[Script] Dauerhaft HW-Overlays deaktivieren für die Custom-ROMs
  • 2 Antworten
aurelienfr
Hier ist ein schneller Weg, um die Option "Disable HW overlays" auch über Neustarts hinaus zu erhalten. Es hat einige Zeit gedauert, diesen Fix zu finden, daher dachte ich, es könnte auch Anderen helfen. (Die "build.prop" Fixe, die man sonst finden kann, helfen nicht in diesem Fall)
Dank an Permanent Disable Hw overlays Enjoy Script - Post #0 - XDA Forums für das Script. (das 99% der Lösung ausmacht :biggrin:)
1. Erzeuge dieses Script-File Windows,
Code:
#!/system/bin/sh
(while :
do
    sf=$(service list | grep -c "SurfaceFlinger")
    if [ $sf -eq 1 ]
    then
        service call SurfaceFlinger 1008 i32 1
        break
    else
        sleep 2
    fi
done
2. Speichern als <your_path>/userinit.sh
3. Öffne ein Kommando-Fenster, und gehe in das adb-Verzeichnis
4. Eingeben: adb push <your_path>/userinit.sh /data/local/userinit.sh
5. Eingeben: adb shell
6. Eingeben: su - root
7. Eingeben: chmod 766 /data/local/userinit.sh
8. Eingeben: dos2unix /data/local/userinit.sh
9. Eingeben: exit
10. Reboote das tablet
Funktioniert bei mir, hoffe bei Anderen auch
Ich habe eine andere Lösung des Problems im Internet gefunden:
1) man muss App "Tasker" instalieren
2) danach folgendes im App Tasker machen:
1. create new profile : Event -> System -> Device Boot
2. task : Script -> Run Shell
3. shell command : service call SurfaceFlinger 1008 i32 1
4. check Use Root
Bei mir funktioniert es :thumbsup: (ich habe Omnirom)
Die hier genannten Lösung setzen die den Haken oder entfernen die den Haken bei der genannten Option?
Ich brauche eine Lösung um den Haken dauerhaft zu entfernen, sonst geht magaine TV bei mir nicht in Vollbild
Edit: Danke habe es gefunden, geht mit root bei der rom über die build.prop und dann debug.sf.hw
atarifreak73
  • atarifreak73
Ghoster
Ghoster
An-Dro-Id
DAC324
D.M.X.82
