Ainol novo 7 elf ii USB defekt?
  • 4 Antworten
O
oberonii
vor ca. 7 Tagen habe ich ein Ainol Novo 7 elf ii gekauft.
Das Problem: mein Win 7 erkennt den Tab nicht (weder unbekanntes Usbgerät, etc.).
Der Tab wird aber geladen. Ein aktiv Usbhub lädt den Tab, aber die Portlampe leuchtet nicht.
Heute habe ich ein Hama OTG Kabel gekauft und einen USB-Stick, eine
Festplatte und eine USB-Maus angeschlossen. Keines der Geräte wurde
vom Tab erkannt.
Meine Frage, ist der USB-Anschluß des Tabs defekt?
Oder liegt das Problem bei der Androidversion?
Androidversion des Tabs 4.0.3
Kernel 3.0.8-g1acfcec-dirty
chengnan.tan@droid02-sz #2
Build-Nummer 20120626.
Danke für eine Antwort.
probier mal ein anderes usb kabel!
wenns das auch nicht bringt dann die stock rom nochmal neu installieren...
wenns dann immer noch nicht geht dann is der port defekt...
danke für Deine Antwort pragstdroid. Von Window bin ich schon gwohnt verschiedene Kabel bzw. USB-Ports zu verwenden oder erneut anschließen eines USB-Gerätes, Neuestart etc.
Eine erneute Rom-Installation zieht doch ein rooten des Tablet nach sich?
Die Stock Roms sind nicht gerootet, wenn gewünscht musst Du dies dann nachholen. Die Custom Roms sind generell gerootet.
rooten is das kleinste problem.. es geht jetzt primär darum den fehler zu finden... und wenn der usb port mit der stockrom funktioniert denn kannst du diese auch rooten...
wenn der port nicht funktioniert dann wirds ein hardware fehler sein...
AIONOLNOVO9
  • BSE_KekS
BSE_KekS
  • dajo77
dajo77
