Probleme beim Update auf 2.000.16
  • 35 Antworten
flinthorn
Hallo, ich habe mir auf der Acer Webseite das aktuelle Update runtergeladen und wollte es auf meinen Liquid installieren. Der Virenscanner, die Firewall und der Debbug-Modus ist aus.Trotzdem klappt es nicht. Er bringt mir die Meldung, dass "OS File Type is not match. Now stopp the hole process" oder so ähnlich... wie kann das sein? Ich habe mein Handy weder geflasht, noch sonst etwas gemacht... hat einer eine Idee?
Hey, Hallo...
Hast Du vielleicht ein Custom Rom auf Dein Liquid gespielt ? Zum Beispiel eines von Modaco oder Angio ?
Wenn dem so ist schau bitte direkt auf der betreffenden Seite nach einem Lösungsvorschlag.
Ansonsten gab es auch User deren Download des Updates von der Acer Seite einfach korrupt war. Versuche den Download bitte noch einmal direkt vom Acer FTP:
ftp://ftp.acer-euro.com/smartphone/s100/os_images/
(Bitte lade Dir die GEN1 runter.)
Achte auch darauf das Du die ZIP-Datei komplett entpackst und als Administrator ausführst.
Schließe das Handy bitte erst an wenn die Software es Dir sagt.
Wenn Du mehr Infos über Dein bestehendes OS hast und das Problem weiterhin besteht poste das doch bitte. Je mehr Infos desto besser kann Dir geholfen werden ;0)
Solange der User "scytheman" zweimal das gleiche Thema eröffnen darf finde ich das es legitim ist bei einem spezifischen Problem auch mal ein Thema ausserhalb des Acer Liquid Update Threads aufzumachen...
Das mit dem Alternativ-Rom hab ich nur erwähnt da ich alles abdecken wollte.. Ich kenne jemanden der zu mir meinte "Ne, ich hab nix geflasht.. Nur gerootet und n Custom Rom draufgemacht" *lol*
Daran kann ich leider nix ändern, aber nur weil einer irgend einen Mist macht, muss das doch nicht jeder machen oder?
Hallo Ayur, das waren wirklich meine Gedanken. Bitte entschuldige, wenn ich damit etwas falsch gemacht habe. Ich dachte, dass ich es lieber nochmal reinsetze, da die andere Disskusion schon älter war und ich die Befürchtung hatte, dass es darum untergehen könnte. Kommt nicht wieder vor.
Hallo Daniel, vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe den FTP Download auch ausprobiert, aber er bringt die selbe Meldung. Da ich mein Handy über Pixmania aus Frankreich bestellt habe, habe ich auch den Download auf der französichen Acer Seite ausprobiert. Wieder die selbe Meldung. Meine Build-Nummer (??) ist: Acer_Liquid_1.002.03_EMEA_GEN1
Meine Windows Version ist das XP.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
So aus der Hüfte geschossen: Installier den Treiber vom FTP-Server mal neu!
EJ
Moin,
habe auch ein Handy von Pixmania und hatte mit den Customs Roms rumgespielt, dennoch konnte ich flashen wie ich lustig bin..Achte darauf, dass du die Acer Treiber installiert hast und das Flash Tool musst du als Administrator ausführen, dann sollte alles funktionieren.
Danke euch für eure Tipps. Habe jetzt den Treibre und Acer Sync neu installiert und bin als Administrator angemeldet. Aber ich habe immer noch das selbe Problem: "OS File Typ ist not match..." Eine Idee habe ich noch: Ich hatte WaveSecure installiert. Kann das was ausmachen?
Bei Win 7 musst du rechte Maustaste und dann als Admin ausführen machen. Wave Secure ist ja nur ein App, sollte also keine Probleme bereiten. Hast du die DE für die Europa Version?
Woran erkenne ich, ob es die DE Europa Version ist?
Hab die Endung EMEA GEN1. Wüßte sonst nicht was noch ein Problem sein könnte. Bei mir hat das gut geklappt?
Mhh, also du bist der Anleitung gefolgt und hast das Gerät während der Installation (der Software) nicht angesteckt?
Hast du versucht es im laufendem Betrieb zu flashen bzw. auch mal wenn es aus ist?
Hast du mal einen Factory-Reset gemacht?
Du hast es auch nicht als Datenträger eingehängt?
Wieweit läuft denn die Installation durch?
Btw: Sorry, war gestern nicht so gut drauf *G*
Die Firmware ist in Europa einheitlich und, wie ronin sagte, an der Endung EMEA_GEN1 zu erkennen. :)
Hast du mal einen anderen Computer probiert?
Zickenalarm? :p :D
Hab die gleiche Problematik jetzt auf einer italienischen und einer chinesischen Seite gefunden...
Spricht (liest) hier jemand chinesisch oder italienisch ?!?! Scheint aber wirklich n seltener Fehler zu sein.
Du solltest vielleicht mal den Acer Support anrufen und das mit denen Schritt-für-Schritt durchgehen... ;0)
Sorry hab mir echt den Ar&%§ abgegoogled.. ;0)
Hallo Ayur: Kein Problem. Ich finde es gut, wenn es Leute gibt, die darauf achten, dass das Forum nicht zugemüllt wird. Ich habe es auch nicht als "böse" aufgefasst.
Ja, alles nach Anleitung gemacht und es in den verschiedenen Zuständen versucht... (REset, an, aus, mit Datenträger eingehängt, ohne Einhängung...
Die Installation läuft soweit, dass die binären Daten entpackt werden und dann "Übertragung läuft... bitte nicht vom USB abtrennen" oder so ähnlich... dann stopt es plötzlich, und es kommt die Meldung mit "OS File not match"
An Daniel: Vielen Dank dir für das googlen! Werde echt mal beim Support anrufen... ich melde mich, sobald ich was rausbekommen habe...
Dann scheint die Meldung wohl tatsächlich zu stimmen.
Es kann natürlich sein, dass das Update wirklich ausschließlich für die Firmware 1.002.05 gedacht ist, und mit jeder anderen Firmware nicht funktioniert.
So oder so wird der Anruf beim Support wahrscheinlich die beste Lösung sein.
Jap, würde ich auch machen und wenns dann immernoch nicht klappt könntest du versuchen auf eine andere Firmwareversion zu flashen - vielleicht funktioniert das (und von dort dann auf .16)
Würde ich in dem Fall meine Garantie verlieren?
  • snoopyx
snoopyx
  • Carsten65
snoopyx
mactron
  • Gesperrt
  • mactron
Pyrazol
Pyrazol
