Newbe - Problem beim Update Download wegen zip
  • 9 Antworten
Jachhund
Liebe Gemeinde,
habe vorgestern günstig das A-Rival Pad 80 geschossen und wollte das Update vom Juni 2011 aufspielen über die A-Rival-Seite. Vorab: Stehe in Sachen Apps und Tablet-PC heute noch überhaupt nicht so richtig im Saft und auch sonst nicht wirklich (also was PC-Krams angeht, sonst ist alles gut :scared:)
Habe folgendes Problem:
Beim Anklicken des Links "Update 090611.zip" kommt folgende Meldung:
"Der Download kann nicht durchgeführt werden, da der Content auf diesem Telefon nicht unterstützt wird."
Daraufhin habe ich das Problem gegooglet und soweit ich feststellen konnte, habe ich wohl kein Zip-Entpacker?! Habe auf einer Seite gelesen, dass man dann irgend so eine "File"-App herunterladen soll. Über den A-rival-market habe ich dann diese File-App gesucht. Mir wurde dann u. a. auch der bereits auf dem Pad installierte X-File Manager vorgeschlagen, so dass ich mein Problem jetzt nicht wirklich verstehe?! Wenn der X-File-Manager doch schon installiert ist, wieso kommt dann die obige Fehlermeldung???
Leider bin ich in Sachen Computer-Kenntnisse nicht sehr bewandert. Kann mir irgendjemand hier helfen? Raff das alles nicht. Würde mich über einen (verständlichen) Hinweis von Euch sehr sehr freuen!
GLG Katrin
Hallo Katrin,
Die Datei von a-rival mußt du auf deinem PC entpacken (ein gutes Programm dafür ist IzArc) und dann den Inhalt der zip Datei wie bei a-rival beschrieben auf dem Pad installieren. Die Datei nicht über das Pad downloaden!
Reaktionen: Jachhund
Ganz lieben Dank für Deine Antwort! Werde es gleich versuchen!
Das weitere Problem wird aber sein, dass mein Laptop (komischerweise) meine SD-Karte nicht erkennt (im Laufwerkverzeichnis "Computer"). Beim 1. Mal hat er sie erkannt. Dann habe ich sie später nochmal eingesteckt und da hat es nicht mehr funktioniert. Mit dem Anschluss müsste alles in Ordnung sein, da der Laptop mir sagt, dass er keinen Treiber finden kann. Die übliche Meldung halt.
Aber mal schauen, obs klappt! Danke!
Hi Thorsten!
Habe es jetzt installiert und das erfolgreich! Habe auch wieder dazugelernt, wie ich die Verbindung der SD Karte zum PC "aktiviere", so dass der PC das SD-Karten Laufwerk erkennt. Freu!
Allerdings: Nachdem ich allerdings den Punkte 9. und 10. (9. Wenn die Meldung Install from sdcard complete erscheint, ist das Update durchgelaufen. Nach erfolgtem Update bestätigen Sie den Punkt "reboot System" durch einen kurzen Druck auf die Ein-/Aus-Taste 10. Das Gerät startet nun neu.) abgehakt hatte und das Pad neu startet gelang ich sofort wieder auf den Pad-Desktop - ohne die nachfolgenden Punkte noch abarbeiten zu müssen:
11. Nun erscheint ein Fenster mit der Überschrift „Aktion ausführen mit“. Wählen Sie hier den „Setup-Assistenten“. (Es kann vorkommen, dass bei diesem Punkt eine Fehlermeldung erscheint, diese können Sie bestätigen.
12. Öffnen Sie nun das Programm „FwTool“.
13. Wählen Sie den Punkt „Update Firmware“.
14. Drücken Sie auf „Browse“. Nun öffnet sich der ES Datei Manager mit dem Inhalt der Micro-SD-Karte.
15. Wählen Sie die Datei „2011_0511_2135_08.bin“ aus und drücken Sie auf OK.
16. Drücken Sie nun „Update Firmware“
17. Sobald der Punkt „recalibration done“ im Display erscheint, ist das Update erfolgreich eingespielt worden.
18. Bitte schalten Sie das PAD nun 1 x vollständig aus und wieder ein. Aber diese Punkte werde ich ja noch manuell abarbeiten können mit Vol- + Ein-/Austaste, richtig? Das würde ich jetzt nicht noch extra machen, solange alles läuft, oder?
