Problem beim Rooten mit MTK Droidtool...
  • 192 Antworten
Na kannst Du es per adb reboot bootloader aufrufen? oder startet es dann normal?
Ich habe mal 2 Versionen erstellt .. die erste Version mit Deiner recovery.fstab - die zweite version mit einer leicht abgeänderten Version..
  • recovery1.zip
  • recovery2.zip
Reaktionen: rzdz
N2k1 schrieb:
Na kannst Du es per adb reboot bootloader aufrufen? oder startet es dann normal?..
Schaltet sich nur aus und nicht von selbst wieder ein.
Ich war dann kurz weg (PC im Energiesparmodus).
Dann eben PC wieder eingeschaltet, und jetzt steht im MTK DT-Fenster:
ACHTUNG! eine Datei (/system/recovery-from-boot.p), die das Stock-Recovery im Falle eines normalen Einschaltens des Telefons wiederherstellt, wurde gefunden!
Habe dann das Handy wieder eingeschaltet (dauerte ziemlich lange), ausgeschaltet und ins Recovery gestartet.
CWM ist noch drauf.
Welche Custom Recovery steckt da jetzt drin?
Eine neuere CWM - eine V6 aber CarlivMod.
Zum Fastboot-Test:
D:\...\MtkDroidTools>adb reboot-bootloader
D:\...\MtkDroidTools>fastboot devices
mt6582_phone fastboot
Fastboot funktioniert demnach.
Kann ich damit alle Partitionen (einzeln) flashen, auch die "im Zugriff"?
Wie kommt man regulär aus dem Bootloader-Modus wieder in den Normalmodus?
fastboot reboot ?
Deine Recoveries werde ich dann später ausprobieren...
fastboot flash recovery recovery.img
fastboot flash boot boot.img
fastboot flash system system.img
(eventuell)
fastboot flash custpack2 custpack2.img
Bei einigen Geräten kann man "spielen"
fastboot boot boot.img
oder gar
fastboot boot recovery.img
startet das Image, ohne es zu flashen.
Meist ist es aber nicht vollständig implementiert.
Ein gepatchtes Boot-Image hattest Du ja?!
Das könntest Du so zu flashen versuchen.
Sollte fastboot "abstürzen", kann es sein, daß der Format-Befehl deaktiviert werden muß
fastboot ..... -u
Reaktionen: rzdz
Recovery mit Fastload überflashen hat nicht funktioniert:
D:\...\MtkDroidTools>fastboot flash recovery D:\recovery1.img
sending 'recovery' (5970 KB)...
OKAY [ 0.187s]
writing 'recovery'...
FAILED (remote:
partition 'recovery' not support flash)
finished. total time: 0.203s
Schade, wieder nur zum Teil implementiert .. aber versuche es mal mit dem gepatchten boot-Image..
Wenn das geht, kannst du auch dort das Recovery flashen .. und danach wieder durch das Boot-Image ersetzen..
Habe eben mal die erste Variante Deines CWM/Carliv-Recoverys ausprobiert. Scheint zu laufen.
Nur ganz unten steht auf dem Recovery Screen:
E: Can't open misc (no such file or Directory)
(Edit: bei Variante 2 erscheint diese Meldung nicht!)
Im Recovery-Modus ist in MTK DT der Status Root = hellblau (mit unleserlichen Zeichen dahinter)!
Nach normalem Neustart ist es aber wieder gelb...
Wie ist eigentlich die Tastenkombination fürs Recovery ?
Bei CWM 5.5 war es Vol+ und Power, das geht jetzt nicht mehr. Konnte nur über ADB ins Recovery starten.
Backup mit Variante 2 habe ich durchgeführt:
In Summe 1,18GB sind schon mehr als das gezippte Driodtool-Backup (3,6GB->0,9GB).
Sind die 0-Byte-Dateien korrekt?
Der Unterpunkt "Mount to USB" vom Recovery scheint nicht zu funktionieren. Jedenfalls wird das Handy vom PC nicht als USB-Laufwerk erkannt.
