[Custom_Kernel][OC][!Nur_für_Verrückte!]A210 4.1.1
  • 174 Antworten
Das hab ich drauf... im Übrigen geht der Kernel von Vetzki auch nicht zum oc... er ignoriert alle eingestellten Frequenzen und läuft immer auf 1,3ghz
Der ursprüngliche Beitrag von 17:50 Uhr wurde um 17:50 Uhr ergänzt:
@ Uwe: Du meinst die sogenannte Toolbox ?
Ich habe jetzt mal Deine config gegen meine gedifft:
Code:
uwe@lubunbtu:~/Downloads/kernel211$ diff .config configA211
1312c1312
< # CONFIG_USB_NET_AX8817X is not set
> CONFIG_USB_NET_AX8817X=y
3030,3036c3030
< CONFIG_CIFS=y
< CONFIG_CIFS_STATS=y
< CONFIG_CIFS_STATS2=y
< CONFIG_CIFS_WEAK_PW_HASH=y
< CONFIG_CIFS_XATTR=y
< CONFIG_CIFS_POSIX=y
< CONFIG_CIFS_DEBUG2=y
> # CONFIG_CIFS is not set
3284c3278
< CONFIG_CRYPTO_MD4=y
> # CONFIG_CRYPTO_MD4 is not set
Nicht so dramitscher Unterschied, aber ich mache mal einen Build mit Deiner
Grüsse Uwe
Fürs a210 auch bitte:rolleyes::o
Gesendet von meinem HTC EVO 3D X515m mit der Android-Hilfe.de App
Womit? Bei meiner Anmerkung zur Busybox? Da hatte ich doch einen Link drin, oder?
Chris, kannst Du mit deinem Standard-Kernel (der ohne OC) auch mal
Code:
su
cat /proc/kmsg | grep Speedo
machen, was da rauskommt?
Und evtl mal mit dem Kernel von mir oder Vetzki?
Grüße
Uwe
Code:
su
Grüße
Uwe
Ich weis, welche Busybox du meinst... die von Stericson hab ich auch drinnen... ich meine die micro busybox aus dem acer rom... die heist glaube nur toolbox... oder ?
jo, mach ich gleich mal...
Der ursprüngliche Beitrag von 17:58 Uhr wurde um 18:02 Uhr ergänzt:
Da kommt "no such file or directory" bei beiden...
Ich dachte, aber ich beschwöre GARNICHTS, die hieß auch schon busybox, kann aber sein, dass ich da was mit meinem Androiden-Telefon verwechsel...
Grüsse Uwe
su
geht bei beiden kernel nicht...
W!ldGunM@n schrieb:
Da kommt "no such file or directory" bei dem von vetzki...
:ohmy:
bei *cat', bei '/proc/kmsg' oder bei 'grep'?
Ich schreib das so, wies da steht... erst su, dann enter und dann den rest und enter... über den Terminal Emulator... sorry... hab aber von Linux leider keinen plan...
mach mal
Code:
su
ls /proc
ob es da eine datei names kmsg gibt. Das sind die Kernel Messages drin (sollten...)
Grüsse Uwe
jo, die gibt es...
Apropos 'Eingestellte Frequenzen'
Ich habe erst mal keine Frequezen eingestellt, sondern nur mit dem Antutu-CPU Master nachgeguckt.
Vielleicht versucht das Einstell-Programm von Dir irgendwas einzustellen, was es nach der Prozessor-Rev glaubt zu kennen, aber mit der gemoddeten SpeedoId nicht harmoiert.
Kannst Du mal das Tool von Dir deinstallieren und nur den CPU-Master von Antutu laufen lassen?
Der ursprüngliche Beitrag von 18:22 Uhr wurde um 18:24 Uhr ergänzt:
W!ldGunM@n schrieb:
jo, die gibt es...
Dann probiere mal bitte
Code:
su
cat /proc/kmsg
wenn das geht, fehlt Dir 'grep'
und das heisst ?
das irgendwas gemacht werden muß, um grep zu finden.
Erst mal
Code:
grep
probieren, wenn das nicht klappt
Code:
busybox grep
Grüsse Uwe
Erst mal
Code:
grep
Grüsse Uwe
klappt...
Der ursprüngliche Beitrag von 18:36 Uhr wurde um 18:40 Uhr ergänzt:
Ich habs jetzt mal so gemacht... da gehts...
su
cat /proc/kmsg
grep Speedo
W!ldGunM@n schrieb:
Dann müßte
Code:
su
Auch gehen...
(Doofe Frage, das '|' hast Du auf dem Tab auch wirklich die Pipe und nicht den Buchstaben 'L' verwendet?)
Uwe
Ich hab Hackers Keyboard, da hast die Pipe dabei.. wie gesagt, wenn ich 3 Zeilen daraus mache, gehts
Jetzt fällt mir nur noch eines ein, vielleich sind die busybox links nich OK...
KURZ nach dem booten:
Code:
su
busybox cat /proc/kmsg | busybox grep Speedo
Wenn zuviel zeit bzwischen booten und diesem Befehl vergangen is, sind die Messages mit Speedo aus dem log-buffer des Kernels...
Wenn das nichts hilft, mal sehen ob Vetzki was weiss
Grüsse Uwe
Der ursprüngliche Beitrag von 19:12 Uhr wurde um 19:22 Uhr ergänzt:
Noch ne Idee:
Code:
su
cat /proc/kmsg > /sdcard/kmsg.txt
Und dann mit einem Texteditor in /sdcard/kmsg.txt nach Speedo suchen
Hat geklappt... bei meinem Kernel kommt:
Speedo ID 7
Soc Speedo ID 1
Soll ich das Gleiche jetzt noch mit dem Kernel von Vetzki machen ?
Und mit den geänderten (oc) müsste 13 / 2 kommen.
