code:
adb [parameter]
Code:
cd %userprofile%
cd Desktop
xcopy adb \adb\
Code:
;C:\adb
Code:
Android Debug Bridge version 1.0.26
-d - directs command to the only connected USB device
returns an error if more than one USB device is present.
-e - directs command to the only running emulator.
returns an error if more than one emulator is running.
-s <serial number> - directs command to the USB device or emulator with
the given serial number. Overrides ANDROID_SERIAL
environment variable.
-p <product name or path> - simple product name like 'sooner', or
a relative/absolute path to a product
out directory like 'out/target/product/sooner'.
If -p is not specified, the ANDROID_PRODUCT_OUT
environment variable is used, which must
be an absolute path.
devices - list all connected devices
connect <host>[:<port>] - connect to a device via TCP/IP
Port 5555 is used by default if no port number is specified.
disconnect [<host>[:<port>]] - disconnect from a TCP/IP device.
Using this ocmmand with no additional arguments
will disconnect from all connected TCP/IP devices.
device commands:
adb push <local> <remote> - copy file/dir to device
adb pull <remote> [<local>] - copy file/dir from device
adb sync [ <directory> ] - copy host->device only if changed
(-l means list but don't copy)
(see 'adb help all')
adb shell - run remote shell interactively
adb shell <command> - run remote shell command
adb emu <command> - run emulator console command
adb logcat [ <filter-spec> ] - View device log
adb forward <local> <remote> - forward socket connections
forward specs are one of:
tcp:<port>
localabstract:<unix domain socket name>
localreserved:<unix domain socket name>
localfilesystem:<unix domain socket name>
dev:<character device name>
jdwp:<process pid> (remote only)
adb jdwp - list PIDs of processes hosting a JDWP transport
adb install [-l] [-r] [-s] <file> - push this package file to the device and install it
('-l' means forward-lock the app)
('-r' means reinstall the app, keeping its data)
('-s' means install on SD card instead of internal storage)
adb uninstall [-k] <package> - remove this app package from the device
('-k' means keep the data and cache directories)
adb bugreport - return all information from the device
that should be included in a bug report.
adb help - show this help message
adb version - show version num
DATAOPTS:
(no option) - don't touch the data partition
-w - wipe the data partition
-d - flash the data partition
scripting:
adb wait-for-device - block until device is online
adb start-server - ensure that there is a server running
adb kill-server - kill the server if it is running
adb get-state - prints: offline | bootloader | device
adb get-serialno - prints: <serial-number>
adb status-window - continuously print device status for a specified device
adb remount - remounts the /system partition on the device read-write
adb reboot [bootloader|recovery] - reboots the device, optionally into the bootloader or recovery program
adb reboot-bootloader - reboots the device into the bootloader
adb root - restarts the adbd daemon with root permissions
adb usb - restarts the adbd daemon listening on USB
adb tcpip <port> - restarts the adbd daemon listening on TCP on the specified port
networking:
adb ppp <tty> [parameters] - Run PPP over USB.
Note: you should not automatically start a PPP connection.
<tty> refers to the tty for PPP stream. Eg. dev:/dev/omap_csmi_tty1
[parameters] - Eg. defaultroute debug dump local notty usepeerdns
adb sync notes: adb sync [ <directory> ]
<localdir> can be interpreted in several ways:
- If <directory> is not specified, both /system and /data partitions will be updated.
- If it is "system" or "data", only the corresponding partition
is updated.
environmental variables:
ADB_TRACE - Print debug information. A comma separated list of the following values
1 or all, adb, sockets, packets, rwx, usb, sync, sysdeps, transport, jdwp
ANDROID_SERIAL - The serial number to connect to. -s takes priority over this if given.
ANDROID_LOG_TAGS - When used with the logcat option, only these debug tags are printed.
Code:
adb [parameter]
Code:
adb shell
Troubleshooting:
Antwort:
d_moeller schrieb:Hi Oskar,
das Problem hatte ich zuerst auch, weil ich in der Superuser App in den Optionen den Benachrichtigungstyp auf "Benachrichtigung" eingestellt hatte. Somit bekam adb keine root-Rechte zugewiesen (warum auch immer).
Als ich das dann auf Pop-Up-Blase eingestellt hatte ging es. D.h. in der Kommandozeile unter Win-7 "adb shell" eingegeben. Dann hatte ich ein $-Zeichen als Eingabe. Anschließend su eingegeben und dann kam die Pop-Up-Blase das root-Rechte gewährt wurden. Dann hatte ich eine # als Eingabesymbol und kam auch in den /efs-Ordner. Dann konnte ich problemlos mit tar zcvf /sdcard/efs-backup.tar.gz /efs den Ordner auf die interne SD-Karte sichern.