MTK DT zeigt während Recovery offen ist im Log-Fenster folgendes an (Handystatus temporär "hellblau"):
--->>> Connect to device <<<---
--- FEHLER : --- TotalBytesPerChunk Not Found. Set default Page/Spare=2048/64 !!!
--- unbekannte ROM Struktur, Sicherung NICHT möglich!
--- ACHTUNG! das Recovery passt nicht zum Handy!
Habe mal die recovery.log angehängt.
  • recovery_log.txt
OK, da haben wir "nur" mal wieder das Problem, daß das MTK DT inzwischen nicht weiterentwickelt wird.
Die 0 Byte-Dateien sind richtig - sofern sie alle die Erweiterung .tar (nicht etwa .tar.x) tragen.
Also im ersten Recovery das /misc entfernen?
Ist leider immer etwas schwierig, wenn man das Gerät nicht hier hat.
Aber Touch funktioniert - und die Darstellung ist auch OK?
Sollte noch immer Vol+ und Power sein (denn das wird im lk.bin abgefagen)
Welches /misc ? Ich sehe keins (habe mit Variante 1 noch kein Backup gemacht).
Touch funktioniert nicht.
Die Schrift ist etwas zu breit für die Zeilenlänge (480 Pixel), Beispiel:
Install from zip file
- Toggle Signature Verifica|<-(Bildschirmrand)
- Choose zip from internal_|
Backup and storage
- Delete unused Old Backup |
- Restore from internal sdc|
- Delete from internal sdca|
Misc oder nicht misc?
Aber wenn das Gerät Root in der Shell hat, kannst Du Dir ein TWRP basteln.
Achso. Aber ich kann das nicht entfernen, da ich keinen Schimmer habe, wie Du das Recovery zusammengebastelt hast (habe höchsten Respekt davor :thumbup:).
Wie gesagt, das war nur in der Variante 1.
Hat es das denn tatsächlich? Shell ist ADB?
N2k1 schrieb:
...kannst Du Dir ein TWRP basteln.
Ich weiß nicht, ob ich das kann...
Hier habe ich eine Anleitung zu TWRP gefunden, in der Root Shell gefordert wird (grünes Kästchen - ich habe nur gelb!), und wo hier das Rooten beschrieben wird, allerdings vorher Backup empfohlen wird.
Da schließt sich für mich der Teufelskreis, den ich nicht durchbrechen kann...
Wieviel fehlt denn Deiner Variante 2 des CTR zur vollen Funktionsfähigkeit?
Touchscreen und ein paar abgeschnittene Buchstaben sind schließlich nur Luxus, auf den ich verzichten könnte.
misc: Ich schon
Shell: Ja, ADB shell - oder per terminal Emulator direkt am/im Gerät
TWRP: Dafür gibt es fertige Tools, die die benötigten Sachen aus dem Gerät auslesen, verändern und flashen.
Und das würde auch bei diesem Alcatel-Gerät funktionieren?
Auf der TWRP-Seite finde ich es unter Devices nicht aufgeführt (muß ja nichts heißen).
Wo finde ich denn das erwähnte Tool und eine Anleitung dazu?
Ist das dieser Goomanager?
Machst Du noch etwas an deinen beiden CTR-Varianten? (soll bitte nicht ungeduldig rüberkommen, möchte es nur wissen)
Ich kann ja leider nicht sicher beurteilen, ob die gezogenen Backups bereits brauchbar sind.
Wenn ja, würde ich mich auch mehr trauen am Gerät auszuprobieren...
Komme heute leider nicht mehr dazu.
Morgen bin ich ab etwa 18 Uhr zu Hause, schreib mich dann bitte nochmal an.
Aber schau derweil mal hier und hier
Reaktionen: rzdz
Habe ein Video zum TWRP gesehen - ziemlich beeindruckend :rolleyes:
Reicht die 6MB-Recovery-Partition dafür aus?
