GPS/3G Probleme
  • 10 Antworten
morricone
ich habe jetzt mein Lutea 3, habe allerdings Probleme mit dem GPS Empfang. Im Vergleich zu meinem alten Ideos X3 ist er spürbar schlechter. Im freien braucht er manchmal 2 Minuten für den Fix, wo mein altes Handy (direkt daneben) vlt. 15 s braucht. Außerdem hatte ich jetzt schon des öfteren das Problem, dass die Datenverbindung abreist und ich in den Flugmodus und wieder zurückwechseln muss, damit sie wieder tut. Der GPS Chip hat sich auch schon mal aufgehängt und erst nach einem Akku Reset ging wieder alles.
Sind die Probleme bekannt, oder sollte ich mein Gerät umtauschen? Ansonsten bin ich damit eigentlich echt zufrieden. Ich werde wohl auch noch einen kompletten Android-Reset versuchen und schauen, ob die Probleme dann noch vorhanden sind.
[FONT=&quot]Hallo
hab auch Probleme mit GPS bekomme kein Signal
kann mir wer helfen hab keine Ahnung was ich noch
machen könnte[/FONT]
mfg
franz
Updates und ein kompletter reset haben bei mri geholfen.
Danke update hab ich gemacht
total rieset noch nicht was geht alles verloren
total rieset geht das über Einstellung dann Sichern & zurücksetzen und dann auf Werkszustand???
mfg
franz
beim handy im ausgeschalteten Zustand auf die Power und volume down taste drücken dann öffnet sich das Menü.
Wie gesagt alles geht verloren.
Würde ich als letztes ausprobieren
Was genau heißt denn "alles"?
Gehen die selbst installierten Apps verloren? Werden die dann einfach gelöscht? Oder bleiben sie erhalten und nur die gewählten Einstellungen in den Apps gehen verloren? Wäre super, wenn das mal jemand klarstellen könnte.
Und welche konkreten Vorteile habe ich durch das Rooten beim Alcatel?
wirklich alles, zwar bleibt der Speicherplatz auf der SD Karte belegt aber das neue Android kann damit nichts anfangen.
Die SD-Karte muss formatiert werden (war zumindest bei mir so)
Gesendet von meinem ALCATEL ONE TOUCH 997D mit der Android-Hilfe.de App
Also gehen nur auf der Speicherkarte installierte Anwendungen verloren? Was ist mit den auf dem Smartphone intern installierten Anwendungen und den entsprechenden Voreinstellungen von Apps und den Telefoneinstellungen an sich? Auch alles weg???
Alles wech, mach doch einfach vorher ein Backup das du anschließend wieder einspielst, sollte doch kein Problem sein.
Inzwischen ist es bei mir ganz ok. Meistens kommt der Fix relativ schnell. Hab aber auch schon nach einem 100m Tunnel 5 min lange keinen bekommen. Hab keinen Reset oder sonstiges gemacht.
  • Siggi0815
Siggi0815
large100
  • Mr.Pitt
Ralfii
