OTA Update Problem mit gerootetem S3
  • 38 Antworten
seppi123
habe mein S3 gerootet über das CWM-base Recovery Bootmenü.
Alles gut.
Nun bekam ich eine Info dass ein neues Firmware Update verfügbar sei und ob ich dies installieren will. (Bislang 2x innerhalb der letzten Woche versucht)
Beim Abschluß/Neustart kommt dann allerdings die Fehlermelung:
CWM-based Recovery v5.5.0.4 :: CF-v1.2
e: invalid command argument
finding update package...
opening update package...
verifying update package
e: failed to verify whole-file signature
e: signature verification failed
installation aborted.
Muss ich vor jedem Firmwareupdate das rooten rückgängig machen?
Wie macht ihr das?
Danke!
Roote dein Handy mit der neusten CF Root zip (6.3), du hast noch 6.2
CF-Root Download
Dann sollten auch OTA Updates gehen.
Edit: CF-Root v6.3 supports OTA updates to be flashed by the system, but when you flash an OTA,
that OTA will probably replace recovery (and keep trying to do so at every boot).
You need to re-flash CF-Root after applying an OTA. Just re-flashing CWM will not work and stock recovery will keep coming back.
Reaktionen: DirtyIdiot und Barracuda74
Cool, besten Dank! :)
Stimmt das, dass mit dem root auch die OTA`s gehen - in anderen Threads steht, dass es nicht geht ???
mit der 6.3er Version funktionniert tatsächlich! Dankeee:thumbsup:
CF-Root Download
Hey nochmal kurze nachfrage:
habe aktuell CWM Manager 3.50 und Recovery CF CWM 1.2
welche dateien brauch ich jetzt genau? Ist nach dem OTA update auch noch root vorhanden oder geht damit nur das OTA update zu installieren?
besten dank
Hey, grade das neuste per odin geflashed.aber das ota bricht ab. Nie kies gehabt wo ist der fehler?
Bei mir das selbe Problem, bei 29% bricht er das Update ab :-(
OTA gibts das Update in D noch gar nicht. Und für Odin braucht man die Treiber von Kies.
Ich wohne in Österreich und bei mir will er es installieren. CF Root 3.6 hab ich oben, sollte also passen.
Jo, sollte passen. Dann dürfte es in D auch nicht mehr lange dauern bis es OTA kommt (zumindest für die freien Geräte).
Naja ich verstehe es leider trotzdem nicht das das Update bei 29% abricht und dann beim Neustart des Handys schreibt "Software update fehlgeschlagen" :blink:
Meins bimmelt auch schon die ganze Zeit, dass es ein Update gibt. In DE D2 Vodafone, kann also doch nicht ganz stimmen, dass es in DE noch keins gibt... warum sonst will es eins runterladen?!
Welche hast du denn drauf, XXLE8 oder XXLF5?
Wo finde ich denn die info? Wozu dient die?
Tipp mal *#1234# ein, dann siehst du die Daten welche Firmwareversionen du aktuell installiert hast
ja das ist mir bekannt, aber wozu das handy meldet mir doch schon eine fw die ich laden soll...
Grüße
Ihr redet ewas an einander vorbei. Es gibt inzwischen 2 Updates. Das eine gibt es schon in DE, das andere noch nicht. Bei Flash01 geht es um das 2. Update.
Du sagst, dass es nicht stimmen würde, dass es das Update in DE noch nicht gibt, da du ja eine Nachricht bekommen würdest. Allerdings liegt da die Vermutung nahe, dass du noch das 1. Update angeboten bekommst und nicht das 2.
Somit stimmt es doch, dass das Update von Flash01 (das er in Österreich bekommen hat) noch nicht in DE gibt.
Und für die Fehleranalyse ist es schon wichtig ob es hier um das erste oder das zweite Update geht.
