[How-To] MM/Saturn Geräte - offizielle Firmware flashen - Anleitung für Newbies
  • 163 Antworten
KlausWuschel
KlausWuschel
Hallo Leute,
da Samsung bei der ersten Charge scheinbar eine falsch signierte Version geflasht hat, gehen bei einigen die GAPPS-Updates nicht. Betroffen sind nur die Geräte mit der Build-Nummer: ITL41F.I9250XWKK8.
siehe dazu folgender Link: https://www.android-hilfe.de/forum/google-galaxy-nexus.405/updatefehler-google-apps.172493.html
Da einige große Probleme haben die original ITL41F von Google zu flashen, habe ich einfach mal eine Anleitung, die für jeden verständlich sein sollte, geschrieben.
Vornweg, ihr könnt euer Telefon dabei zerstören. Ich oder die Community übernimmt keinerlei Haftung für eventuelle Schäden am Gerät.
Das wird benötigt:
ITL41F von Google – gibt’s hier: https://dl.google.com/dl/android/aosp/yakju-itl41f-factory-192e5c67.tgz
PDAnet Treiber – gibt’s hier: Download PdaNet
SDK Tools – gibt’s hier: http://dl.dropbox.com/u/20471345/SUroot/Tools/PC/sdktools-toolsonly.rar
Ein offener Bootloader (die betroffenen Geräte haben den aber von Hause aus)
Los geht’s:
1. SDK Tools entpacken (z.B. nach D:\SDK-Tools\)
2. ITL41F in das Verzeichnis “tools” im SDK-Tools Ordner entpacken (die Imagedateien aus dem ITL41F-Archiv müssen im gleichen Ordner liegen, wie die fastboot.exe)
3. PDAnet installieren (wegen des korrekten Treibers des GN, kann danach wieder deinstalliert werden – aber nicht die Treiber :D)
4. GN im Fastboot-Modus starten (Volume up + Volume down + Power-Taste gedrückt halten)
5. GN mit dem PC/Notebook verbinden (ACHTUNG: Dabei versucht Win7 erneut den Treiber über Windows Update zu laden und überschreibt den richtigen Treiber. Unten rechts, neben der Uhr, läuft der Hardware-Assistent durch. Diesen dabei unbedingt abbrechen.)
6. Startet am PC eine Kommandozeile (Start – Ausführen – cmd – Enter oder Windows-Taste + R – cmd – Enter)
7. Wechselt in den Ordner Tools des SDK-Tools Ordners
8. Nun geht es ans flashen, nur keine Angst
9. fastboot flash bootloader bootloader-maguro-primekj10.img
10. fastboot reboot-bootloader
11. fastboot flash radio radio-maguro-i9250xxkk1.img
12. fastboot reboot-bootloader
13. fastboot -w update image-yakju-itl41f.zip
Geschafft, euer Telefon bootet nun neu und ihr habt die offizielle Google ITL41F drauf und könnt wieder GAPPS Updates machen.
Wenn noch Fragen auftreten, einfach hier stellen.
Ich hoffe ich konnte einigen damit die Scheu des Flashvorgangs nehmen.
Diese Anleitung funktioniert auch mit der neuen Version 4.0.2. Dafür muss bei den Punkten 9, 11 und 13 nur der Dateiname angepasst werden.
Hier gibt es immer die neuen Versionen: http://code.google.com/intl/de-DE/android/nexus/images.html
Sollte euer Bootloader noch zu sein, müsst ihr diesen mit folgendem Befehl unlocken:
fastboot oem unlock
MfG Klaus
Reaktionen: Nudelsieb, KaRa2, Luigi_Tirol und 13 andere
Ist in der Firmware der Volume-Bug behoben?
Gehen dabei Apps und Einstellungen verloren?
Ich habe eine Frage zu 3 und 4: bei 3 bin ich an einem Punkt, bei dem ich das USB-Debugging einschalten (gemacht) und das Handy mit dem PC verbinden soll. Nach dem Verbinden kommt nur eine Meldung, dass kein Android-Gerät gefunden wurde, es gab auch keine Meldung über neue Hardware am PC. Ich hatte bei der Installation die Frage nach dem Hersteller übrigens mit Samsung beantwortet, war das richtig (vorausgewählt war "others")?
Zu 4: was heißt das genau? Es kommt dann dieser Bildschirm mit dem grünen "Start"-Schriftzug. Soll man weiter starten oder auf dem Bildschirm bleiben während man alles weitere macht?