Meine Test mit 2.8.2.0 und 2.8.1.0 benötigen 6,8 bzw. 6,7MB.
Was kann man da abspecken? Oder ältere Version finden?
Wozu soll beim TWRP-Installer UAC ausgeschaltet werden (die Userverwaltung von Windows)? -> war nicht notwendig
Grundsätzliche Frage:
bereits erstelle Backups lassen sich nur mit dem benutzen Recovery inkl. gleichen Versionsnummer wiederherstellen?
Bin scheinbar nicht der Erste mit der Fehlermeldung:
[PORT][RECOVERY]CarlivTouchRecovery v2.7(4.2.2) for port to MTK phones [up to mt6592] - Post #464 - XDA Forums
In der Zwischenzeit probiere ich mal das hier aus:
Carliv CTR 2.2/2.4/2.5(5036X/D) / CTR 2.4 FOR POP C7 and C9
-> scheint zu funktionieren:
Das gesicherte Backup sieht eigentlich genau aus, wie das mit N2k1's Version2, auch die Größe stimmt mit 1,18GB überein (binär gibt es aber schon Unterschiede, wurde ja auch zwischendurch am Handy gespielt).
Nur, nach "Werksreset" vom normalen Android-Einstellungs-Menü, startet das Gerät ins CTR 2.4, welches unten 2 mal die Zeile E: Invalid Command Argument... anzeigt (?).
Nach Rückspielen des eben gesicherten Zustands startet das Handy normal ins Android, bzw. mit Tastenkombination ins CTR 2.4 (ohne E: Invalid Command Argument...). Das Verhalten läßt sich nach jedem Werksreset reproduzieren.
Starte ich das Handy danach nochmal normal und dann wieder ins CTR, dann erscheinen die Zeilen E: Invalid Command Argument... nicht mehr.
Unter "Mounts & Storage" - "Mount /emmc" kommt die Fehlermeldung: E: Can’t mount emmc
Wenn man vom MTK DT ins Recovery bootet, kommt die Meldung "Recovery paßt nicht zum Handy", Recovery startet aber:
Was ist hier noch faul, und woher "weiß" MTK DT das?
Habe dann wieder die Recovery-N2k1-Variante2 aufgespielt und jetzt beim booten in die Recovery von MTK DT aus diese Meldung:
Weiß nicht ob das jetzt neu ist, oder vor dem Test der CTR 2.4 schon so war...
Mit dem testweise zurück geschriebenen Stock Recovery erscheinen diese Meldungen von MKT DT nicht.
So langsam fällt mir nichts mehr ein... :unsure:
Mit dieser Version (CTR2.4) ...
[PORT] [TOOL] Carliv Touch Recovery for Medi&hellip; | Android Development and Hacking | XDA Forums
(New AIO Porting Tool Easy Magic CTR v2.4 Installer for MTK for ALL MTK Cortex-A9/ A7 devices ONLY with either mtd, emmc, ubifs or custpack partition)
...scheint es keine Fehlermeldung mehr zu geben.
Inhalt des Backup-Ordners:
Kann mir bitte jemand sagen, ob das für ein Alcatel Onetouch Pop C7 (7041D) das richtige Recovery und auch das Backup komplett ist?
.recovery_version : Carliv Touch Recovery v2.4 "CGen82"
recovery.log:
Code:
Starting recovery on Thu Jul 16 22:56:22 2015
can't open /dev/tty0: No such file or directory
framebuffer: fd 3 (480 x 854)
recovery filesystem table
  0 /tmp ramdisk (null) (null) 0
  1 /boot emmc /dev/bootimg (null) 0
  2 /recovery emmc /dev/recovery (null) 0
  3 /uboot emmc /dev/uboot (null) 0
  4 /custpack emmc /emmc@custpack (null) 0
  5 /cache ext4 /emmc@cache (null) 0
  6 /data ext4 /emmc@usrdata (null) 0
  7 /system ext4 /emmc@android (null) 0
  8 /sdcard vfat /dev/block/mmcblk1p1 /dev/block/mmcblk1 0
  9 /sd-ext auto /dev/block/mmcblk1p2 (null) 0
W:Unable to get recovery.fstab info for /datadata during fstab generation!