Folgenden Punkt musste ich jedoch auch noch - erfolgreich - durchführen:
"Je nach Einstellung im User-Interface Ihres a-rivalPADs kann es vorkommen, dass nach dem Update die Beschriftung der Icons nicht mehr sauber dargestellt wird.
Sie können dies ganz einfach über die Einstellungen beheben. Drücken Sie dazu den Menü Button während Sie auf dem Homescreen sind. Wählen Sie „Preferences“, dann „Homescreen Settings“ und setzten den Haken bei „Auto-Fit Items“."
Nochmals: DANKE! :flapper:
GLG Katrin
Ich bins nochmal:
Kann es sein, dass der mit dem Update aufgespiele Market nur wenige Apps zur Verfügung stellt???? Ich würde sagen, deutlich weniger als der A-rival - Market. Beispiel: Suchbegriff "Reisplaner". Beim A-rival-Market kommen ca. 16 Apps-Vorschläge. Beim Android-Market kommen zwar 121 Ergebnisse, wenn ich runterscrolle gehts nicht weiter und wenn ich dann auf die 121 Ergebnisse gucke, steht da: Es wurde kein Treffer in Android Markt für folgende Suche gefunden: Reiseplaner. ???? Zumal die gelisteten Suchergebnisse im A-rival-Market deutlich gezielter und besser sind.
Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht daran liegen könnte, dass ich beim Update die Nr. 11. - 18. nicht durchgeführt habe. Ich habe es im Nachhinein versucht. Bin auch bis Punkt 14. gekommen. Bei Punkt 15.
"15. Wählen Sie die Datei „2011_0511_2135_08.bin“ aus und drücken Sie auf OK."
bin ich aber daran gescheitert, dass ich diese Datei nicht gefunden habe. Sie ist scheinbar gar nicht auf der SD Karte. Habe auch alle Unterordner geöffnet, aber nix mit "2011_0511_2135_08.bin".
Oder kann der mangelhafte Android Market nicht an dieser Datei liegen?
Würde mich über jede Hilfe freuen!
GLG Katrin
Hi Katrin,
Die 2011_0511_2135_08.bin ist in dem selben Ordner indem die update.zip (update09062011) enthalten ist.
Die update.zip und die 2011_0511_2135_08.bin müssen beide in das Hauptverzeichnis deiner SD kopiert werden. Der Market von Google funktioniert zur Zeit leider nicht richtig (Download fehlgeschlagen)
Hello!
Die "Update.zip" läßt sich nicht öffnen. Wenn ich den Ordner gedrückt halte dann fragt, er nicht, ob er "öffnen" soll, sondern nur "Hierher entpacken", "Ausschneiden", "Kopieren", "Umbenennen", "Entfernen", "Alle auswählen", "Verknüpfung erstellen", "Bookmark", "Senden" und "Eigenschaften".
Habe mir dann gedacht, dass ich sie einfach mal entpacke. Habe ich dann aber wieder abgebrochen, weil ich mir gedacht habe, dass das auch nicht richtig sein kann?! Oder komme ich durch das Entpacken an meine 2011_0511_2135_08.bin?
Hi Katrin,
die update09062011.zip sollst du entpacken (Hierher entpacken) nicht die update.zip!
Nach dem entpacken hast du 2 neue Dateien: die 2011_0511_2135_08.bin und die Datei update.zip. Diese beiden Dateien auf die SD Karte kopieren und das Update wie beschrieben durchführen. Das FwTool findest du bei den ganzen apps (A-Rival Market, ES-Datei Explorer, Grave Devence u.s.w.) und kannst es selbst wählen wenn dir das Pad das nicht anbietet.
Hallo Thorsten!
Ich kann weder die Datei update09062011.zip noch die 2011_0511_2135_08.bin auf dem Pad oder der SD-Karte finden. Werde jetzt nochmal alles wiederholen und sag dann Bescheid, obs geklappt hat. Werde mir auch nochmal alles genau durchlesen bei der Updateanleitung und sag gleich Bescheid, obs geklappt hat...
Danke!
LG Katrin
Ich habs geschafft, Thorsten! :thumbsup:
Und weißt Du, wo mein Fehler war? Ich habe die 2011_0511_2135_08.bin nicht mit auf die SD-Karte kopiert! Die Update-Beschreibung hätte ja auch ein bischen genauerer sein können. Es sind schließlich nicht alles Fachleute, die solch ein Gerät kaufen!
Ganz lieben Dank nochmal! :flapper:
Ciao Katrin
  • goran88
goran88
  • danielegal
danielegal
Cjevy1952
