Acer Liquid E2 Duo und Kenwood KDC-BT40U
  • 1 Antworten
ersadome
Moin.
Natürlich wollte ich mein neues Acer Liquid E2 Duo auch mit der Freisprecheinrichtung meines Autoradios Kenwood KDC-BT40U nutzen.
Das Pairing klappte erstmal. Doch dann kamen die Probleme:
Beim nächtsten Pairing wurde das Acer nicht automatisch verbunden:
Hier muss unter Einstellungen > Bluetooth "Nur sichtbar für Partnergeräte gewählt werden. Außerdem den Timeout für Sichtbarkeit auf "Kein Timeout" stellen.
Nun wurde das Acer zwar automatisch verbunden, nur wurde die Verbindung meistens (nicht immer) nach dem Download des Telefonbuches wieder getrennt. Dann wieder Verbindung > Trennung usw., eine Schleife kwasi.
Ein Update der Bluetooth-Firmware V3.60 auf die aktuelle V4.00 brachte keinen Erfolg und ist wahrscheinlich auch nicht notwendig. Ein Downgrade ist nicht möglich!
Die Lösung liegt in den Einstellungen:
BT-Mode > Settings > Detailed Set >S-Device Select > Samsung I9XX auswählen.
Nun wird die Verbindung einwandfrei hergestellt und die Freisprechfunktion ist voll nutzbar.
Gruß Bernd
Moin.
Leider führte der Lösungsweg bei einem Zweiten Handy nicht zum Erfolg.
Was Funktionierte:
Nach dem Pairing Bluetooth am Handy ausschalten. Radio neu starten, dann Bluetooth am Handy einschalten und nach dem Download des Telefonbuches ist alles OK.
cicebear
  • cicebear
cicebear
  • cicebear
cicebear
