How-To: Probleme beim Flashen
  • 2 Antworten
Ayur
Dauer-User
151
Wenn ihr Probleme habt beim bzw. nach dem Flashen (eines Updates oder einer Custom-Rom), probiert erstmal das:
Beim Flashen einer Firmware mit dem Acer-tool:
1. Habt ihr in einer VM bzw. mit Wine geflasht? Wenn ja: Lasst das - bootet ein richtiges Windows.
2. Erkennt Windows noch euer Handy? Wenn ja: nochmal das Tool starten.
3. Wenn nicht: Kommt ihr noch an den Bootloader? Ja? Dann versucht jetzt nochmal das Acertool zu starten.
4. Wenn nicht: Kommt ihr noch in eine Recovery? Versucht das und dann mit dem Acertool zu flashen.
Beim Flashen einer Custom-Rom:
1. Versucht in die Recovery zu gehen: Wiped mal alles und flasht nochmals (bitte darauf achten, ob das Update gesigned ist!)
2. Funktioniert immernoch nicht? Dann startet das Acertool und installiert nochmals das letzte Update
3.Wenn das auch nichts hilft geht zum Punkt 3 von oben.
Wenn es dann immernoch nicht geht bitte meldet das ausführlich - sonst bekommt ihr keine sinnvolle Hilfe:
1. Was habt ihr gemacht (Schritt für Schritt - jeden einzelnen Schritt), welches Betriebssystem nutzt ihr dafür - was für eine Firmware habt ihr drauf, wenn ihr eine Rom flashen wollt?
2. Was ist das Ergebnis? Bootet das System nicht? Kommt ihr noch in den Bootloader bzw. in die Recovery?
Und dann bitte auch bei jedem weiteren Schritt genau schreiben, was ihr macht und das bitte auch mit einem genauen Ergebnis. Mit einem "funktioniert nicht" kommt man nirgendwo hin.
Und ich persönlich werde sonst auch nicht mehr helfen, weil es einfach keinen Sinn macht...
Edit: Und bitte nicht in diesen Post posten, sondern erstellt einen eigenen oder sucht euch einen passenden aus!
ich habe die 2.2 drauf gemacht und wollte die flashen
bin dieser anleitung gefolgt aber jtzt geht nix mehr
Double click on the reboot-bootloader-windows.bat file and wait for the phone to boot into bootloader mode.
Then double click the install-superboot-windows.bat file and wait for it to finish. The phone will reboot.
und ab hier ging nichts mehr
das erste logo "acer" kommt kurz hell und deutlich zu erkennen, dann ist es nur noch schwer zu erkennen es kommt dann noch das logo "acer mit denn 3 android" und dann ist es dunkel und kommt nix
Du solltest das nur lesen, und nicht hier posten ;)
Ausserdem: Wo kommt das mit den .bat her? Das hat nix mit dem Flashen von Firmwares zu tun.... Und was ist das "die" das du flashen wolltest? Wirklich sinnvolle Infos sind in dem Post jetzt auch nicht drin...
Edit: Könnte das vielleicht ein Mod irgendwo anders hinverschieben?
  • henasjaks
henasjaks
Kalle123
  • danygiopassa87
thalys
thalys
