Schnellladegerät für Samsung Galaxy Note Edge
  • 28 Antworten
Dort findet man gar nichts. Der Link geht nämlich nicht.
Das kann es nicht sein!
Wenn der Akku rund 3Ah hat und in 30 Minuten zu 50% geladen werden kann, muss das Netzteil also mindestens 3A liefern.
Da die Ladekurve am Anfang jedoch ansteigend ist, wahrscheinlich sogar 3.5A.
Nachtrag:
Ich lag schon ganz richtig.
Samsung bedienst sich jedoch eines "Tricks".
In diesem Unboxing sieht man ein Foto vom mitgelieferten (Fast)-Charger:
(Foto siehe Anhang)
Samsung Galaxy Note 4 Unboxing und Lieferumfang - All About Samsung
Der "Trick" an der Sache:
Das Ladegerät kann sowohl 5V 2A, als auch 9V 1.67A liefern.
Die Umschaltung auf 9V erfolgt dann wohl durch das Handy. (andere USB-Geräte, die nur auf den Standard von 5V ausgelegt sind, würden sonst Schaden nehmen)
9V*1.67A = 15 Watt!
(der Akku hat eine Leistung von 12,4Wh)
Bei einer Ladespannung von 4.4V (ist auf dem Akku aufgedruckt, aber seltsam, normalerweise beträgt diese 4.2V) entspricht das einer Stromstärke von 3,41A, genau wie ich schon vermutet hatte.
Damit lässt sich dann der Akku in 1/2 Std. zu 50% laden.
... und deshalb funktioniert das auch nur mit einem speziellen Ladegerät von Samsung.
Die Frage ist nur, ob man es separat kaufen kann, falls man ein zweites Ladegerät z. B. für den Arbeitsplatz haben möchte.
Von dem Schnellladegerät bin ich ganz begeistert. Damit geht das Aufladen wirklich fix. Fragt sich jetzt nur, ob man das auch separat beziehen kann.
Bei mir in der Packung ist kein Schnellladegerät.
Mein Du gar kein Ladegerät oder kein Schnellladegerät???
Ich habe es kapiert das Ladegerät was dabei ist,ist das Schnellladegerät. Hatte gestern mit einen alten Ladekabel geladen.
Nun bin ich schlauer.
Deshalb steht ja auch "fast charging" drauf'! :winki:
Ich kann also feststellen, dass niemand weiß, ob und wo man das Schnellladegerät EP-TA20EWE kaufen kann. Ich finde auch nichts. Schade.
Ich habe meine Suchmaschine ixquick bemüht und die fand das nicht. Aber danke für den Link. Die scheinen aber nur nach Belgien, Niederlande und Luxemburg zu versenden. Als Land kann man Deutschland nicht auswählen.
Ich könnte es auch bestellen beim Großhandel. Sag Bescheid wenn du eins möchtest.
Ja, ich wäre daran sehr interessiert.
Hallo! Gibt es auch ein KFZ-Ladegerät, welches die 9V liefert ?
Es ist doch wirklich zum verrückt werden. Nirgendwo kann man das EP-TA20EWE beziehen. Der Link von Bluebrain hilft auch nicht weiter, da es sich um einen niederländischen Anbieter handelt, der nur nach Belgien, Luxemburg und den Niederlanden versendet.
Das Ladegerät vom Tab oder Note 10.1 hat bei 5V auch 2 Ampére. Kann man für ein paar Euro in diversen Onlineshops beziehen. Habe mein Note 2 auch immer damit geladen und bisher keine schlechten Erfahrungen damit gemacht, was den Akku anbetrifft.
Das sollte als Alternative am Arbeitsplatz oder änlichem locker reichen, da es ähnlich schnell lädt wie das neue Schnellladegerät.
Macht es eben nicht. Es gäbe diesen Thread nicht wenn es so einfach wäre. Die Samsung Geräte haben schon eine gefühlte Ewigkeit 5V/2A aber eben erst seit dem Note 4 9V/1,6xA