W:Unable to get recovery.fstab info for /emmc during fstab generation!
W:Unable to get recovery.fstab info for /external_sd during fstab generation!
I:Completed outputting fstab.
I:Processing arguments.
I:Checking arguments.
Warning: No file_contexts
I:Warning:  No file_contexts
I:device_recovery_start()
Command: "/sbin/recovery"
ro.serialno=
ro.bootmode=unknown
ro.baseband=unknown
ro.bootloader=unknown
ro.hardware=mt6582
ro.revision=0
ro.emmc=0
ro.boot.emmc=0
ro.factorytest=0
ro.secure=0
ro.allow.mock.location=1
persist.mtk.aee.aed=on
ro.debuggable=1
persist.service.acm.enable=0
persist.sys.usb.config=mass_storage,adb
ro.mount.fs=EXT4
ro.build.id=JDQ39
ro.build.display.id=ALPS.JB5.MP.V1.5
ro.build.version.incremental=eng.zmchivin2.1398734395
ro.custom.build.version=1398734395
ro.build.version.sdk=17
ro.build.version.codename=REL
ro.build.version.release=4.2.2
ro.build.date=Sun May 11 12:44:49 EEST 2014
ro.build.date.utc=0
ro.build.type=eng
ro.build.user=carliv
ro.build.host=max
ro.build.tags=test-keys
ro.product.model=ALCATEL ONE TOUCH 7041D
ro.product.brand=SESONN
ro.product.name=htt82_wet_jb5
ro.product.device=YARISXL
ro.product.chivinproduct=N9700
ro.product.chivinversion=0502K069_20140428
ro.product.customversion=0502K069_20140428
ro.product.usbname=N9700
ro.product.board=htt82_wet_jb5
ro.product.cpu.abi=armeabi-v7a
ro.product.cpu.abi2=armeabi
ro.product.manufacturer=alps
ro.product.locale.language=en
ro.product.locale.region=US
ro.wifi.channels=
ro.board.platform=
ro.build.product=htt82_wet_jb5
ro.build.description=htt82_wet_jb5-user 4.2.2 JDQ39 eng.zmchivin2.1398734395 test-keys
ro.build.fingerprint=HTT:4.2.2/JDQ39/1398734395:user/test-keys
ro.build.flavor=
ro.build.characteristics=default
ro.mediatek.version.release=ALPS.JB5.MP.V1.5
ro.mediatek.platform=MT6582
ro.mediatek.chip_ver=S01
ro.mediatek.version.branch=ALPS.JB5.MP
ro.mediatek.version.sdk=1
rild.libpath=/system/lib/mtk-ril.so
rild.libargs=-d /dev/ttyC0
wifi.interface=wlan0
ro.mediatek.wlan.wsc=1
ro.mediatek.wlan.p2p=1
mediatek.wlan.ctia=0
wifi.tethering.interface=ap0
ro.opengles.version=131072
wifi.direct.interface=p2p0
dalvik.vm.heapgrowthlimit=128m
dalvik.vm.heapsize=256m
ro.sys.usb.mtp.whql.enable=0
sys.ipo.pwrdncap=2
ro.sys.usb.storage.type=mtp,mass_storage
ro.sys.usb.bicr=yes
ro.sys.usb.charging.only=yes
ro.camera.sound.forced=0
ro.audio.silent=0
ro.zygote.preload.enable=0
ro.setupwizard.mode=DISABLED
ro.com.google.locationfeatures=1
ro.com.google.networklocation=1
persist.sys.timezone=Europe/Berlin
ro.chivin.secure=9527
persist.gemini.sim_num=2
ro.gemini.smart_sim_switch=false
ro.gemini.smart_3g_switch=1
ril.specific.sm_cause=0
bgw.current3gband=0
ril.external.md=0
ro.sf.hwrotation=0
ril.current.share_modem=2
launcherplus.allappsgrid=2d
launcher2.allappsgrid=3d_20