Also wegen des USB-Problems könnte dir nach der Treiberinstallation ein Reboot des PCs helfen. Oder ein anderer USB-Port. Wenn er sagt er findet kein Gerät, spricht das dafür das er keine USB-Verbindung zustande bringt und eigentlich nicht für den Treiber. Samsung auswählen war richtig.
Genau das Telefon einfach auf diesen Bildschirm stehen lassen.
Es lag anscheinend am Por, aber so ganz klappt es noch nicht. Ich kann den Hardware-Assistenten von Windows 7 nicht so richtig abbrechen, er rödelt da irgendwie herum und danach bekommt PDAnet keine Verbindung zum Nexus mehr. Führe ich dann etwas an der Kommandozeile aus schlägt das fehl.
Hab gerade erst gesehen das mein GNx auch diese Version hat. Woran merk ich das die Gapps nicht aktualisiert werden können? Wird das Update nicht angezeigt oder schlägt das Update fehl?
Wenn das Symbol unten neben der Uhr kommt, drauf klicken und dann steht dort (ich glaub in blauer Schrift, habs grad nicht im Kopf) etwas mit abbrechen. Das unbedingt tun. Danach geht es.
Wenn das nicht hilft, die automatische Treiberinstallation vorerst ausschalten:
Arbeitsplatz -> rechte Maustaste -> Eigenschaften -> Erweiterte Systemeinstellungen -> Hardware -> Geräteinstallationseinstellungen (was ein dämliches Wort :D) -> Nein, zu installierende Software selbst auswählen
Versuch das Update im Market zu machen. Es schlägt mit der Meldung fehl, dass die Paketdatei nicht richtig signiert ist.
Was für ein Update? Bei mir wird da nix angezeigt?
Einfach in den Market gehen, z.B. nach Google Maps suchen und das öffnen. Dort kannst du dann Update anklicken. Es wird dummerweise auch nicht angezeigt, dass kein Update da ist.
Tatsache du hast recht! Wird das offiziell auch behoben per OTA? Hab ehrlich gesagt keine Lust die stock nochmal zu flashen :(
Scroll im Markt unter "Meine Apps" ganz nach unten
Es lädt herunter, aber Installation schlägt fehl
So, hab mich bis zu 5. durchgefriemelt, aber jetzt habe ich ein weiteres Problem. Nach Fastboot und anschließen der USB erscheint auf dem Handy ganz unten eine Zeile in blau:"FASTBOOT STATUS - FAILinvalid id Command". PDAnet zeigt an, dass es verbunden sei. Führe ich dann den ersten Befehl auf der Konsole aus erscheint nur:
D:\Neuer Ordner\android-sdk-windows\tools>fastboot flash bootloader bootloader-m
aguro-primekj10.img
sending 'bootloader' (2308 KB)... FAILED (remote: Invalid Command)
finished. total time: 0.001s
Danach ändert die Zeile sich in:"FASTBOOT STATUS - download:00241000"
Nochmal den ersten Konsolenbefehl senden, dann zeigt das Handy:"FASTBOOT STATUS - OKAY" und die Konsole steht bei
ohne das etwas passiert
Tja da scheiden sich die Geister. Ich denke schon, da Samsung/Google nicht davon ausgehen kann, dass alle Leute flashen. Aber da die beiden sich dazu in Schweigen hüllen, weiß niemand was genaues.
Ich wollte es, denn mir war es wichtiger ein sauberes Google System zu haben, als irgendeinen Samsung-Murks. Und da nehm ich die 1-2h erneute Einrichtung gern in Kauf.
@Brausepaul: Ist dein Bootloader überhaupt offen? Das erkennst du an dem leicht geöffneten, weißen Schloss beim booten.
Ja, das Schloss ist leicht geöffnet.
Geh bitte nochmal folgendermaßen vor:
- Telefon vom PC trennen
- Telefon neu in den fastboot-Modus booten (solltest du aus dem bisherigen nicht rauskommen, einfach Akku raus)
- Telefon neu verbinden
erneut flashen
Habe ich gemacht, direkt nach dem Verbinden des Nexus kommt auf dem Handy die Meldung :
Hat zufällig jemand versucht nach dem flashen der offiziellen Firmware ein Data Restore aus einem Nandroid Backup- vorherige offizielle Version - einzuspielen?
  • Hans3000
swa00
swa00
MoRtAl
  • paktia_afg
rl2664