curlockscreen=1
ro.mediatek.gemini_support=true
persist.radio.fd.counter=15
persist.radio.fd.off.counter=5
persist.radio.fd.r8.counter=15
persist.radio.fd.off.r8.counter=5
persist.mtk.wcn.combo.chipid=-1
drm.service.enabled=true
fmradio.driver.enable=1
ril.first.md=1
ril.flightmode.poweroffMD=1
ril.telephony.mode=1
dalvik.vm.mtk-stack-trace-file=/data/anr/mtk_traces.txt
persist.mtk.anr.mechanism=1
mediatek.wlan.chip=MT6620
mediatek.wlan.module.postfix=_mt6620
ril.radiooff.poweroffMD=0
ro.config.notification_sound=Proxima.ogg
ro.config.alarm_alert=Alarm_Classic.ogg
ro.config.ringtone=Backroad.ogg
ro.config.sound_fx_volume=-10
ter.service.enable=0
net.bt.name=Android
net.change=net.bt.name
dalvik.vm.stack-trace-file=/data/anr/traces.txt
init.svc.ueventd=running
init.svc.recovery=running
service.adb.root=1
init.svc.adbd=running
I:Checking for extendedcommand...
I:Skipping execution of extendedcommand, file not found...
-- Installing: /sdcard/clockworkmod/.aromafm/aromafm.zip
Finding update package...
I:Update location: /sdcard/clockworkmod/.aromafm/aromafm.zip
Opening update package...
Installing update...
aroma/s: Initializing
aroma/s: Saving Arguments
AROMA Filemanager version 1.80
(c) 2012 by amarullz xda-developers
aroma/s: Open Archive
aroma/s: Initializing Resource
DEVICE NAME: mtk-kpd - /sys/board_properties/virtualkeys.mtk-kpd
EV ST: minX: 0  maxX: 0  minY: 0  maxY: 0
EV MT: minX: 0  maxX: 0  minY: 0  maxY: 0
DEVICE NAME: mtk-tpd-kpd - /sys/board_properties/virtualkeys.mtk-tpd-kpd
DEVICE NAME: mtk-tpd - /sys/board_properties/virtualkeys.mtk-tpd
EV ST: minX: 0  maxX: 480  minY: 0  maxY: 854
EV MT: minX: 0  maxX: 480  minY: 0  maxY: 854
DEVICE NAME: hwmdata - /sys/board_properties/virtualkeys.hwmdata
DEVICE NAME: ACCDET - /sys/board_properties/virtualkeys.ACCDET
aroma/s: Input Initialized
aroma/s: Opening Freetype
aroma/s: Graph Initialized
aroma/s: Mute Parent
aroma/s: Starting Interface
aroma/s: (1) Freetype fonts loaded as Font Family
Load Font: DroidSans.ttf - dir: assets/fonts/Droid Sans/
aroma/s: Change Folder /
RESHOW PATH [/]
aroma/s: Close Graph Thread
aroma/s: Unmute Parent
AROMA Filemanager Finished...
aroma/s: Starting Release
aroma/s: Font Released
aroma/s: Input Released
aroma/s: Archive Released
aroma/s: Closing Freetype
aroma/s: Graph Released
aroma/s: Cleanup Temporary
aroma/s: Closing Recovery Pipe
Install from sdcard complete.
I:Can't format unknown volume: /external_sd
I:Can't format unknown volume: /emmc
Während das Telefon im Recovery-Menü ist, erscheint im MTK DroidTooll immer noch das hier:
" --- ACHTUNG! das Recovery passt nicht zum Handy! "
Alles gut!
Es "fehlt" das NVRAM, aber das hast Du ja.
Reaktionen: rzdz
Downguy
  • Downguy
Nightly
Nightly
mblaster4711
mblaster4711
  • Technikfreund83
Technikfreund83
